[Thermique] chaudiere creatis ideal standard
    invite1ebea3d1
    Question chaudiere creatis ideal standard
    j'ai des problemes de démarrage avec une créatis LE d'idéal standard.
    c'est une chaudiere avec veilleuse intermitente.La veilleuse s'allume bien mais passe en alarme sécurité bruleur, il faut réarmer plusieurs fois avant qu'lle démarre, j'ai supposé que l'electrode d'ionisation ne fonctionnait pas convenablement aprés changement le phénoméne persiste, j'ai verifié le cablage de l'alimentation le neutre est bien a sa place et la tension entre neutre et terre est d'environ 1,5 volt.Je pense que le courant d'ionisation est trop faible (peut-on mesurer, ordre de grandeur) et que l'alarme passe avant que le gaz arrive au bruleur.Je suis preneur de toutes les bonnes idées...
    inviteb0b6208d
    Re : chaudiere creatis ideal standard
    salut, si la créatis est bien la chaudière au sol a laquelle je pense, est que tu a fait ce que tu as dit ,on peut alors penser au boitier d'allumage défaillant c'est assez fréquent.
  1. [Thermique] Chaudière IDEAL-STANDARD Zenis 2.31 FF
    Par invitedfc33c39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 18h38
  2. [Thermique] Chaudière IDEAL STANDARD CHAPPEE
    Par invitee00befbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 14h40
  3. [Thermique] Chaudière idéal standard 2.24FF
    Par invite20b8df8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2007, 18h36
  4. chaudière idéal standard
    Par invite11be1a85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 09h11
  5. Soucis de chaudière Ideal Standard
    Par invite5049e9e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h18
