[Brun] panne lave vaisselle MIELE G5600SC
    jpaul78
    bonjour a tous
    j ai un ami qui veut queje depanne son lave vaisselle MIELE , il ne chauffe pas l eau , et il n y a pas de rinçage , alors je viens vers vous
    Re : panne lave vaisselle MIELE G5600SC
    voir la valeur ohmique de l'élément chauffant et contrôler l'état de l'entrée du pressostat de chauffage
    le pressostat est monté sur le capot de la turbine de cyclage et ressemble a cela
    https://www.cyberpieces.com/13233-in...e-6996821.html
    jpaul78
    la resistance de chauffe est bonne , je crois qu il ya 36 ohm quand a l autre piece , il y d un coté 2 fils bleus et un orange , et de l autre 2 fils marron et un orange , c est un contact ou une bobine , vous ppouvez m expliquer , si contact il est ouvert au repos
    Citation Envoyé par jpaul78 Voir le message
    le pressostat décrit par Richard sert à autoriser le chauffage quand la pompe de recyclage envoie de l'eau sous pression, dans ces appareils il arrive fréquemment qu'il se colmate avec la graisse du bain de lavage, ce qui l'empêche de faire son travail, il faut regarder par les tuyaux de sorties du pressostat pour voir s'il n'est pas plein de graisse
    jpaul78
    ok je vais verifier , c est un electroaiment ou des contacts
    jpaul78
    , bonsoir , la piece est nickel , elle est neuve comme la pompe il y a une date qui indique avril 2024 , donc elle a été changée
    Dans ce cas c'est un souci de câblage ou d'électronique,
    il faut vérifier si la résistance est alimentée,
    si elle n'est pas alimentée remonter jusque au connecteur chauffage de la carte et vérifier s'il y a le 230v
    jpaul78
    bonsoir , il y a bien du courant a l arrivée des relais , pourquoi dans la reserve d eau il y a comme un produit rougeatre , voir les 2 photosPièce jointe 0
    je crains fort qu'au vu de vos réponses vous ne soyez pas en capacité de traiter cette panne
    vous n'avez a mon avis la compétence nécessaire si ce n'est risquer de faire une grosse bêtise
    il serait plus judicieux de passer la main a une personne plus avertie en bricolage
    ps votre lien pour la photo est non actif
    Dernière modification par richard 31 ; 19/04/2025 à 09h03.
    jpaul78
    bonjour , oui je crains que la panne vient du tableau de bord et le circuit imprimée est double face avec ses microprosesseur microscopique , pas facile ,
    mais pouvez vous me dire pourquoi une sorte de gelatine rougeatre se trouve dans le bas de la reserve d eau , mais les photos je ne peux pas les mettre , pourquoi ??
    il pourrait s'agire des résines dans le bac d'adoucisseur et ce serait normal mais sans photos impossible d'être catégorique
    jpaul78
    bonjour , impossible d envoyer des photos , avant il n y avait pas de probleme !!!
    Re
    réduisez la taille des photos
    jpaul78
    ok , je vais le faire
    jpaul78
    voici la photo si cela fonctionne
    jpaul78
    impossible , pourtant la photo ne fait que 0.98 mo
    quel est le format des photos ?
    jpaul78
    4128 x 3096
    taille : 0.98 MO
    4128 x 3096
    taille : 0.98 MO
    je voulais dire: jpeg, bit map etc..
    4128 x 3096
    taille : 0.98 MO
    c'est le 4128 qui coince : 4096 max
    le tableau est ici : (post #2)
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Dernière modification par annjy ; 21/04/2025 à 21h10.
  1. [Blanc] Panne "ouvrir robinet" LV miele G5600SC
    Par Frankaille dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2025, 15h21
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Miele
    Par inviteed024be6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2012, 07h56
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele G 595 SC
    Par invite3ac419e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2008, 15h15
  4. panne lave vaisselle miele g 570
    Par inviteaa00b07e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 20h29
  5. panne sur lave vaisselle miele
    Par invited2ab86d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 11h22
