[Brun] Platine vinyle Technics SL 1700 inutilisable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 60
    cancdigo
    J'ai une TRES vieille platine vinyle Technics SL 1700.
    Je ne vois pas le diamant d'ailleurs...
    Pourrais-je l'utiliser sur mon Bose Solo 15 series II ?
    Que me faut-il acheter comme connectique afin que cela fonctionne ?
    Quid du diamant ?
    Je vous mets en PJ toutes les photos utiles à une meilleures compréhension du problème si possible.
    Connaissez-vous un magasin spécialisé dans l'Essonne qui pourrait m'aider également ?
    Merci à vous !
    Cancdigo
    Dernière modification par cancdigo ; 15/04/2025 à 01h08.
    micheduc49
    Re : Platine vinyle Technics SL 1700 inutilisable
    bonjour, si votre plateau tourne à la bonne vitesse, vous pouvez utiliser la cellule de lecture magnétique de votre choix . suffit alors de régler le contre poids pour une lecture correcte
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Sur votre appareil Böse il faut entrer en analogique avec les fiches rouge et blanche RCA.
    Un exemple de pointe de lecture pour la tête Pickering :
    https://www.amazon.fr/platine-Aiguil.../dp/B01JJ73JIE
    patrick78140
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Bjr
    salut
    Super la balayette a l'avant du diamant
    Ca a fait sourire a l'epoque
    cancdigo
    Post Re : Platine vinyle Technics SL 1700 inutilisable
    Bonjour micheduc49,
    Le plateau tourne, pas de problème.
    Que signifie "la cellule de lecture magnétique de mon choix" ?
    Je suis novice de chez novice, niveau moins je sais pas combien
    cancdigo
    Bonjour papilou06,
    Pour les RCA, en effet, c'est ce que j'avais fait, mais seul un extrêmement faible son s'entend, mais il ne vient pas de l'ampli...
    Et pour le pickering, ça se fixe comment ?
    Encore une fois, je suis nul de chez nul en platine vinyle !!
    cancdigo
    Désolé patrick78140, je n'ai pas compris la vanne...
    Expliquer une vanne est un peu nul, mais je veux bien, pour le grand débutant que je suis svp ! Merci.
    La cellule est présente, il manque le diamant: https://www.sonimage.fr/fr/46596-tec...d-origine.html
    Pour écouter une platine vinyle, il faut un préamplificateur PHONO avec courbe RIAA, qui corrige la courbe de réponse de la platine, et qui amplifie.
    https://www.bax-shop.fr/blog/multime...latFL#preampli
    exemple pré-ampli phono: https://www.amazon.fr/Bamberg-Pr%C3%...cs%2C95&sr=1-8
    remarque: sur la plupart des platines, il y a un fil de masse, qu'il faut visser sur le boitier du préamplificateur.
    Le coup de la balayette à l'avant du diamant, c'est très vintage et amusant...
    surtout que la balayette doit décaler la pression du diamant sur le disque, et générer des bruits de frottement à la rencontre d'éventuelle poussière,
    donc mauvaise idée si elle "effleure" le disque.
    Simple bonne idée commerciale pour les intégristes du vinyle à l'époque
    cancdigo
    Au fait, déjà, merci à tous !
    Pascal071, je vais me lancer à la recherche d'un diamant. Celui de la page que vous avez donné n'est plus en stock. Vous connaissez peut-être un autre site sérieux qui puisse m'en vendre un, voire un équivalent ?
    Pour le préampli, je vais suivre votre lien Amazon.
    Derrière la platine, pas de masse, uniquement le cordon d'alim et les 2 RCA. Ca pose un problème ?
    cancdigo
    Pascal071, alors là, il va me falloir un dessin
    J'ai rien compris !!
    Je ne connais que ça à l'époque : https://www.amazon.fr/_blank-Brosse-...762914&sr=8-10
    J'ai rien capté !!!!
    patrick78140
    Citation Envoyé par cancdigo Voir le message
    Si tu regarde la photo envoyé par papilou,devant le bloc blanc il y a une petite brosse sensée nettoyer le sillon avant que la pointe de diamant y rentre
    En faite la cellule est vue d'en dessous
    essaie ici
    https://www.e44.com/audio/platines-v...m-D-IV-AM.html
    le site est sérieux. ça donne adaptable à une cellule pickering XV15, et le prix semble correct.
    En plus tu as la balayette !
    Nom : diam XV15.jpg
Affichages : 299
Taille : 12,8 Ko
    Le coup de la balayette à l'avant du diamant...........
    ça doit être plus subtil, car pour moi, elle est à l'arrière du diamant.
    Sauf si ma platine tourne à l'envers...
    Autant pour moi Annjy, mais j'ai peur que ce "frottement" crée plus de défauts qu'autre chose.
    f6exb
    Oui par rapport au sens de la marche.
