[Blanc] Compresseur frigo ne démarre pas
    francky71
    Je suis nouveau sur le forum et j'espère trouvé la réponse à ma question, merci d'avance.
    J'ai un frigo frigelux dont le compresseur ne démarre pas. La lumière et le ventilateur fonctionnent normalement.
    J'ai parcouru de nombreuses réponses sur le forum et apparemment il faut que je teste le relais de démarrage.
    C'est là que mon problème se pose. Je n'ai pas encore vu de modèle similaire et je ne sais pas comment l'enlever pour pouvoir le tester.
    Je vous joins la photo, ce sera plus simple de comprendre.
    j'espère que quelqu'un pourra m'éclairer.
    Merci à vousNom : IMG_20230925_165449.jpg
Affichages : 262
Taille : 75,8 Ko
    Re : Compresseur frigo ne démarre pas
    consultez ce lien je pense que vous devriez pouvoir satisfaire votre besoin
    en prenant un modèle physiquement identique
    https://www.cyberpieces.com/recherch...relais+klixon+
    Bonjour francky,
    si vous pensez qu'on voit quelque chose sur la photo vous êtes optimiste..
    personnellement je ne vois rien du tout
    il faut déjà savoir si le compresseur est alimenté ou non,
    en général c'est le fil noir qui vient de la carte et apporte le courant jusque au compresseur, il faudrait donc mesurer la tension entre fil noir et fil bleu,
    le compresseur fait il du bruit par moments ?
    si le dispositif de démarrage est en panne le compresseur tente de démarrer mais n'y parvient pas, ce qui produit un "clic" régulier (le thermostat de sécurité klixon qui coupe)
    francky71
    Nom : IMG_20230925_165457.jpg
Affichages : 260
Taille : 62,9 Ko
    Voilà d'autres photos, il y a une languette dessous à pousser qui devrait permettre de tirer mais rien ne se passe, et derrière ce bloc blanc il y a une bobine cuivre
    francky71
    Il ne se passe rien à la mise sous tension, pas le moindre claquement ou cliquetis
    Citation Envoyé par francky71 Voir le message
    Pièce jointe 484937
    normalement le dispositif de démarrage est juste inséré sur les pins du compreseur, il suffit d'insérer un tournevis plat entre le connecteur du compresseur et le relais de démarrage (il doit y avoir des vidéos sur youyou,
    la première chose à faire est de vérifier si la tension arrive au compresseur
    des vis ont la caractéristique de fixer l'ensemble blanc au métal noir du compresseur
    l'ennui est que votre photo ne permet pas de dire ou elles se trouvent
    de fait on est coincé
    je pense sans certitude absolue
    que la vis cruciforme a coté du fil noir en est une
    car il ne semble pas
    y avoir un fil tributaire d'elle
    francky71
    La tension affichée entre le noir et le bleu est de 7.1
    francky71
    J'ai essayé de dévisser les 4 vis et rien ne bouge
    francky71
    C'est la première chose que j'ai essayé mais impossible
    si la tension de 230v n'apparait pas entre le fil noir et le marron inutile de toucher au relais
    il n'est pas alimenté auquel cas c'est la régulation qui est en cause
    francky71
    Je reviens vers vous, le compresseur fonctionne à nouveau, j'ai testé du coup le thermostat et j'ai découvert que le problème venait de lui. Je viens d'en commander un, je verrai donc si cela résout le problème.
    Merci pour vos conseils précieux.
  1. [Blanc] Compresseur combiné frigo/congélo Liebherr ne démarre plus
    Par Mohue dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2021, 08h11
  2. [Blanc] Compresseur qui ne démarre pas tout de suite (frigo Candy CFD 240)
    Par invitedc803e14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2020, 14h09
  3. [Blanc] Frigo Brandt USB1400E, petit bruit et compresseur ne démarre pas.
    Par mikeosx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2019, 22h21
  4. [Thermique] Compresseur du frigo démarre plus
    Par invitef67a9388 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 08/08/2018, 06h04
  5. [Blanc] compresseur frigo ne démarre plus
    Par invited8032b68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2012, 16h47
