[Brun] TV SAMSUNG UE55KS9000S tente de s'allumer et s'éteint en boucle
    Angous68
    Bonsoir a tous.
    Ma TV SAMSUNG UE55KS9000S est tombée en panne subitement.
    Le logo smart tv s'allume brièvement puis le téléviseur s’éteint et recommence en boucle.
    J'ai donc cherché dans le forum s’il y avait une panne équivalente sur ce type de téléviseur en vain.
    J’ai donc ouvert le cache arrière et vérifié visuellement les deux cartes.
    Pas de traces de composant électronique brulé sur la carte d’alimentation ni sur la carte T-CON. Je voulais vérifier l’état de la face verso des cartes, mais je n’ai pas trouvé la manière de faire sans tout arracher…
    Pour détailler les symptômes, je dirais que la TV tente de s’allumer (logo), puis l’écran scintille faiblement en partie basse, et s’éteint a nouveau…
    Ensuite, impossible d’éteindre le téléviseur…
    J’ai pris quelques photos de la dalle allumée, puis éteinte (en pièces jointe), mais on ne voit pas grand-chose de significatif…
    Je souhaiterai avoir votre avis sur :
    - Comment démonter proprement la carte d’Alim et la T-COM ?
    - Quelle pourrait être la cause de cette panne ?
    - La carte Alim ? Peut être un condo qui a claqué sur la carte ?
    - Ou l’autre carte T-CON ? Ou la dalle ?
    Quelques photos des cartes et du symptôme1_Carte Alim.jpg2_Carte T-Con_1.jpgTV allumée.jpgTV éteinte.jpg.
    A vous relire,
    Bien Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV SAMSUNG UE55KS9000S tente de s'allumer et s'éteint en boucle
    En fait ,ça peut venir de toutes ces cartes.
    Pour commencer, debranchez la carte mère de la carte alim.Mettez sous secteur et regardez si le rétroéclairage fonctionne en continu.
    Angous68
    Merci pour votre réponse rapide..
    Concernant cette action, pouvez vous me dire exactement quel connecteur debrancher sur la photo jointe ? Le connecteur n°1 ? n°2 ? ou les deux ?
    Merci d'avance.
    Cdlt.Nom : 1_Carte Alim_Annotations_1.jpg
Affichages : 1440
Taille : 186,4 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le 2 ,les fils vont sur la carte mère .
    Angous68
    La TV se trouve chez mon fils, et je devrais y aller demain après-midi.
    Je ferai le test et reviendrai vers vous aussitôt que possible.
    Merci.
    Cdlt.
    Angous68
    Comme convenu, j'ai débranché le connecteur n°2 de la carte d'alimentation qui va sur la carte mère, et remis sous tension :
    Le rétroéclairage de la dalle fonctionne bien en continu. Voir photos ci jointes.
    Votre avis ?
    Merci pour votre réponse.
    Cdlt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le défaut ne vient donc pas du rétro.
    Plusieurs causes sont possible et il faut avoir du matériel pour diagnostiquer la panne.
    Les éléments mis en cause peuvent être la carte mère,le cordon ’one connect’,le boîtier ’one connect’ ,la Tcon et enfin la dalle.
    Tous ces éléments cités produisent le même défaut.
    Beaucoup de dalles rendent l’âme dans ces séries.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Par contre je ne vois pas de Tcon sur la doc.
    Pouvez vous faire une photo élargie du châssis et de la Tcon svp?
    Angous68
    Je ne vois pas trop ou ces composants se situent, mais vous pourriez peut être, a l'aide des photos ci jointes, me les décrièrent ?
    Merci pour votre aide précieuse.
    Cdlt.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    De gauche à droite,il y a la carte mère moniteur,sous le cache du pied la T con,et l’alim.
    Une autre carte est dans le boîtier.
    Angous68
    OK. Et votre diagnostic pencherait sur quoi ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il n’y a pas de hasard,en principe on change les cartes pour localiser la panne ( sauf pour la dalle).
    Une fois le défaut cerné, on essaye de changer le ou les composants qui sont défectueux.
    Il faut toutefois tout le matériel nécessaire à cette intervention.
    Vous devriez vous adresser à un pro agréé Samsung qui lui,doit avoir ce qu’il faut.
    Angous68
    Bonjour Papilou06,
    Nous allons voir quel pourrait être le cout de la réparation chez un pro, et juger si ca vaut encore le coup, car le prix de TV 55" ont fortement chuté depuis 2017, date d'achat de le TV.
    Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé.
    Bon dimanche.
    Cdlt.
    Xcazer
    Le problème vient d’une puce au dos de la carte d’alimentation et des condensateurs. Meme s’ils peuvent paraitre en bon etat, meme si vous lisez les bonnes valeurs au capacitometre, il faut les remplacer. Rien à voir avec les leds, les cables ou la carte Tcon comme d’autres l’ont suggéré. La puce en question est la SLC2013M mais pas evident de la changer pour le commun des mortels. Si vous etes en région Lyonnaise je peux le faire.
  1. [Divers] Panne TV SAMSUNG s'allume et s'eteint en boucle
    Par matdu4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2022, 17h45
  2. [Brun] TV Samsung UE46D8000 qui fonctionne 15 mn puis s'éteint/se rallume en boucle
    Par invite6df1500f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2021, 22h39
  3. [Brun] problème sur TV Samsung UE75H6400AW qui tente de démarrer
    Par bachir1994 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2021, 14h24
  4. [Brun] Ma TV Samsung s'éteint et se rallume en boucle
    Par invite3c6b4f26 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/08/2020, 20h11
  5. [Brun] Ma TV Samsung s'éteint et se rallume en boucle [Résolu]
    Par BambyCrew dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2018, 10h45
