[Divers] Variateur perceuse a colonne Parkside
    chris860
    Bonjour, je souhaite dépanner ou à remplacer un variateur d une perceuse à colonne Pbtm710 c3 Parkside. La régulation ne se fait plus. J ai changer le triac et l optotriac placé en amont. Auriez-vous des pistes pour retrouver ce type de variateurs. Merci.
    Re : Variateur perceuse a colonne Parkside
    qu'y a t'il de noté sur le moteur ?
    photo de la plaque du moteur ?
    suivant que le moteur est un moteur asynchrone monophasé ou un moteur universel voire un bruschless, la réponse ne sera pas la même,
    moteur asynchrone: variateur de fréquence
    moteur universel: variateur en largeur d'implusion
    moteur bruschless: variateur dédié
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/04/2025 à 18h37.
    chris860
    Bonjour , la perceuse est équipée d'un moteur universel. Je joins une photo de la carte
    un variateur a triac correspondant à la puissance du moteur peut suffire, il faudrait connaitre la tension nominale
    il faudrait déterminer si la perceuse Pbtm710 c3 et la perceuse PTBMOD710A1 ont le même variateur
    chris860
    La carte du modèle C3, ne ressemble pas. Elle intègre le potentiomètre.
    chris860
    Ci joint la photo de la carte.
    Dans ce cas je n'ai pas de solution
    chris860
    Merci. Je continue mes recherches tout en essayant de dépanner la carte.
    cela dit, si les moteurs des deux machines sont du même genre et qu'il n'y a que les connexions moteur 1- moteur2- acN- acL et le connecteur de potentiomètre il est probable que ça fonctionne
  1. [Divers] Installer un Variateur inverteur sur moteur mon perceuse à colonne
    Par mic896 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2024, 19h34
  2. [Divers] Mettre un moteur variateur vitesse sur perceuse à colonne
    Dernier message: 27/11/2023, 20h42
  3. Perçeuse à colonne
    Par invite62b1dd5a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/04/2018, 09h19
  4. Perceuse à colonne.
    Par invite782a018a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2016, 10h17
  5. Variateur perceuse colonne ?
    Par inviteea87de84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2006, 21h07
