[Blanc] Porte de Frigo Bosch KIL24V24FF déboitée
    benoit16
    J'ai un Frigo Bosch KIL24V24FF (A+ 183l+17l 37db 221 kWh/an pour les intimes), dont la porte est sortie deux fois de sa charnière du haut.
    J'ai remarqué qu'une partie en plastique dans laquelle rentre la pointe en métal de la charnière est abîmée en haut.
    Est-ce que cette partie est une douille de charnière dans votre jargon ?
    J'ai remarqué qu'il n'y a pas ou plus de douille en plastique dans la partie basse de la porte.
    Est-ce qu'il en faut une en bas et haut ?
    Quelles sont les causes possibles de ce déboîtement ?
    Est-ce une panne courante sur les frigos Bosch ?
    Où pourrais-je trouver la vue éclatées et la liste des pièces détachées pour ce frigo ?
    Où pourrais-je acheter cette pièce ?
    Bonne journée.
    Re : Porte de Frigo Bosch KIL24V24FF déboitée
    Citation Envoyé par benoit16 Voir le message
    Bonne journée.
    Il vous faut avoir ceci en haut et en bas
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 78
Taille : 27,8 Ko
    benoit16
    Merci Richard pour ta réponse.
    Quelle est le but d'insérer cette douille de charnière entre les deux parties métalliques, plutôt que d'avoir deux parties métalliques en contact ?
    Bonne journée.
    Dernière modification par benoit16 ; 28/04/2025 à 13h59.
    métal contre métal la porte se détruirait
    benoit16
    Merci pour ta réponse.
    Comme cette pièce n'est pas symétrique, j'en conclue qu'il a y un sens de montage.
    Dans quelles direction devrais-je mettre la partie la plus longue (celle qui fait 25mm avec la petite encoche au bout) ?
    Bonne journée.
    Bonne journée.
    les grincements par exemple en plus d'une usure rapide comme dit par Richard
  1. [Blanc] Lumière frigo BOSCH reste allumée porte fermée
    Par invite3c99f469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2021, 15h32
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/12/2018, 15h28
  3. [Blanc] changer joint de porte frigo bosch[résolu]
    Par nikos571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2011, 18h36
  4. [Blanc] four sauter mpf8 pb porte deboitée
    Par invite3e00c262 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 17h14
  5. [Blanc] porte four chholtes F66 deboitée
    Par invite7e74344c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 08h33
