[Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis Xenium 110 : co1 ff : comment rajouter de l'eau ?
    invitec0a2ab97
    Je voudrais un coup de main s'il vous plait pour monter la pression de mon chauffage Ideal Standard.
    Je m'y connais pas trop en réparation mais j'ai les chauffages du bas de la maison qui fonctionne et ceux d'en haut de la maison ne chauffe pas.
    J'ai supposé que cela viens de la pression, car la bar est juste au-dessus de 0.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Idéal Standard Créatis Xenium 110 : co1 ff : comment rajouter de l'eau ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Taryan34,
    Sans le type de chaudière difficile de t'aider, si la pression est trop basse les radiateurs de l'étage doivent avoir de l'air ce qui les empêche de chauffer, une fois repéré le ou les robinets de remplissage il faudra mettre la chaudière à 1.5 b, arrêt du chauffage et purge des radiateurs, vérifier de temps en temps que la pression est toujours de +/- 1.5 b.
    Au besoin tu peux faire des photos de la chaudière en suivant dette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitec0a2ab97
    Merci Marc.
    J'ai réussi a trouver comment rajouter de l'eau et en même temps a comprendre un peu le fonctionnement.
    J'ai du remettre de l'eau par 3 fois après avoir purger les radiateurs du haut, ensuite j'ai mis la pression à 1.
    Est-ce qu'il faudrait plutôt la mettre à 1,5 car dans la notice il est écrit entre 0.5 et 1.
    Je te donne la référence de la chaudière: Ideal Standard "Creatis Xeniul 1101" - "24-28-32 Kw Ventouse FF/FF.B" .
    J'ai mis toute les référence de l'appareil que j'avais dans la notice.
    Autre question, faut-il absolument un entretien annuel fait par un professionnel car je viens d'acheter ma maison (07-2011) et l'ancien propriétaire avait un contrat annuel?
    Merci d'avance encore pour votre aide.
    Taryan
    invite728b013d
    1 b est la limite basse, la maison ayant un étage la chaudière au sol il y a déjà une hauteur géométrique de +/- 0.5 b la marge de 0.5 b est assez faible.
    L'entretien annuel est une obligation vis à vis des assureurs, dans tous les cas l'entretien annuel permet de passer une saison de chauffe sans trop de soucis, si le contrat peut $etre reconduit autant rester avec la SAV qui a l'habitude de l'installation.
    Marc.
  1. [Thermique] Probleme chaudiere Creatis ideal standard 1101/28
    Par invite7f18ddd4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2011, 11h40
  2. [Thermique] Chaudiere gaz Idéal Standard Créatis Xénium
    Par invite37464534 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/02/2010, 16h05
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 07/11/2009, 21h16
  4. [Thermique] Chaudière Idéal Standard Créatis Xénium : cherche notice !
    Par inviteceffaf3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2009, 20h25
  5. [Thermique] chaudiere creatis ideal standard
    Par invite1ebea3d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 11h06
