[Brun] Platine vinyle Technics SL 1700 inutilisable - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 60
    patrick78140
    Re : Platine vinyle Technics SL 1700 inutilisable
    Citation Envoyé par cancdigo Voir le message
    Bonjour patrick78140 et annjy,
    OK pour ampli et tuner, ça j'avais finalement compris. Merci quand même !
    J'avais bien branché les câbles RCA sur phono aussi.
    Pour les autres câbles, il y a juste celui du secteur, rien d'autre, pas de câble Ground (pour les éventuels ronflements).
    Je n'ai pas d'enceintes non plus. Uniquement le Bose que j'utilise pour le son télé. D'où l'envie de sortir tout au même endroit : par mon Bose.
    J'imagine que je doive trouver des câbles RCA d'un côté pour les brancher sur les entrées notées "analog" pour "analogique" sur mon Bose. Je remets la photo ici :
    Pièce jointe 507972
    Et, de l'autre côté des câbles, des fils à nu que je doive serrer sur les vis A ou B, voire les 2, A ET B que vous voyez sur la photo ci-dessous... Je cale !!
    Pièce jointe 507973
    Merci pour vos retours. Que dois-je acheter ? Je suis preneur de liens si vous avez !
    Merci les gars !!!!!!!!!!
    A+et A-,B+ et B- c'est pour les speakers (haut parleurs en anglais) suivant l'impedance des enceintes
    Donc innutiles si tu ne veux pas en mettre
    non, tu ne peux pas brancher les entrées Bose sur les sorties HP du tuner !
    Branches sur les sorties TAPE- REC
    Nom : Arrière avant branchements.jpg
Affichages : 189
Taille : 305,9 Ko
    cancdigo
    OK, donc uniquement des câbles RCA des 2 côtés et c'est tout !?
    Mâle mâle bien entendu, logique.
    Dernière modification par cancdigo ; 28/04/2025 à 14h57.
    cancdigo
    Compris. Donc juste RCA côté Tape /Record et RCA côté Bose ?!
    cancdigo
    Pour info et celles et ceux qui auraient les mêmes questions que moi...
    J'ai appris qu'il fallait simplement insérer le diamant dans l'orifice de la cellule Pickering.
    J'ai commencé "bêtement" à dévisser les 2 vis dorées...
    Photos de démonstration ci-dessous (une un peu floue, désolé).
    oui, les prises TAPE REC sont les sorties du tuner, pour enregistrement sur magnéto K7 ou Bande.
    la notice en Français est là: https://www.filmsons.com/audio/TECHN...ide-manuel.pdf
    Comme les vis de la cellule ont été dévissées, il faut reprendre le "porte à faux" dans la rubrique "assemblage et réglage"s.
    Bien effectuer les réglages du poids du bras indiqués dans la rubrique "réglages"
    Avec la brosse en place, régler le poids à 2,25g d'après les informations récupérées.
    En fait, la brosse est libre et appuie très peu..
    Dernière modification par Pascal071 ; 28/04/2025 à 16h35.
    patrick78140
    Salut
    Je me demande si l'entrée phono est bien MM(aimant mobile) ou MC (moving coil,bobine mobile)
    L'impedance et le niveau de sortie ne sont pas du tout les memes pas du tout
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    Salut
    d'après ce que j'ai pu trouver sur le net, la cellule XV15 est une cellule à aimant mobile (MM).
    Et sur le Kenwood KR2090 (pas trouvé pour le KR2090L) la sensibilité entrée phono est donnée à 2,5mV (MM)
    https://www.hifiengine.com/manual_li.../kr-2090.shtml
    ça devrait coller...
    cancdigo
    Yes, ça marche, Pascal071
    Merci.
    cancdigo
    Merci beaucoup encore pour toutes ces infos Pascal071 !!
    Et la doc, alors là, quoi de mieux !!
    Je vais potasser tout ça !!
    Top moumoute (oh l'expression de merde !! )
    cancdigo
    Je vais faire des tests alors !
    Faut que je me penche dessus !
    Pour l'instant, j'ai juste branché comme on a dit et ça donne quelque chose de plutôt pas mal, la couleur en plus, à l'époque du noir et blanc
    Nom : Test final OK.jpg
Affichages : 194
Taille : 209,6 Ko
    cancdigo
    OK
    Merci annjy !
    Petite colle, peut-être, si ça vous amuse, sinon, on laisse tomber...
    Quel est ce disque ?
    Je vous donne un indice...
    Nom : Indice numéro 1.jpg
Affichages : 186
Taille : 207,5 Ko
    je n'ai pas réussi à reconnaître le disque, mais j'aurais bien aimé savoir si elle fonctionne, cette platine .....
    Un disque de test ?
    patrick78140
    Un disque de test ?
    Pour regler l'antiskating
    cancdigo
    Bonjour annjy,
    Pour le disque, oui, peu importe.
    Et, merci pour le questionnement !!
    En effet, il y a deux problèmes sur cette platine !!
    Le premier :
    J'avais beaucoup de mal à régler la vitesse à l'aide de la commande de variation au pas (j'apprends les termes techniques pour me la raconter ; non, je déconne, c'est BIEN plus facile pour se faire comprendre par les spécialistes que vous êtes !!)
    Une fois à droite ou à gauche, la vitesse délirait. Ca allait plus lentement en allant à gauche ou à droite. Aucune logique !
