[Blanc] Problème accès (ou diagnostic) ventilateur frigo/congel Bosch[résolu]
    guillaume9559
    Je vous contacte car je bloque sur quelque chose, peut-être que quelqu'un ayant eu un souci sur le même modèle pourra me donner des conseils.
    Le modèle :
    Bosch KGN39VL21/27 de 2016
    Symptômes :
    - il y a plusieurs semaines, le congélateur faisait beaucoup de glace. par négligence, j'ai laissé faire..
    - il y a moins longtemps, le bruit de ventilateur était important. idem, étant pris ailleurs je ne m'en suis pas préoccupé...
    - il y a quelques jours, la partir frigo (en haut) ne faisait plus du tout de froid ; alors que le congélateur continuait à fonctionner
    Hypothèse : sans doute le ventilateur ?
    Le problème, c'est que je ne parviens pas à le démonter ! Impossible de trouver cela sur la notice ou dans d'autres vidéos. Ce qui bloque c'est que la partie à dévisser côté Congel est un bloc qui contient le circuit frigorifique. Il a un certain jeu pour le bouger, mais je ne peux pas faire n'importe quoi au risque (sans doute) de rompre le circuit, et là c'est foutu ?... Et le ventilateur est derrière...
    Donc pour le démonter et le tester, voire le changer si c'est ça, je suis bloqué.
    Quelqu'un connait une astuce pour contourner ce problème, ou aurait vu ça sur un modèle avec une installation similaire ?
    Merci de votre aide..
    Re : Problème accès (ou diagnostic) ventilateur frigo/congel Bosch
    Bsr,
    pourtant, il est bien vendu en pièce détachée (mais pas donné !!!), donc on doit pouvoir le remplacer.
    https://www.bosch-home.fr/supportdet...on-spareparts/
    Il faut être sur du diagnostic, à ce prix là......
    Commencer par un dégivrage par arrêt total de l’appareil durant 24/48h
    Ensuite on avisera et surtout ne remplacez pas le ventilateur
    Attendez que je vous fasse effectuer le diagnostic après dégivrage complet
    guillaume9559
    Déjà, merci de vos retours..
    Dégivrage total depuis environ 24 heures ; hier soir ce n'était pas encore dégivré à fond...
    En rebranchant, aucun problème de ventilateur ! OUF donc.
    Je préfère ne pas rebrancher s'il faut faire un test ?
    Je vois sur d'autres messages du forum qu'il faut mesurer la résistance de la sonde de dégivrage ? J'imagine que c'est peut-être elle qui n'a pas correctement fonctionnée et qui a provoqué le surplus de glace et donc le blocage du ventilateur ?
    Si oui, je ne sais pas si j'ai fait ce qu'il faut, mais avec un ohmmètre :
    - 1er depuis la gauche ; entre fil bleu et fil marron : mesure 8,39 / 8,40 Ohms >> j'imagine que c'est ça ?
    - 2è depuis la gauche ; sauf erreur j'ai vu qu'ils allaient vers le ventilateur, donc je n'ai rien mesuré, le fallait-il ? comme le ventilateur fonctionne je n'ai rien fait.
    - 3è depuis la gauche ; entre fil blanc et noir : 0,23 Ohms, mais je pense que c'est une arrivée élec ? je mesure je ne sais plus combien mais de mémoire dans les 80/90 volts...
    - 4è depuis la gauche ; entre fil gris et gris : 0 ! Je pensais que c'était problématique mais en lisant d'autre post, serait-ce la continuité thermique ? donc pas de soucis ?
    Je vous envoie une photo...
    Merci à vous si vous avez un avis sur les mesures...
    Nom : capture.jpg
Affichages : 291
Taille : 312,9 Ko
    Guillaume
    Re
    -1-sur le connecteur blanc a droite avec 2 fils gris
    quelle est la valeur ohmique??
    -2-sur le connecteur noir avec un fil blanc et un fil noir
    quelle est la valeur ohmique ??
    -3- sur le connecteur bleu avec un fil bleu et un rouge
    -4- sur le connecteur rouge avec un fil bleu et un marron
    a chaque fois vous déconnectez et vous mesurez entre les fils du connecteur
    et le remettez en place avant de faire le suivant
    je sais cela semble faire doublon mais je préfère ma méthode
    guillaume9559
    Re, alors cela donne en ohms, en suivant la numérotation de votre message :
    1- 0
    2- 0,23
    3- 1 (je n’avais pas mesuré avant)
    4- 7,26
    J’ai mesuré comme demandé en déconnectant / reconnectant.
