[Blanc] Frigo Haier ne refroidit plus
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    latino
    Bonjour à tous j’ai un problème avec mon frigo Haier cf 629 cw il ne refroidit plus j’ai dégivrer 24h le frigo et l’ai rebranché j’ai le compresseur a démarré après 5min pas de bruit de claquement ni de grésillement le congelo refroidit légèrement je sens le vent et un légère fraîcheur mais pas de quoi congelé savez vous d’où peut provenir le problème merci
    Re : Frigo Haier ne refroidit plus
    a mon avis l'évaporateur a été percé donc fuite de gaz
    appareil a remplacer la réparation serait de l'ordre de 400 a 600E si remise en état possible
    latino
    Bonjour alors je l’ai débranché 24h et ensuite il a bien refroidit pendant quelque heure et se matin à nouveau le frigo et congélateur son chaud donc le gaz et encore présent je pense le vent circule dans le congèle mais chaud le problème vous pensez quil viens d’où merci
    Dernière modification par latino ; 18/12/2024 à 11h12.
    Citation Envoyé par latino Voir le message
    cela semble ressembler a un bouchon d'huile a la détente de l'évaporateur
    auquel cas il faudrait rincer le circuit (sous toute réserve )
    latino
    Merci je vais essayer donc je doit faire quoi passer un jet d’eau sur l’évaporateur Sam’s le démonter ?
    celle la on me l'avait pas encore faite !!!!!!!!!!
    un rinçage de circuit c'est un frigoriste qui peut le faire
    c'est une opération délicate que seul un professionnel en réfrigération peut effectuer
    latino
    je me disais aussi donc c’est mort !sinon ça ne viendrait pas du thermostat ou d’un relais ?
    Dernière modification par latino ; 18/12/2024 à 12h20.
    Franchement j'en doute, mais bon!!
    sans être sur site on ne peut que supputer
    latino
    Bonjour alors j’ai débrancher le frigo et il a fonctionné correctement pendant 3 jours ensuite un bip et clignotement du bouton super freeze et il ne refroidit plus et à chaque fois que je le débranche 24/48h il refonctionne si c’était bouché ça ne marcherait plus du tout je pense non? Merci
    soit le compresseur rencontre un souci à un moment donné, soit ça ne vient pas du circuit de froid,
    il faudrait savoir si le compresseur tourne en permanence quand le défaut se produit (en être sur)
    une bonne chose serait de vérifier que le condenseur ne soit pas encrassé et que le ventilateur de condenseur (si présent) fonctionne correctement
    il faut aussi que l'appareil soit correctement aéré (voir notice), avec une installation conforme,
    je soupçonne une surchauffe due à un manque de refroidissement du condenseur
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/12/2024 à 20h39.
    question subsidiaire: quelle est la température ambiante de la pièce où se trouve l'appareil ?
    vérifiez également que la fonction "holidays" n'est pas activée
    perso je pense que le souci est bien un bouchage du circuit malgré tout (je peux toutefois me tromper)
    pourquoi je reste sur cette position le motif est le suivant
    sous la pression de la poussée du compresseur l'huile qui encombre le circuit
    se bloque dans le capillaire de la détente petit a petit en s'épaississant par le froid
    le fait de couper l'alimentation du compresseur durant une bonne période
    libère le capillaire de la détente de l'huile qui l'encombre par effet de gravité (l'huile recule) d'une part
    et le fait qu'elle est rendue plus fluide du fait de la remontée de température lié a l'absence de détente
    de fait a la remise en route l'huile reçoit a nouveau une poussée qui fait a nouveau enter l'huile dans le capillaire
    et de fait elle s’épaissit a nouveau compte tenu qu'il y a une détente
    bref cela se produit en boucle a l'infini
    pour cela je ne vois que la solution du rinçage du circuit avec en sus échange du déshydrateur
    dans ce cas, ça n'attend pas trois jours pour se boucher
    désolé mais d'expérience vécue je puis dire que j'ai rencontré exactement ce cas
    cela peut mettre parfois plus de temps que cela
    par contre le rinçage et le changement du déshy avait bien résolu le souci
    la seule différence était que c'était du R12 (ce qui ne change rien au problème)
    si ce n'est que le "R11" était un produit de rinçage ultra performant
    mais lui aussi a présent comme le R12
    le R11 est interdit
    latino
    Merci pour toutes vous réponses du coup le compresseur ne démarre même plus quand je le coupe et le rebranche après plusieurs jours je pense qu’il doit être hs donc obligé d’acheter un nouveau frigo
    attention, le compresseur ne démarre pas tout de suite quand on rebranche l'appareil, il y a un temps de pause de sécurité (pour éviter de détériorer le compresseur justement au cas où on vienne juste de le débrancher et qu'on le rebranche avant que la haute pression soit redescendue)
    si le compresseur ne démarre pas c'est probablement moins grave qu'une intervention sur le circuit (à moins que le compresseur lui même soit hs)
    il faudrait trouver pourquoi il ne démarre pas, ça résoudrait peut être en même temps le souci de départ
    l'affichage fonctionne t'il toujours ?