    Et, pour caler la bonne vitesse, c'est pourtant simple !
    Mais maintenant, c'est au ralenti que ça tourne
    Impossible de voir les repères stroboscopiques se figer à ma guise !!
    Je n'y connais rien, mais, après avoir jeté un œil sur la notice, je me suis dit que cela pourrait être lié au rotor, au stator ou encore à la bobine, non ?
    Au départ, je pensais à un problème de courroie, mais apparemment il n'y en a pas.
    Un peu d'huile sur l'arbre du moteur (vu en page 4 de la notice) ne lui ferait pas de mal, forcément, étant donné que cette platine n'a pas servi depuis de TRES nombreuses années !! Mais est-ce lié à mon problème ? Il y aurait peut-être eu un assèchement de l'arbre ??
    Le second :
    Le sélecteur de vitesses est BLOQUE sur 33. Impossible de le basculer sur 45 !!
    Merci pour votre retour encore une fois !!
    Cancdigo
    Dernière modification par cancdigo ; 16/05/2025 à 00h26.
    cancdigo
    Red face Re : Platine vinyle Technics SL 1700 inutilisable
    antek et patrick78140,
    Non, c'est un disque normal (mais peu importe), ni un disque test, ni pour le réglage de l'antiskating (je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs).
    patrick78140
    salut
    Puisque c'est marqué dans la notice,mets de l'huile,tres fine genre pour machine a coudre,c'a m'etonne qu'on preconise une lubrification,mais j'ai pas encore tout vu
    C'est surement un entrainement direct avec toute l'electronique associée
    Je me demande s'il n'aurait pas fallut par controler ca avant toute chose,parce que là,le depannage est beaucoup moins simple
    Bsr,
    au cas où tu ne l"aurais pas :
    cancdigo
    Je reviens sur ce post que j'ai délaissé... Oups !
    Merci patrick78140,
    L'huile n'a rien changé...
    Par ailleurs, il me reste le bouton de sélection qui est toujours bloqué.
    Je veux bien ouvrir la bête, mais est-ce que je risque de ne pas pouvoir revenir en arrière ou tout simplement savoir où regarder ?
    Sinon, l'un d'entre vous connaîtrait-il un très bon dépanneur dans l'Essonne ou le Val de Marne ?
    Merci !
    cancdigo
    Désolé pour l'abandon du post !!
    Merci Annjy.
    Pascal071 l'avait mis dans une réponse vers le début, mais j'apprécie l'attention !!
    Pour le moment, je me dis qu'un réparateur pourrait peut-être me sortir du bourbier...
    Je vous tiendrai au courant de ce qu'il aura fait bien sûr.
    En connaîtriez-vous un en Essonne ou dans le Val de Marne ?
    Ultime solution ... si je peux montrer la platine à l'un d'entre vous qui serait proche du 91 ou du 77.
    Mais un réparateur dont vous connaîtriez la bonne adresse me va TRES bien !!
    J'ai l'impression que ça ne court pas les rues...
    cancdigo
    Il y a bien Audio Musicae qui a l'air sérieux, mais dans le 95...
    Leur travail sur le platines...
    - reprise interne de câblage de masse (rapport [S+B]/B), remplacement câble et connectique de sorties audio,
    - bras & cellule : alignement cellule (erreur de piste 0,5°< ¤ <1,3°) avec Geo-Disc ® et protactor,
    - élimination de la distorsion de lecture sur forts signaux transitoires,
    - distorsion minimale de phase (image - séparation G/D),
    - équilibrage du bras et réglage optimal force d'appui cellule, antiskating,
    - validation finale des réglages sur la bande audio avec disque gravure directe de fréquences 40Hz-16KHz :
    - écart de niveau G/D (315 Hz, profondeur de gravure 20µ) et trackabilité sur sillons maxi de 80µ.
    cancdigo
    Je me permets de poster à nouveau pour faire remonter mon message.
    Si vous connaissez un bon spécialiste...
    Merci à vous.
    cancdigo
    Je reviens à nouveau.
    Connaîtriez-vous quelqu'un de compétent ?
    patrick78140
    Je connais mais a versailles
    Ou paris 1er
    Un peu loin?
    cancdigo
    Pourquoi pas, ça peut s'organiser un jour où je passe par là.
    Si tu as les noms et adresses, je veux bien.
    Merci à toi !!!!
    Si d'autres adresses existent aussi, même chose, même punition pour moi, ça peut s'organiser !!
    patrick78140
    Merci à toi !!!!
    a Paris hifi vintage 9 rue des dechargeurs 75001 tel 0178010836/0612131879
    a versailles vart electronique 42 ave de St Cloud tel 0139515633 ils ont un site web
    cancdigo
    Thumbs up Re : Platine vinyle Technics SL 1700 inutilisable
    Merci patrick78140 !!
    patrick78140
    Et c'est reparé?
  1. [Brun] Platine vinyle technics SL 10 qui ne veut pas fonctionner
    Par biman1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2018, 11h08
  2. [Analogique] préampli/platine vinyle
    Par invite60b5378c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2016, 10h33
  3. platine vinyle
    Par inviteb5360b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2010, 21h05
  4. [Divers] TECHNICS Platine CD SL-PD6
    Par invite6f11b8b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2008, 17h21
  5. platine vinyle
    Par invite7d3c93b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2005, 15h46
