Fuite sur nettoyeur haute pression
    leonidas3131
    Bonjour a tous et a toutes !!
    Propriétaire d un nettoyeur haute pression de la marque ENERGER
    160 BARS .J ai un problème quand je raccorde la brosse terrasse sur
    l adaptateur monté au pistolet (voir photos ) une fuite se propage quand
    j allume l appareil dans une zone bien précise ,
    J ai déjà changé un petit joint où l ancien s était fendue mais j ai du mal
    A savoir s il faut mettre d autres joints ou si c est autre chose comme panne .
    Merci de vos réponses
    ####### liens supprimés
    Bonjour leonidas3131 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 18/03/2023 à 21h44. Motif: Suppression des images externes qui doivent être sur le serveur
    leonidas3131
    Re : Fuite sur nettoyeur haute pression
    jeanmi58
    En principe un seul joint suffit ,peut être joint non adapté diamètre du tore trop petit
    sh42
    Pour qu'un joint fasse étanchéité à cette pression de 160 bar, il faut qu'une fois les pièces assemblées, il remplisse toute la gorge. Là on en loin. En conséquence l'eau commence à s'insérer, il y a équilibrage de pression et ça fuit.
    leonidas3131
    Merci de vos réponses alors c est a dire il manque des joints sh 42 vous voulez dire ? J ai mis plusieurs photos pour vous montrer la totalité des éléments
    JeanYves56
    Bjr
    Faut bien respecter le Ø exter et celui du tore ! ,
    axialement il y a toujours du jeu
    Dernière modification par JeanYves56 ; 19/03/2023 à 12h41.
    sh42
    Sur la photo le diamètre extérieur du joint semble un peu petit. Un diamètre de tore plus gros remplirait plus la gorge en se compressant.
    leonidas3131
    Petit retour j ai place du teflon au niveau du joint et pour l instant plus de fuite
    sh42
    Il serait intéressant que tu nous dises comment tu as posé le téflon.
    Enroulé par dessus la gorge et le joint,
    Enroulé dans la gorge entre le joint et le flan de la gorge.
    leonidas3131
    Bonsoir enroule dans la gorge entre le joint et le flan de la gorge
    Citation Envoyé par leonidas3131 Voir le message
    ... enroule dans la gorge entre le joint et le flan de la gorge
    C’est la preuve ue le joint torique n’est pas adapté.
    Il y a deux paramètres pour jouer. Le diamètre du tore, et celui du corps.
    sh42
    Merci pour l'information.
    J'ai vu des montages où le joint torique était accolé à des genres de rondelles en plastique très dur. Si le tore est trop gros il y a de la difficulté à la faire entrer dans l'alésage.
    Avec les variations de pression les joints toriques doivent énormément se déformer par compression-décompression, ce qui explique les fuites.
  1. Nettoyeur haute pression RYOBI EHP 1340 ... sans pression
    Par castel dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/05/2022, 06h44
  2. [Blanc] problème de pression - nettoyeur haute pression Nilfisk c120-6
    Par invitececf3fdb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2021, 14h38
  3. [Divers] Fuite nettoyeur haute pression
    Par marc.lsdl dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 29/10/2020, 13h34
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 21/01/2020, 11h59
  5. [Divers] fuite sur un nettoyeur haute pression
    Par serv2com dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2013, 12h23
