[Thermique] Micro ondes LG où se trouve le condensateur?
    penloch
    Mon micro onde ne chauffe plus, capot enlevé je ne trouve pas le condensateur qui ressemblerait à 1 petit cylindre .
    Avez vous 1 idée au vu des photos , modèle LG MS4265DDH ?
    Re : Micro ondes LG oû se trouve le condensateur ?
    attention ce micro ondes est équipé d'un "inverter" haute tension
    donc un circuit a découpage qui génère une tension variable en continu
    il est a même de générer une tension de 4500v
    qui peut s'avérer dangereuse voire mortelle
    ce n'est pas un jouet
    ça peut venir de l'inverter, du magnétron, des sécurités de porte,
    il faudrai essayer de repére les fils d'alimentation de l'inverter et vérifier s'il est ou non alimenté,
    je rejoins Richard sur le danger de la haute tension générée par l'inverter, cette tension peut être mortelle, plusieurs milliers de volts avec une puissance disponible importante (les micro ondes font aux alentours des 1000 Watts), de quoi tuer un être humain sans problème
    vu qu'il y a un inverter, cet appareil n'est pas équipé du condensateur destiné à doubler la tension
    Dernière modification par titijoy3 ; 24/04/2025 à 13h48.
    Fareinheit76
    La carte inverter se trouve en bas sur la photo (repéré par une flèche), c'est un élévateur de tension inductif (bobines)
    Bien le bonjour à Richard 31 et titijoy3
    Je ne rajouterais rien à ce qui a été très bien dit concernant les dangers de manipulation avec de telle tensions
    Pour info, un ami m'a rapporté lorsqu'il faisait du SAV avoir trouvé un de ses collègues mort au pied d'un micro-onde qu'il essayait de réparer
    Nom : 2025-04-24_18-17-42.jpg
Affichages : 336
Taille : 75,9 Ko
    Dernière modification par Fareinheit76 ; 24/04/2025 à 17h24.
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    Fareinheit76
    Un schéma de principe d'un inverter de micro-ondes avec son découpage
    Attention, ce n'est pas le votre, juste pour comprendre
    Nom : 2025-04-24_19-18-41.jpg
Affichages : 385
Taille : 54,9 Ko
    penloch
    pour compléter les infos fournies, j'ai envoyé le Micro ondes chez 1 réparateur qui m'a demandé 50€ pour le diag. et ensuite 100€ pour changer le magnetron, or j'ai vu que ce dernier coute une trentaine d'euros max port inclus avec la même ref LG .
    En l'absence de condensateur et l'engin hors circuit ( +2 jrs ) y a t il 1 risque pour opérer ce changement ?
    D'1 coté 150€ de réparation alors que le neuf est autour de 200€ cela m'interpelle, sinon l'appareil est quasi neuf d'apparence, sans doute sous garantie mais acheté sans facture d'occasion .
    Merci pour le schéma et les explications .
    Re
    si le magnétron est défectueux démontez le et dites nous quel défaut vous y constatez
    au besoin faites une photo qui montre le magnétron coté antenne
    ensuite une photo qui montre la référence du magnétron
    ensuite on avisera
    prenez votre temps pour le démontage
    car qui va doucement va surement
    et du coup c'est nettement plus rapide
    Re : Micro ondes LG où se trouve le condensateur?
    Post #5 de Fareinheit76 que je salue, schéma de principe inverter.
    Il n'y aurait pas une diode du doubleur à l'envers ? (D702)
    penloch
    Niveau risque electrique pour le démontage du magnetron ?
    "En l'absence de condensateur et l'engin hors circuit ( +2 jrs ) y a t il 1 risque pour opérer ce changement ? "
    Sans voir le matériel, on ne sait pas si une tension A/K persiste. Relier A et K est suffisant pour garantir la non létalité de l'objet.
    modif - la tension condensateur remonte après décharge à zéro, donc ne pas trainer pour déconnecter le magnétron, sinon ça chatouille
    Dernière modification par antek ; 26/04/2025 à 09h47.
    pas de souci vu le temps passé vous pouvez démonter le magnétron
    par contre il nous faut des photos sur divers angles et effectuer une mesure entre une cosse et le bâti du magnétron
    afin de voir s'il y a un souci d'isolement
    j'ai toutefois besoin d'une info
    au final le techno n'a rien regardé
    il vous a juste donné des tarifs c'est ça???
    on peut donc supposer que le magnétron n'est pas forcément en panne ??
    penloch
    Le techno a gardé le M O 1 semaine et à ensuite donné son verdict .
