[Divers] Probléme de son sur un ampli hi-fi Marantz
    BKaernel
    Bonjour. Je précise que mes connaissances en électronique sont nulles (mais je comprend vite si c'est bien expliqué).
    Si un-e connaisseur pédagogue pouvez m'éclairer ? Merci d'avance.
    - Le modéle d'ampli : MARANTZ - PM 7000
    - Le problème : J'ai récupérer un ampli qui a plus de 10 ans (environ) et peu servi. Quand je le branche j'ai un son horrible. Les basses ne sortent pas, il y a un parasitage.
    J'ai testé avec différentes sources (CD, aux1, aux2) mais cela ne change rien, c'est la même.
    Si j'augmente le son à un certain volume l'ampli se met en sécurité et s'arrête puis reprend...
    Voilà globalement le soucis.
    J'ai entrepris de nettoyer l'intérieur avec une bombe contact 3/1 mais cela n'a rien changé. Je précise que le nettoyage était superficiel.
    Qu'est-ce que vous en pensez ? Les symptomes vous parlent-ils ?
    Et si oui, par quoi me conseilleriez vous de commencer pour tenter une réparation (avec des connaissances en électronique pas fameuses) ?
    BKaernel
    Re : Probléme de son sur un ampli hi-fi Marantz
    J'ai oublié de préciser que j'ai aussi tester les enceintes avec un autre ampli. Elles fonctionnent.
    Daniel23000
    Me concernant, lorsque j'essaie de dépanner ce type de matériel, la première chose que je fais c'est un nettoyage complet non pas avec une bombe contact mais avec un compresseur. Ca parait peut-être ridicule et pourtant ca marche souvent.
    Bon courage.
    BKaernel
    Merci Daniel. Je l'ai déjà fait mais superficiellement. Je vais peut-être insister un peu... ???
    Avec un petit démontage ?
    Dernière modification par BKaernel ; 11/04/2025 à 16h07.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    S’attaquer à une usine à gaz pareille sans connaissances en électronique est un pari risqué.
    Savez vous décrypter un schéma électronique complexe ?
    Êtes vous équipé pour assurer un dépannage ?
    Ce n’est pas un E connaisseur pédagogue mais un spécialiste de la hi-fi qu’il faudra avec beaucoup d’heures de cours (si toutefois il a le temps de les dispenser).
    BKaernel
    Je ne demande pas un cours en électronique poussé et j'imagine que ça demande une certaine somme de connaissance...
    Mais j'ai déjà réparé ( des trucs "simples") des micro-ondes et des carburateurs de tronçonneuse, sans connaissance de base. J'ai juste écouter les pros pédagogues.
    Peut-être que cette opération est possible dans mon cas ? je voulais juste être guidé.
    A chaque fois qu'on a mal à la tête, il ne faut pas nécessairement consulter un chirurgien pour cela.
    C'est peut-être la même dans mon cas...
    Bonjour BKaernel et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par BKaernel Voir le message
    ... Mais j'ai déjà réparé ( des trucs "simples") des micro-ondes et des carburateurs de tronçonneuse, sans connaissance de base. J'ai juste écouter les pros pédagogues.
    Peut-être que cette opération est possible dans mon cas ? je voulais juste être guidé ...
    Je suis malheureusement d’accord avec papilou06 qui sait de quoi il parle.
    Déjà, pour commencer, je ne comprends pas tes explications. Je ne sais pas si c’est l’amplification qui est déformée ou si c’est un ronflement permanent qui est là et qui se superposé au son amplifié.
    Est-il possible, sans rien brancher aux entrées, d’avoir le silence complet des les haut parleurs?
    Quel signal présentes-tu et à quelles entrées? Quel est le comportement entre le volume zéro et une ”certaine valeur"?
    As-tu un multimètre et as-tu ton permis de le conduire?
    As-tu trouvé/cherché le schéma du tien, à partir de sa référence exacte, pour nous la proposer? Sans ce schéma, il y a très peu de chances d’aboutir à un résultat.
    En plus, il faudra des photos nettes de certaines zones qui seront à définir quand on aura les réponses demandées.
    Bsr,
    voilà déjà le Service Manual (elektrotanya)
    marantz_pm7000-pm8000_power_amplifier_sm.pdf
    la lecture des schémas devrait donner une idée de la simplicité de l'engin.
    minimum un oscillo (et son permis !) pour toute tentative d'intervention (à part changer au pif les chimiques d'alim qui ont pu sécher.....)
    déjà, essayer de chauffer légèrement les condensateurs pour vois si ça change quelque chose (sèche cheveux)..
    bombe de nettoyant contact sur les commutateurs et connexions
    on peut utiliser un appli smartphone pour injecter un signal à différents endroits du circuit et voir si la qualité change, j'ai fait ça une fois, en utilisant la sortie casque du smartphone, ça m'a permis de dépanner un ampli hi-fi, il est vrai que là il s'agissait d'une résistance coupée, à l'aide du schéma j'ai pu injecter le signal à différents endroit et trouver la coupure
    BKaernel
    OK, merci pour vos réponses, je vais regarder ce qu'il est possible de faire.
    vérifier en premier lieu la qualité des masses et celle des soudures et connexions en général, ensuite suspecter les chimiques
    si l'ampli a dix ans et a peut servi les chimiques ont pu sécher
    BKaernel
    Au final. J'ai tout démonté le plus proprement possible en faisant des photos.
    J'ai démonté les cables, les mappes, toutes les vis, les masses. J'ai passé de la bombe contact un peu partout.
    J'ai remonté au bout d'1h30 (c'est long) sans trop y croire, et là bim, çà marche ! Coup de chance !
    Je suis incapable de vous dire ce qui déconnait. Peut-être un cable mal insérer ? Je ne sais pas trop.
    Merci de vos réponses en tout cas. Si vous avez des refs de tutoriel pour les nuls, avec de simple base, n'hésitez pas à me les envoyer.
    Je trouve çà dommage de devoir jeter des appareils alors même qu'il est possible de les sauver "facilement".
    Et si ça devient trop technique, j'irais voir un expert.
    Dernière modification par BKaernel ; 14/04/2025 à 17h14.
    BKaernel
    Un lien trouvé un peu au hazard, en cherchant des tutoriels : https://www.audiovintage.fr/2023/03/...ent-suffisant/
    LE site de base:
    https://www.sonelec-musique.com/
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 09/03/2022, 21h04
  2. Probleme ampli MARANTZ SR8002
    Par jpnico dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2014, 09h25
  3. Probleme sur ampli MARANTZ PM250
    Par invite94f921b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 08h30
  4. Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h07
  5. [Brun] Problème Ampli Audio Marantz
    Par invite1ec07589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 20h38
