[Blanc] Centrale à vapeur De Longhi VVX 1830 [Résolu]
    itnam
    Je n'ai plus de vapeur sur ma centrale malgré un détartrage.... J'ai fait les constatations et essais suivants:
    - l'eau de mon réservoir ne désemplit pas; pas de transfert vers la cuve
    - en remplissant directement de l'eau dans cuve, le fonctionnement est normal ; l'électrovanne fonctionne et la vapeur sort sur la semelle du fer
    - en alimentant en direct la pompe, celle-ci vibre légèrement; j'ai plongé le tuyau d'arrivée d'eau dans la pompe dans un verre d'eau mais je n'ai pas d'aspiration de l'eau....
    je pense donc à un mauvais fonctionnement de la pompe ou alors un bouchon entre la sortie de la pompe et l'entrée de la cuve.... Mais je n'en suis pas sur...
    Avez-vous d'autres idées? Je vous remercie pour vos réponses.
    Cordialement .
    Itnam
    Re : Centrale à vapeur De Longhi VVX 1830
    probablement pompe hs
    itnam
    J'ai démonté la pompe et fais un essai à vide : pas de débit en sortie de pompe donc j'en ai conclu pompe hs. J'ai commandé la même pompe sur Amazon au prix de 17,89€ sans frais d'envoi. Après changement de la pompe la centrale fonctionne à nouveau sans problème.
    Merci à titjoy3 pour sa réponse. Je ferme la discussion.
    Itnam
    merci pour le retour d'info et l'effort de réparation (versus l'échange plus reposant mais souvent regrettable),
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 17/09/2020, 17h36
  2. Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2016, 10h52
  3. [Blanc] Centrale vapeur Philips GC6107 : ne laisse plus sortir de vapeur ? [résolu]
    Par invite39e02747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2013, 19h42
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/08/2011, 11h49
  5. [Blanc] Centrale vapeur De'Longhi VVX 2005
    Par invite53af0384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 19h38
