[Brun] TV Philips [Abandon]
    bozant
    Bonjour à tous.
    Au mois de mai 2022, vous m'aviez permis de réparer ma TV. A l'époque, il y avait eu un grand PLOK et plus rien.
    Aujourd'hui, la panne est différente. Je l'ai allumée, le son était là, mais pas d'image. Ecran noir.
    Pourra-t-elle être réparée encore une fois, ou..... ? Je l'espère
    Merci pour vos réponses et bon dimanche.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips
    Bjr
    Oui,ça doit être réparable.
    Quand vous avez le son d’une émission,regardez à l’aide d’une lampe électrique, dans la pénombre, et près de l’écran,si vous apercevez une image en fond d’écran.
    Donnez la ref de l’alim svp.
    bozant
    Re : TV Philips
    Je l'ai décrochée et elle est actuellement sur des tréteaux. Est-ce que l'on peut faire le test comme ça ? Sinon, je la rebrancherai demain matin. Et merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips
    Oui,pas de problème.
    bozant
    Re : TV Philips
    Et voilà. Je l'ai raccrochée, non sans peine, elle est très lourde.
    Effectivement, avec la lampe, je vois l'émission, si on peut dire. C'est incroyable.
    bozant
    Re : TV Philips
    Voilà une photo de l'écran.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips
    On peut en déduire que tout fonctionne sauf le rétro-éclairage et comme ce sont des tubes néons il y a des chances pour qu’il y en ait un de défectueux ou usé.
    Vous pouvez déjà vérifier les soudures sur le gros transfo qui alimente les néons.
    Regardez aussi l’alimentation recto/ verso pour voir si tout est correct.
    Dernière modification par papilou06 ; 14/04/2025 à 10h59.
    bozant
    Re : TV Philips
    OK, je verrai ça demain. Je prendrai des photos pour être sûr.
    Et si un néon est HS, peut-on le changer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips
    Le changer ,oui,en trouver c’est difficile.
    bozant
    Re : TV Philips
    Et voilà, capot démonté et photos des cartes.
    A la vue, les soudures semblent correctes. Qu'entendez-vous par "Regardez aussi l’alimentation recto/ verso pour voir si tout est correct." ?
    J'ai vu qu'il y a de la haute tension sur les fiches des néons. Doit-on décharger des condensateurs ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips
    Bjr
    Les condensateurs potentiellement dangereux sont sous un blindage ,on peut les décharger côté imprimé. (Où il’y a les soudures,côté verso).
    bozant
    Re : TV Philips
    Ok, Je verrai cet après-midi. Si mes souvenirs sont exact, il suffit de shunter les extrémités des condensateurs, non ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips
    Exact en faisant attention de ne pas prendre une ”châtaigne ”
    bozant
    Re : TV Philips
    C'est bien ces deux plots ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips
    Oui,c'est çà.
    bozant
    Re : TV Philips
    OK, je m’en occupe dès demain��
    bozant
    Re : TV Philips
    Voilà, condensateur déchargé, mais ul n'y a même pas eu d'étincelle ni de tac.
    Tout a l'air très propre, rien de charbonné.
    Donc...... Que fais-je ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Philips
    Bjr
    Tentez de changer la carte alim si vous n’êtes pas équipé pour contrôler ou réparer cette carte.
    De plus rien ne dit que les tubes néons du rétro-éclairage ne sont pas défectueux ou fatigués.
    bozant
    Re : TV Philips
    Où est la carte alim ? Mais je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle, non ? De plus, si je dois changer les tubes, je pense qu'il vaut mieux la changer.
    Merci encore et bonne journée.
    bozant
    Re : TV Philips
    Bonjour à tous.
    Cette discussion peut être fermée. Je l'ai déposée en déchèterie.
    Merci encore.
  1. [Blanc] panne tv philips 32pfl5522 [Abandon]
    Par electraglide59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2025, 11h57
  2. [Brun] Problème alimentation tv philips 43PFS4112/12[abandon]
    Par invite72a2da63 dans le forum Dépannage
    Réponses: 58
    Dernier message: 27/04/2024, 11h27
  3. [Brun] problème home cinéma philips 750 [Abandon]
    Par kphil dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/05/2021, 17h40
  4. [Brun] Panne tv Philips 32PW9509 [Résolu abandon]
    Par invitea4b7b420 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/04/2014, 14h56
  5. [Brun] EM3 Philips ne démarre pas [résolu par abandon]
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 21h38
