Je voudrais savoir comment être sur que mon ventilateur de mon frigo ventilé est hs il fais du froid mais trop et il y a de la glace au fond et je ne le voit jamais tournée. que tester et comment? merci
08/12/2018, 16h43
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 594
Re : Beko cn151920dx frigo congel, ventilateur hs??
je ne sais pas sous quelle tension il est alimenté
donc il faut être prudent
pour commencer vous devez avoir un contact de porte pour l'éclairage
il y a de fortes chances qu'il commande aussi le ventilateur
donc le plus simple est de l'activer manuellement et voir si la lampe s’éteint et le ventilateur en principe devrait se mettre en route
ensuite on avisera pour la formation de glace qui est anormale
pour cela il faut dans un 1er temps stopper l'appareil durant 24h portes ouvertes
ensuite déposer le cache évaporateur
puis mesurer la valeur de la résistance de dégivrage et nous la communiquer
ensuite on avisera
08/12/2018, 17h35
#3
invited2f103b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
alors je ne sais pas si normale mais quand j'appuie j'entend le bruit ventilo mais je ne le voit pas tourner, bizarre non?
08/12/2018, 19h10
#4
invited2f103b9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
pour se qui es du cache evaporateur (en fonde face a la porte) il a sauter un coter justement a cause de la glace