    Précédent post A/K que dois je comprendre, K pour moi c est du potassium !
    Je comprend que je peux deconnecter entre l inverter et le magnetron pour démonter ce dernier .
    Ces appareils sont ils très sensibles aux variations de tensions ?
    L an passé j ai du changer le moteur de la hotte de cuisine ( 4 ans) , grillé qui est sur la même ligne et le micro ondes du four mixte est également HS (pas encore démonté). Le PB c est qu il se passe des mois entre ces pannes et le Dijonct. Différentiel mlcro sensible ne bronche pas .
    Tension A/K pour tension anode/cathode. Pour le reste, les HT à convertisseur je connais pas.
    Dwayne
    En effet pour les conseils déjà donnés, un simple bloc secteur pour ordinateur portable est mortel si vous mettez les doigts n’importe où circuit connecté lorsqu’on l’ouvre alors là c’est puissance 20.
    Pour l’inverter il y a bien un doubleur de tension, diode + condensateur, mais c’est plus discret car condensateur de plus petite taille, ce n’est plus du 50 hertz secteur mais une alimentation à découpage comme déjà dit.
    Le datasheet de la puce qui gère (quasiment) tout ça est bien gardé par son fabriquant et sa maison mère, Matsushita racheté par Panasonic.
    Ceci dit si vous n’avez pas de code erreur il est peut-être possible que votre inverter soit bon ou alors de le réparer si c’est lui le fautif.
    L’inverter est en partie contrôlé par la carte de commande. Souvent lorsqu’il est HS la carte de commande n’a plus de retour, feedback, et elle le détecte. Dans ce cas soit un code erreur s’affiche et le micro-ondes s’arrête soit rapidement, entre 3 à 5 secondes environ, soit instantanément.
    Là encore comme déjà dit, vous pouvez tester en premier votre magnétron. Il y a pas mal de tutoriels ou vidéos sur comment faire. Visuellement déjà si l’antenne est propre, s’il n’y a pas de trace de chauffe sur celle ci et sur le joint doré à la base de l’antenne.
    Le test électrique avec un multimètre, entre les deux cosses 0 ohm, circuit fermé, et entre les cosses et la carcasse circuit ouvert.
    Si les tests sur le magnétron sont bons, en déconnectant votre magnétron et le 220 de l'inverter vous pouvez aussi mesurer que cette tension arrive bien aux cosses.
    Pour l’inverter les tests basiques c’est de tester le pont de diodes en entrée, les transistors IGBT, les condensateurs HT, les diodes HT, voir le transfo. Pour ce dernier à minima que les bobinages ne sont pas coupés ni en court circuit mais là ça serai plus étonnant car dans ce dernier cas ça pète quelque part et ça se voit comme sur un micro-ondes sans inverter lorsqu'il n'y a pas de fusible HT et que le transfo est en court-circuit sur le secondaire.
    Oui, EDF tue
    Mais ici il s'agissait de la tension alimentation magnétron.
    Dwayne
    Bonjour, vous avez finalement identifié la panne ? Magnétron ? Inverter ? Perso je mets une pièce sur l'inverter
    penloch
    J'avais testé le magnetron et il est bon mais non alimenté donc panne en amont .
    Entre temps 1 petit fils élève ingé. a démonté la carte du panneau a trouvé qu'1 fusible e la carte était grillé, il a voulu le schunter et ensuite 1 fois sous tension ça a senti le grillé, ce qui ne m'a pas étonné , vu que le fusible est juste 1 protection !
    Depuis il est reparti sur son stage éloigné en emportant la carte pour tester les composants .
    Voila donc la situation actuelle, pour d'autres équipements, il existe 1 service de repair café au sein de la MJC ou bénévolement des " anciens" mettent leurs compétences pour la réparation d'appareils electro ou infor. mais refusent de toucher aux micro ondes .
    Merci de votre aide .
    Dwayne
    Bonjour, donc soit inverter soit cette carte en amont, soit les deux.
    Pour le refus d'investiguer sur un micro-ondes c'est plus lié aux éventuelle fuites je pense car autant sans respect des règles c'est dangereux, autant la réparation avec test d'un banal chargeur de téléphone c'est tout autant sans les précautions de rigueur.
