[Divers] Problème avec mon nettoyeur HP STIHL RE129 Plus
    CHARPY
    Depuis peu, mon nettoyeur HP, après avoir été mis en marche par l'interrupteur, fonctionne comme auparavant, par contre dès que je relâche la gâchette, il ne reprend pas son fonctionnement.
    Il faut que je l'arrête avec l'interrupteur puis que je le remette en marche pour qu'il refonctionne jusqu'au prochain relâchement de la gâchette.
    Quel peut-être le problème ? Merci pour votre aide.
    CHARPY
    ThomasV
    Re : Problème avec mon nettoyeur HP STILH RE129 Plus
    Avez-vous tester le contact de la gâchette ?
    CHARPY
    Bonjour Thomas,
    Pour le moment, je n'ai pas l'appareil sous la main (il est à la campagne à 200 km). J'y serai dans quinze jours et je pourrai faire quelques essais. Je bricole dans bon nombre de domaines (électricité, électronique, plomberie, chaudière, etc.) mais je ne connais rien dans les nettoyeurs HP. Au niveau de la gâchette, j'ai cru voir qu'il n'y avait rien d'électrique (pas de liaison électrique avec l'appareil) et que la commande devait donc se faire hydrauliquement parlant. Merci de m'en dire plus, ce qui pourra orienter ma recherche de panne.
    Cdlt.
    Charpy
    Dernière modification par gienas ; 08/05/2025 à 07h58. Motif: Correction demandée
    5paul6
    Bonjour, Regarder aussi si le pressostat n'est pas grippé, c'est souvent le souci des nettoyeurs haute pression. Il se trouve généralement sur la partie HP, et c'est micro switch qui fait la mise en service et l'arrêt du moteur.
  1. [Divers] fuite eau nettoyeur stihl RE 142 plus
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2026, 16h13
  2. [Blanc] Problème debroussailleur fs 130 stihl
    Par malvax dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2023, 18h00
  3. [Divers] probleme de compression sur nettoyeur haute pression Stihl RE 117
    Par invite20c317cd dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/08/2015, 10h10
  4. [Divers] Probleme avec taille-bordure Stihl fs-40
    Par invite5c919278 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2014, 10h07
  5. [Divers] Problème avec mon nettoyeur vapeur Goblin Steamatic.
    Par invitedd8d40b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 10h29