    Merci,
    Re
    -1- = 0 -cela me semble illogique même en valeur court circuit il devrait y avoir une valeur même si proche du court circuit a moins que ce soit ''OL"(infini)
    -2- = 0.23 ????? - la valeur ohmique lue??(peut être la résistance )
    -3- = 1 ceci serait infini?????? je songe plutôt a un dépassement en lecture ohmique (et ce serait peut être le ventilateur)
    -4- = 7.26 cela serait la sonde (valeur exprimée en K-ohms) a température ambiante d'environ 17°C donc sur le connecteur rouge
    me manque a présent a voir votre multimètre car pour l'instant
    je ne sais pas ce que vous mesurez
    positionnez avant photo le calibre utilisé
    ensuite on avisera
    Dernière modification par richard 31 ; 06/05/2025 à 09h50.
    guillaume9559
    Oui bien sûr, voici une photo de ma mesure - pas facile en tenant l'appareil photo d'une main .
    C'est la mesure 4, qui indiquait 7,26.
    Pour la mesure 1, quand je met sur le calibre 200 avec le big, ça bipe.
    Merci à vous de vos avis..
    Guillaume
    Nom : Capture d’écran 2025-05-06 à 16.20.07.jpg
Affichages : 219
Taille : 388,1 Ko
    cela semble présager que le -1-serait en fait le fusible thermique qui serait HS
    le -2- serait la résistance et ferait donc 230 ohms
    en conclusion le fusible thermique est a remplacer
    il serait bon qu'un collègue confirme ma conclusion
    guillaume9559
    Ok merci beaucoup pour votre patience.
    1 >> Il me semble que c'est normal qu'il y ait continuité du thermo fusible, car 0 indique que ça passe ? Si c'était 1 alors ça veut dire que ça ne passe pas ?
    2 >> Cette valeur 230 ohms vous semble-elle montrer un défaut ? Résistance de dégivrage donc pour être sûr de comprendre ?
    3 >> Vu votre précédente remarque, donc à priori ventilateur > normal en dépassement valeur ohmique
    4 >> Sonde de dégivrage donc ? 7,26 K Ohms vous semble-elle correcte ?
    Oui je suis d'accord avec vous, si possible d'avoir un autre avis je suis bien sûr preneur !
    Mais j'ai donc l'impression qu'il n'y aurait aucun problème, que c'est un excès de gel qui a provoqué la gène du ventilateur puis l'arrêt, et que désormais je peux remettre !
    Je réfléchissais aux joints qui semblent OK, mais je me souviens que mon congélateur était resté très très légèrement ouvert une nuit et que c'est arrivé une autre fois, si ça se trouve ça a contribué.
    Je vais en attendant remettre en route (car là je fais du camping ) quitte à re-dégivrer si quelqu'un propose d'autres tests.
    Effectivement il semble que le fusible est bon car cela bipe
    sur certains multimètres 1 est un circuit ouvert
    ainsi que la mention OL (que vous auriez pu prendre comme un 0 (zéro)est aussi un circuit ouvert
    donc au final tout est bon
    la panne est tout simplement un emballement en givre lié a la porte entrouverte
    le dégivrage manuel a tout résolu
    guillaume9559
    Ok, très clair.
    Merci beaucoup en tous cas pour votre accompagnement, et merci pour ce forum qui m'a appris pas mal de choses !
    Bonne soirée,
    Je vais donc placer le sujet en mode résolu
    ensuite sachez qu'en cas de prise en glace il faut toujours
    effectuer un dégivrage manuel par arrêt complet de l'appareil durant 48hportes ouvertes (24h parfois ne suffit pas )
    guillaume9559
    C'est noté, merci !
    Bonne journée,
  1. [Blanc] Frigo smeg: problème de ventilateur[résolu]
    Par bobic83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2024, 08h55
  2. [Blanc] Beko cn151920dx frigo congel, ventilateur hs??
    Par invited2f103b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2018, 19h10
  3. [Blanc] Liebherr CN3503/21N combiné frigo/congel - alarme congel permanente[résolu]
    Par invitef4986420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2018, 23h35
  4. [Divers] Problème ventilateur frigo bosch Kdn40x01 no frost[résolu]
    Par invite0876c97a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/12/2015, 08h36
  5. [Blanc] Frigo Congel BOSCH KSU44520
    Par inviteb4888583 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2010, 11h34
