[Brun] Mon chargeur de batteries ne fonctionne plus
    Gypyto
    J'utilise depuis plusieurs années un chargeur de piles Intertek Energizer pour recharger des piles de 1,2 Volt.
    Maintenant il ne fonctionne plus : la LED verte ou rouge ne s'allume plus . Pourriez vous me dire ce que je dois vérifier pour tenter une réparation .
    Merci d'avance pour votre aideNom : Chargeur piles.JPG
Affichages : 252
Taille : 180,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Mon chargeur de piles ne fonctionne plus
    Avant tout il faut vérifier le transformateur.
    Mesurer la continuité du primaire (côté 230v)et éventuellement recherchez un fusible .
    Sur votre photo on ne distingue pas la partie ”arrivée du courant”essayez de compléter avec des photos ainsi que le verso du circuit imprimé, merci.
    Gypyto
    Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
    Je ne suis pas très à l'aise dans la mesure de continuité mais je vais essayer
    Je joindrai également d'autres photos.
    Gypyto
    En mesurant la continuité ( avec les piles à l'intérieur du chargeur ) j'obtiens 3,11
    Je reviens pour les photos
    Gypyto
    Voici deux nouvelles photosNom : Chargeur001.JPG
Affichages : 225
Taille : 183,5 Ko
    Gypyto
    Nom : Chargeur002.JPG
Affichages : 229
Taille : 145,5 Ko
    Voici la deuxième photo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Les fils du courant arrivent par où sur le transfo ?
    Gypyto
    C'est un peu plus difficile à montrer sur une photo. Voici ce que j'ai pu prendreNom : Chargeur003.JPG
Affichages : 219
Taille : 143,3 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci
    Appareil débranché du secteur,veuillez mesurer la continuité en ohm entre les deux fils noirs qui sont côté prise ,svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 28/04/2025 à 13h04.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Un petit dessinNom : 20250428_131445.jpg
Affichages : 214
Taille : 893,1 Ko
    Gypyto
    Là je n'ai aucun résultat . Ca reste figé sur le " 1 "
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pouvez vous faire une photo globale avec la mesure en cours ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    S’il n’y a pas de fusible sur un des 2 fils noirs et que vous trouvez 1 à la mesure c’est que le transfo est hs par l’enroulement primaire.
    Le transfo coûtera plus cher que le chargeur complet.
    Un exemple :
    https://www.amazon.fr/dp/B07569JGTJ/...A2U6V16E6IEZ13
    Gypyto
    Ok, merci beaucoup.
    J'opte donc pour un autre chargeur.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    S’il n’y a pas de fusible sur un des 2 fils noirs et que vous trouvez 1 à la mesure c’est que le transfo est hs par l’enroulement primaire …
    C’est possible, mais la mesure décrite au #10 doit être faite sur un calibre très supérieur à 200Ω. Sur un transformateur de très petite puissance, comme c’est le cas ici, la résistance primaire est supérieure à 1k et même peut-être 2k. Il faut tester sur les deux calibres supérieurs.
    Si les deux donnent encore 1 - - -, alors oui, c’est coupé.
    Dernière modification par gienas ; 29/04/2025 à 08h05.
    Gypyto
    Ok merci . Je regarde ça.
    Gypyto
    En testant sur 20 k en suivant le schéma de #10 j'obtiens 3,13
    Citation Envoyé par Gypyto Voir le message
    C’est la preuve que ce n’est pas coupé. C’est du fil très très fin et très très long, ce qui fait 3130Ω.
    Il doit y avoir une tension sur des fils du secondaire qui doivent mener à un redresseur puis …
    Il faut établir le schéma de ce que tu trouves et y mesurer si les tensions sont conformes aux espérances.
    Gypyto
    Merci pour cette réponse.
    Est-ce qu'il serait possible que ce soit la LED qui ne fonctionne plus ?
    Piefra
    Peu probable
    Plutot l’alim en general , apres c’est souvent lie a defauts sur des transistor ou assimile
    Verifier la tension ac en sortie de transfo apres deconnection d’un fil du secondaire si 0v mesure connecte
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Gypyto
    Re : Mon chargeur de batteries ne fonctionne plus
    ok merci . Je vais voir ça.
  1. Chargeur de batteries
    Par j.pehel dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2022, 19h08
  2. [Energie] Chargeur de batteries Li-ion
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 25/07/2016, 09h07
  3. chargeur batteries
    Par bab13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2010, 07h31
  4. Chargeur de batteries
    Par invite45f311bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 19h47
  5. probleme de chargeur de batteries
    Par invite1e0150ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2005, 13h15
