[Divers] fuite eau nettoyeur stihl RE 142 plus
    jps01
    j'ai une fuite d'eau entre la lance et la rallonge de lance de mon stihl RE 142 plus
    j'ai changé le joint torique de la rallonge , mais la fuit est toujours la
    voir photo (floue) de la la fuite .
    le vendeur me dit que si ce n'est pas le joint , c'est le pistolet .
    pouvez vous m'aider svp ?
    jps01Nom : 20240523_114131b.jpg
Affichages : 2415
Taille : 320,7 Ko
    ThomasV
    Re : fuite eau nettoyeur stihl RE 142 plus
    Comment est l'état entre les deux ?
    Nom : re-142-plus-vue-pieces1.jpg
Affichages : 1025
Taille : 104,2 Ko
    yaadno
    bjr:
    et tu as acheté le joint identique?
    jps01
    mon problème de fuite est arrivé a environ 2h de fonctionnement , ou , bien sur , j'arretais à la gachette . et c'est justement en reprenant que cela a fuit.
    dans un premier temps j'ai pris un joint torique perso (presque identique) mais toujours la fuite .
    mon revendeur m'a commandé un joint de son catalogue 9x2,6
    chez moi même fuite.
    j'ai comparé , au pied a coulisse , l'original (que j'ai trouvé sans défaut apparent mais bien rigide quand même) , environ 9,6 x 2,4 et en fouillant sur internet c'est la cote du stihl RE142+ fabriqué à partir de 2007 !
    pour le ressort 11 je vais vérifier demain mais dans le doute, je vais également le commander .
    merci a vous deux pour vos réponse et qui m'incite à penser que le problème est entre lance et rallonge .
    je vous tiens au courant
    jps01
    jps01
    je viens de tester avec le bon joint : toujours la fuite ; je n'arrive pas non plus à sortir le ressort
    mais j'ai un Kit de nettoyage de canalisations qui lorsque je le branche il n'y a pas de fuite
    j'ai vérifié avec la pression max puis mini ça fuit toujours , sans changement
    Est ce le pistolet , ou bien une usure d'embout de la rallonge ?
    en fait l'idéal et que je compare avec un stihl identique pour connaitre l'élément en défaut mais là ce n'est pas gagné
    jps01
    Dernière modification par jps01 ; 24/05/2024 à 16h43.
    ThomasV
    Si en branchent un autre embout, vous n'aviez pas de fuite.
    Cela risque d’être au niveau du joint ou il y a la fuite.
    Je ne pense pas que c'est au pistolet, car sinon vous auriez la fuite tout le temps.
    Voir une photo de l'embout.
    Bonne journée,
    red59
    Je rebondis sur ce sujet, j ai exactement le même problème, et je ne comprends pas. J ai changé le joint torique, mais toujours une fuite comme vous. Avez vous trouve la source du problème ? Pour moi ça ne vient pas du pistolet, j'ai une autre rallonge de lance qui ne fuit pas... Je ne comprends rien. Merci !!
  1. Fuite sur nettoyeur haute pression
    Par leonidas3131 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2023, 10h37
  2. [Divers] Fuite nettoyeur haute pression
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/10/2020, 13h34
  3. [Divers] probleme de compression sur nettoyeur haute pression Stihl RE 117
    Par invite20c317cd dans le forum Jardinage
    Dernier message: 09/08/2015, 10h10
  4. [Divers] fuite sur un nettoyeur haute pression
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2013, 12h23
  5. [Divers] Fuite d'huile sur Nettoyeur HP Karcher K2.94
    Par invite9207a664 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2008, 19h12
