[Blanc] Fusible thermique d'évaporateur de frigo No Frost
    goupilargenté
    Bonjour, L'évaporateur de mon réfrigérateur No Frost est périodiquement pris dans la glace, l'horloge donne bien le contact 3 fois/jour, mais le fusible thermique n'est passant que dans la glace et se coupe à température ambiante, donc défectueux. l'inscrption ( PST3 1150 N8 )ne donne pas la température de coupure.
    quelle valeur faut-il choisir pour un klixon de sécurité, ou fusible thermique, en série avec la résistance de décongélation de l'évaporateur, et fixé sur lui ? Merci et cordialement
    Re : Fusible thermique d'évaporateur de frigo No Frost
    vous trouvez que le fait qu'un thermostat de sécurité dégivrage se coupe à température ambiante est anormal ?
    ne cherchez pas, le thermostat de sécurité est ok
    testez plutôt la résistance de dégivrage
    ce serait bien de fournir le type de l'appareil ou bien une photo de l'étiquette constructeur
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/04/2025 à 19h53.
    goupilargenté
    Merci Titijoy pour ta réponse. L'appareil est BLUESKY BRCF 320/1.
    La résistance de dégivrage n'est pas coupée et fait 390 ohms. Le composant fixé sur l'évaporateur est en série avec l'alimentation, il doit être passant mais trop brièvement pendant le contact de l'horloge, car l'évaporateur ne se prend dans la glace qu'après quelques jours ou quelques semaines. Le fusible thermique a la forme d'un klixon, et je suppose qu'il devrait couper pour protéger la résistance d'une surchauffe, (mais il ne comporte pas le chiffre 75 par exemple). Impossible de remplacer ce composant sans connaître ses caractéristiques et le site BLYSKY n'existe plus.
    je rejoins titijoy sur l'état du klixon il est normal qu'à température ambiante il s'ouvre
    par contre compte tenu que la résistance a une bonne valeur
    je soupçonne plutôt la pendule de dégivrage d'être défaillante
    pour le moment je vous préconise ceci
    congélateur a bonne température a minima de -18°C (suite a un dégivrage manuel et 12h de mise en température )et compresseur en service
    via un tournevis plat tourner lentement la commande manuelle de la pendule de dégivrage
    jusqu’à entendre l'arrêt du compresseur et laisser en l'état durant 1 heure environ
    et voir ensuite s"il a démarré tout seul
    si pas le cas votre souci est en vérité sur la pendule qui est a remplacer
    goupilargenté
    Merci Richard, je fais le test.
  1. [Blanc] Panne réfrig. Blue Sky no frost BZD 7 Evaporateur pris dans la glace.[résolu]
    Par goupilargenté dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2024, 18h14
  2. [Blanc] Evaporateur frigo no frost qui givre
    Par clem602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2023, 04h41
  3. [Blanc] No-Frost : sonde de fin de dégivrage vs fusible thermique
    Par yandre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2022, 15h30
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/12/2018, 11h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 11/01/2017, 12h23
