[Blanc] Frigo smeg: problème de ventilateur[résolu]
    bobic83
    Hello,
    J'ai un soucis avec un frigo SMEG, le ventilateur qui fait remonter le froid du congélateur vers le frigo ne parvient plus à se lancer. Parfois, si je le lance à la main il repart, mais finit par se stopper.
    J'ai retiré le ventilateur et ouvert la boite qui abrite le moteur (ebmpapst BG2012). Elle contient le moteur par aimant sur une petite carte électonique qui contient deux condensateurs.
    Le premier (rond) m'affiche 204 uF pour 220 uF donné, une perte d'un peu moins de 10% donc. Je ne sais pas si cela peut à lui seul expliquer le problème.
    Le second, un carré bleu portant la référence B32923 X2 MKP/SH 40/105/56/B 305V ne comporte pas de mention de la capacité, si ce n'est sur le dessus "1 uK305V~"
    J'en déduit qu'il a une capacité de 1 uF. Quand je le mesure, j'ai 0,97 uF. Il me parait donc bon.
    Cette différence sur le premier condo vous semble t-elle suffisante pour expliquer le problème ?
    Pour le second, c'est bien sur 1 uF ?
    Merci pour votre aide
    Positron1
    Re : Frio smeg: problème de ventilateur
    Ton moteur est alimenté à travers le 1 µF via un pont ou une diode , le condo "rond" est là pour filtrer lisser le continu
    As tu une tension entre l'entrée du condo (1µF)et le neutre ? et sa sortie ?
    Une tension continue sur le rond de 204 µF ?
    bobic83
    Hello merci pour ta réponse et de tes infos. Qu'appelles tu le "neutre" et la "sortie" ? Il y a en effet une diode, je vais aussi la tester
    J'en profite pour joindre la photo de la petite carte (en bleu le condo bleu carré 1uF, et en rouge le petit rond, tous retirés de la carte bien sur)
    bobic83
    Hello,
    Apparement, pas de diode.
    Par contre, j'ai testé la résistance, on a bien les 47 Ohm indiqués dessus.
    bobic83
    Pour info, j'ai remplacé le condo un peu faiblard. La ventilo est reparti.
    A voir si cela tient dans la durée, mais pour le moment, RAS depuis 48h.
    Positron1
    Content pour toi que tu ais réussi à te dépanner, il y a de forte chance que cela vienne du 1 µ
    Il y en a bien un puisque tu as un condensateur polarisé à coté du condo
    Mais bon ça marche !!
    Dernière modification par Positron1 ; 18/12/2024 à 09h57.
  1. [Blanc] frigo américain samsung RSA1DTPE problème ventilateur compresseur
    Par invite1e1f1b46 dans le forum Dépannage
    Réponses: 62
    Dernier message: 06/11/2024, 22h14
  2. [Blanc] Remplacement ventilateur de brassage frigo americain SMEG
    Par jerumo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2020, 18h12
  3. [Blanc] Lave-vaisselle SMEG BLV1R-1 / Problème de fonctionnement[résolu]
    Par inviteaa115e1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2017, 00h42
  4. [Divers] Problème ventilateur frigo bosch Kdn40x01 no frost[résolu]
    Par invite0876c97a dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/12/2015, 09h36
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 15/11/2011, 08h17
