j ai une machine à laver primus RS 10 en panne .je cherche ou vouloir connaître comment la carte du commande moteur change le sens et vitesse du moteur avec 3 files
Merci de votre aide
Ci-joint deux photos
22/04/2025, 07h07
#2
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 145
Re : Lave linge primus rs10
s'il s'agit d'un moteur universel la carte inverse probablement la polarité du courant à l'aide de relais
ça pourrait ressembler à ça:
généralement il y a deux relais au lieu d'un seul pour assurer cette fonction
Dernière modification par titijoy3 ; 22/04/2025 à 07h10.
22/04/2025, 11h31
#3
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
52
Messages
14 223
C'est un moteur triphasé inverter. Le sens de rotation et la vitesse sont gérés par l'électronique et un PWM. Variation de fréquence en général pour la vitesse du moteur.
22/04/2025, 11h33
#4
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
18 145
essayez d'inverser deux fils
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/04/2025, 12h48
#5
Date d'inscription
novembre 2024
Messages
5 359
Envoyé par ptigui29
bonjour c'est exact et c'est une machine à usage intensif, il faut contrôle les bobinages du moteur (les 3 phases) résistance doit être identiques
Oui c est un moteur triphasé commandé par un onduleur géré par une carte electronique qui joue le rôle des interrupteur s de l onduleur pour varier la fréquence et le sens .sur le schéma JP4. impossible de changer la vitesse avec l onduleur tout seul .motor board
