Régulateur de vanne 4 voies RS10 Honeywell. [Résolu]
    invite8e097559
    Bonjour à tous.
    Mon régulateur de vanne (4 voies) du chauffage par le sol ne fonctionne plus.
    J'ai déposé mon centronic RS10 Honeywell et j'ai constaté que le petit pignon du micromoteur est cassé (diam.6,5mm - 14 dents).
    L'installation du chauffage date de 1994 et pas de problème depuis 22 ans.
    QUESTION:
    Ou puis-je acheter un micromoteur ? j'ai questionné Google mais pas de réponse précise, alors si quelqu'un à la solution pour me dépanner je le
    remercie d'avance.
    Tako
    invite8e097559
    Re : Régulateur de vanne 4 voies RS10 Honeywell
    J'ai pas inséré de photo (pas autorisé )
    je refait un essai.
    Tako
    Nom : honeywell-micromoteur(a)_RS10.jpg
Affichages : 441
Taille : 278,9 Ko
    invite8e097559
    UP...
    lu 160 fois et pas de suggestion...
    Tako
    40CDV20
    Bien entendu il n'existe pas de pièces détachées, le plus simple serait de remplacer le moteur. Crouzet en fait aussi.
    Néanmoins il doit être possible de trouver de la pignonerie dans les rubriques de "robotique" des Sélectronic, Gotronic ou machin tronic. Restera sans doute la fixation, sur la photo ça semble être du PA6/PA6/6 voire PA 11(nylon ou Rilsan) qui se colle avec des formulations spécifiques aux crésols pas faciles à trouver, d'où le sertissage.
    Il peut y avoir également une autre approche selon que l'automatisme intègre ou non des contacts de fin de course.
    Cdt.
    Dernière modification par 40CDV20 ; 21/05/2016 à 16h42.
    invite8e097559
    Merci 40CDV20
    Le micromoteur se trouve facilement, moins de 10€ chez MFA.
    C'est le pignon 14 dents (diamètre 6,5 mm axe 2 ou 2,3 mm) qui pose problème.
    Mais j'ai acheté en Allemagne moteur et pignon adéquat, 117 €.
    Je posterais lorsque des que mon régulateur de vanne RS10 sera réparé.
    Tako
    invite8e097559
    http://www.ersatzteilfachmann.de/Cen...0--106516.html
    Voici le lien ou j'ai acheté mon moteur de régulateur, pièce reçu en quelque jours.
    Mon chauffage est réparé.
    Tako
    Nom : MoteurHoneywell-recu.jpg
Affichages : 376
Taille : 145,7 Ko
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVB 7.28H : branchement vanne 3 voies ? [résolu]
    Par invite9cf9a86a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2011, 18h17
  2. [Thermique] Calage vanne 4 voies... [résolu]
    Par hotto dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2011, 18h29
  3. [Thermique] Sens moteur vanne 3 voies !!! [résolu]
    Par Manulaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2010, 20h26
  4. [Thermique] Vanne 3 voies sur chaudière FRISQUET. [résolu]
    Par invite6c5c6406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 22h21
  5. [Thermique] vanne 3 voies egalis : résolu
    Par invite74ead90b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 11h09
