[Thermique] Compresseur inverter frigo Daewoo FRN-XD3CSI ne démarre pas
    Laurent974
    Unhappy Compresseur inverter frigo Daewoo FRN-XD3CSI ne démarre pas
    Je viens requérir vos conseils et diagnostics concernant un problème de froid sur un réfrigérateur américain de la marque Daewoo FRN-X22D3CSI.
    Après avoir remplacé le boîtier inverter de commande du compresseur référence DA92-00089A, j’ai vérifié la tension du signal (6v) et d’alimentation (230v) venant de la carte mère = ok.
    Contrôle des bobines du compresseur à l’ohmetre , les 3 valeurs sont identique.
    Contrôle de la tension sortie boîtier vers les 3 broches du compresseur avec la masse (environ 125v), est-ce une bonne tension?
    Le overload ou klixon sur le connecteur d’alimentation du compresseur testé à l’ohm-mètre il est bien passant (contact fermé)
    Soucis le compresseur ne semble pas vouloir démarré. J’ai mesuré l’amperage sur les fils d’alimentation du compresseur, affiche environ 0A, ce qui me fait dire que le compresseur ne démarre pas.
    Avez-vous des pistes ou tests à réaliser?
    Compresseur bloqué? Y a t’il un moyen ou méthode pour le débloquer?
    Merci pour vos retours et conseils.
    Re : Compresseur inverter frigo Daewoo FRN-XD3CSI ne démarre pas
    Compresseur bloqué, ça peut arriver, j'ai déjà vu ce cas mais le courant ne serait pas de 0A ?
    (0A = pas de grognement du moteur, inutile de taper dessus à l'aide d'un maillet)
    Il faudrait aussi voir la résistance des bobinages du moteur ? (Bobinages coupés ?)
    Les autres possibilités sont nombreuses : sécurités notamment, fil cassé, mauvais contact, ... ...
    Laurent974
    Bonjour Jeryko,
    Merci pour ta réponse, concernant le bobinage du compresseur, je viens de faire la mesure à nouveau , environ 9,2 ohms sur chaque bobine et entre bobine et masse pas de continuité.
    J’entends pas non plus le compresseur tourner et il est froid.
    Je viens de faire un branchement direct depuis connecteur via des fils libres (sans passer par le connecteur à 3 broches qui vient sur le compresseur, toujours même résultat (overload shunté bien évidemment). Voilà pour les investigations supplémentaires.
    Questions s’il venait à ne plus avoir de gaz, le compresseur se serait mis en marche tout de même sur ce type de réfrigérateur ?
    Non spécialiste, je ne peux pas en dire plus, attendre d'autres intervenants.
    Pour moi le gaz n'a rien à voir pour ce problème. Le compresseur tournerait en permanence.
  1. [Blanc] Compresseur frigo ne démarre pas
    Par francky71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2023, 17h01
  2. [Blanc] réfrigérateur daewoo compresseur ne démarre pas [résolu]
    Par invite8c642eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2021, 08h52
  3. [Blanc] Compresseur qui ne démarre pas tout de suite (frigo Candy CFD 240)
    Par invitedc803e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2020, 14h09
  4. [Thermique] Compresseur du frigo démarre plus
    Par invitef67a9388 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2018, 06h04
  5. [Blanc] compresseur frigo ne démarre plus
    Par invited8032b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2012, 16h47