    Personnellement quand je test un micro-ondes je referme tout même si ce n'est pas forcément nécessaire vu que l'antenne n'est pas à "l'air libre"...
    Dwayne
    Bonjour, dans votre premier post vous y faite référence sans le dire clairement, "Mon micro onde ne chauffe plus", faisait-il une erreur ? S'arrêtait-il instantanément ou simplement faisait-il "semblant" de fonctionner avec la durée choisie mais simplement sans chauffer ?
    Je vous pose cette question car les deux micro-ondes que j'ai ouvert avec cette technologie d'inverter affichaient une erreur au bout de 5 seconde et s'arrêtait pour le Whirlpool ou s'arrêtait tout bonnement pour le Panasonic.
    S'il semblait fonctionner le fusible en question était peut-être là comme protection du 220 qui va sur la carte inverter, et il saute après remplacement car c'est l'inverter qui a un problème. Dans ce cas soit le pont de diodes soit les transistors IGBT en court-circuit (ou les deux).
    Citation Envoyé par penloch Voir le message
    en temps que professionnel j'aimerais savoir comment tu fais pour déterminer que le magnétron est en état de fonctionnement !
    à part mesurer au niveau des electrodes, ce qui ne suffit pas..
    +1 de cet avis
    cela aussi a titre de professionnel
    la procédure serait intéressante a connaitre
    car perso une fois certaines observations constatées
    je l'incrimine par défaut si je n'ai constaté aucune autre anomalie
    cela malgré le fait que j'avais une sonde pour les mesures haute tension
    et a ce jour je ne connais aucun pro qui ait la possibilité de faire mieux
    Dernière modification par richard 31 ; 26/05/2025 à 13h55.
    Dwayne
    @penloch parlait du fait que le
    mais sans dire s'il fait "semblant" de fonctionner comme les modèles transfo secteur ~220v vers ~2200v + condensateur + diode qui font défiler le temps mais sans chauffer ou s'il s'éteinte dès le début, souvent le cas avec inverteur défaillant.
    Point à préciser donc.
    Ensuite
    comment le teste de "non alimenté" a été fait ? Aux bornes de l'inverteur ou le 220v qui arrive à l'entrée de l'inverter ?
    Et enfin le
    Vous sous entendez qu'il s'agit d'un modèle avec une commande numérique avec afficheur, ce qui est très certainement le cas puisque l'inverter est une technologie plutôt récente dans les micro-ondes et pas dans ceux avec des commandes mécaniques (avec les deux gros commutateurs pour la puissance et l'autre pour le minuteur).
    Si le fusible en question, et c'est ce que je comprends, est sur la carte en façade avec l'afficheur LCD ou LED, c'est peut-être l'alimentation de cette carte qui est problématique.
    En effet pour avoir la base tension sur ces cartes il n'y a plus de transformateur secteur 220v vers 12v (par exemple) mais une alimentation à découpage à base d'une petite puce type ST viper ou TNYxxx / LKNxxx.
    Il arrive souvent que ces petites puces claquent, on les retrouve aussi dans les TV pour la tension de veuille, dans les yaourtières avec afficheur numérique, sur la carte de certaines machines à café, etc... La base tension pour pas cher et si bien implémenté efficace et résistant.
    Si cette puce est en court-circuit c'est elle qui fait griller le fusible de cette carte. Si vous ne parlez pas de la carte en façade là c'est une autre histoire.
    Ci-dessous un exemple sur un micro-ondes tout juste démonté, dans mon cas c'est un LC1206A même type mais 100% de conception chinoise.
    Carte de cette façade:
    Dernière modification par Dwayne ; 18/06/2025 à 19h32.
  1. Condensateur micro ondes
    Par invite6e748279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2018, 09h13
  2. [Blanc] Problème condensateur pour micro ondes
    Par SkyDrive91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2017, 20h45
  3. [Blanc] Décharger le condensateur d'un micro-ondes
    Par invite73ff229b dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2015, 10h53
  4. [Blanc] je ne trouve de condensateur 1000 micro farad 20 V
    Par invite49ae20cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2010, 07h23
  5. [Blanc] Condensateur sur micro-ondes
    Par invite2b03f5cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 16h48