    latino
    Bonjour je l’ai laissé allumé toute une journée et rien le compresseur ne démarre pas je suis rester 30mî à côté et pas de bruit l’affichage n’est pas digitale mais il s’allume et clignote pour indiquer que la température est basse
    latino
    pouvez vous nous poster une photo de l'étiquette du compresseur ?
    il nous faut savoir s'il s'agit d'un compreseur monophasé classique ou bien inverter,
    dans le premier cas il faudra vérifier si le compresseur est alimenté ou pas en 230v, dans le deuxième cas il faudra vérifier si la platine inverter est alimentée
    latino
    Bonjour voici la photo du compresseur Nom : IMG_6708.jpeg
Affichages : 251
Taille : 5,00 Mo
    il va falloir ouvrir le boitier noir qui est collé contre le compresseur, il devrait y avoir un fil noir qui vient de la carte électronique et une arrivée 230v, pouvez vous faire une photo des connexions ?
    normalement, pour forcer le compresseur à démarrer il suffit de débrancher le fil noir, l'isoler pour éviter les châtaignes et les courts jus puis de brancher à sa place le fil marron qui vient du secteur, faites une photo des branchements avant toute intervention et postez la afin qu'on puisse vous guider
    latino
    Voici la photo du boîtier noir
    Nom : IMG_6719.jpeg
Affichages : 278
Taille : 2,05 Mo
    donc, à priori le fil noir en haut du boitier noir (système de démarrage à ptc) vient de la carte électronique et c'est lui qui alimente le compresseur quand la carte demande du froid,
    je suppose que le cordon noir a trois fils vient de la prise secteur, il faudrait débrancher le fil noir venant de la carte et mettre à sa place le fil rouge secteur,
    la difficulté sera que les fiches ne sont pas compatibles, il faudrait coincer la cosse à visser du fil rouge contre la cosse faston du boitier de démarrage puis brancher la prise et voir si le compresseur démarre
    l'ennui pour effectuer la mise en place du mode alim en direct
    est le fait que les cosses diffèrent
    le fil marron orangé est une cosse en U bloquée par une vis cruciforme
    le fil noir qu'il fut retirer est une cosse femelle 6.3mm
    ce qui ne rend pas l'opération facile sans détériorer le câblage
    mon idée pour résoudre cela
    est de trouver un fil gainé équipé d'une cosse femelle en 6.3mm sur une seule extrémité
    et l'autre coté avoir le fil multibrin dénudé de façon a pouvoir une fois la vis cruciforme seulement desserrée
    faire un anneau avec le fil dénudé qui entoure le filetage de la vis
    que vous serrez a nouveau en laissant le fil marron orangé en place
    ensuite l'autre coté du fil équipé de la cosse femelle 6.3mm
    remplacera le fil noir qui sera maintenu en l'air
    la régulation sera de fait bien que présente inopérante
    car le compresseur lui sera activé en permanence
    PS: croisement avec titijoy on fait en fait la même suggestion
    Dernière modification par richard 31 ; 06/02/2025 à 13h40.
    latino
    J’ai retiré le fil noir l’ai isolé et calé le fil d’alum avec la cosse avec du polystyrène pour faire le test mais je n’entends pas le compresseur démarre juste un claquement de temps à autre
    attention a ce que le contact soit bien franc ,
    et attendre a minima 5 mn avant de l'alimenter
    latino
    Bonjour alors je reviens vers vous j’ai effectué la modification pour brancher le compresseur en direct et il fonctionne alors du coup le problème viens d ou merci par avance
    laissez le branché en direct pendant 4 ou 5 heures puis relevez les températures du congel et du frigo, le mieux est de mettre un thermomètre dans un verre d'eau sur la clayette du milieu du frigo et un autre dans le congel
    il y a surement un souci dans la commande électronique du compresseur,
    des photos de la carte pourraient aider
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/04/2025 à 15h19.
    latino
    Alors après 5h le congelo fonctionne correctement j’ai mis un verre d’eau il a complètement gelé par contre le frigo n’a pas du tout fonctionné demain je prendrais une photo de la carte électronique en attendant j’ai débrancher le tout pour éviter de le laisser en direct toute la nuit
  1. [Blanc] Combi frigo-congél Proline TFP330A frigo ne refroidit pas
    Par Nicolage dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2018, 18h26
  2. [Divers] panne frigo/congélateur HAIER
    Par invitea7384d44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 18h25
  3. [Blanc] combine frigo congelateur bosch active no frost :frigo ne refroidit pas
    Par invite780bdba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2011, 22h25
  4. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
  5. [Blanc] Panne sur frigo HAIER HR-386KAA
    Par invite8c21bc95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2009, 13h04