    Mais elle peut aussi être à l'avant si on considère que des poils nettoient vers l'intérieur avant la lecture du diamant.
    cancdigo
    Ah, OK, merci patrick78140
    cancdigo
    Merci annjy, c'est commandé !
    cancdigo
    De toutes façons, je n'ai pas d'autre option que d'acheter ce modèle, à moins de changer de platine...
    cancdigo
    Je n'ai pas pensé à vous parler d'un tuner que j'ai aussi récupéré. Vieux modèle également. Il remplacerait alors le préampli, forcément, nous sommes bien d'accord ?!?!
    Mais quels types de câbles utiliser pour tout connecter ensemble ?
    Sur les photos jointes, vous verrez que j'ai déjà mis en place les RCA de la platine vinyle à l'arrière de ce modèle Kenwood. Mais comment faire pour la suite, du tuner à mon ampli Bose ?
    Merci à vous !
    Premières photos de face :
    cancdigo
    cancdigo
    Hé oui, il va falloir nettoyer, c'est bien sale tout ça !!
    c'est bien une entrée phono, donc OK
    tu remarqueras qu'il y a une borne Ground pour brancher un fil de terre à la platine en cas de "ronronnement".
    j'espère que le modèle de diamant commandé est compatible avec ta platine.
    Bsr,
    j'espère que ça va marcher, cette platine a l'air bien cotée !
    https://hark.paris/en/products/technics-sl-1700
    http://hifi-vintage-audiophile.fr/Pl...S-SL-1700.html
    cancdigo
    Bonjour Pascal071,
    OK pour le GROUND repéré.
    Mais étant donné mon niveau bac -2000 en électricité, je le bancherai dessus, OK, mais ensuite où connecter le câble (t'as vu le niveau d'où je pars !! ) ? Et quel genre de câble d'ailleurs stp ?
    Diamant reçu ce samedi. Au pire, si c'est pas compatible (mais ça avait bien l'air), retour à l'envoyeur... Au moins, je verrais ce qui ne va pas je pense, si c'est le cas. Je regarde ça tout à l'heure à la lumière du jour.
    La balayette, en effet !!
    Dernière modification par cancdigo ; 27/04/2025 à 00h32.
    cancdigo
    Bonjour annjy,
    Ca a l'air pas mal en effet. Et, plutôt que de traîner dans le grenier (certainement à cause du diamant H.S. à l'époque)...
    Rien de tel que les vieux appareils conçus pour durer à l'époque !
    cancdigo
    Je me permets de revenir vers vous pour cette "petite" question qui ma taraude...
    Pourriez-vous me guider svp sur les types de câblage à acheter dans mon cas ?
    Merci beaucoup !!!!!!
    patrick78140
    C'est un ampli-tuner,ca fait les 2,tuner et ampli.
    il faut selectionner la source ,c'est tout
    Pas besoin d'autre ampli
    Le ground doit etre raccordé au chassis,capot metallique de l'ampli
    tu branches les 2 fiches RCA de la platine sur les entrées phono de l'ampli-tuner (encadré en jaune), et si il y a avec ce cordon un fil simple qui sort de la platine, sans doute terminé par une cosse, tu le connectes sur la borne Ground (encadré en bleu)
    le bouton "selector" en face avant sur "phono".
    Nom : Arrière, divers, avant branchements.jpg
Affichages : 256
Taille : 305,3 Ko
    cancdigo
    Bonjour patrick78140 et annjy,
    OK pour ampli et tuner, ça j'avais finalement compris. Merci quand même !
    J'avais bien branché les câbles RCA sur phono aussi.
    Pour les autres câbles, il y a juste celui du secteur, rien d'autre, pas de câble Ground (pour les éventuels ronflements).
    Je n'ai pas d'enceintes non plus. Uniquement le Bose que j'utilise pour le son télé. D'où l'envie de sortir tout au même endroit : par mon Bose.
    J'imagine que je doive trouver des câbles RCA d'un côté pour les brancher sur les entrées notées "analog" pour "analogique" sur mon Bose. Je remets la photo ici :
    Et, de l'autre côté des câbles, des fils à nu que je doive serrer sur les vis A ou B, voire les 2, A ET B que vous voyez sur la photo ci-dessous... Je cale !!
    Merci pour vos retours. Que dois-je acheter ? Je suis preneur de liens si vous avez !
    Merci les gars !!!!!!!!!!
    Dernière modification par cancdigo ; 28/04/2025 à 03h13.
  1. [Brun] Platine vinyle technics SL 10 qui ne veut pas fonctionner
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2018, 11h08
  2. [Analogique] préampli/platine vinyle
    Par invite60b5378c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2016, 10h33
  3. platine vinyle
    Par inviteb5360b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 21h05
  4. [Divers] TECHNICS Platine CD SL-PD6
    Par invite6f11b8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 17h21
  5. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h46
