[Brun] Aide pour réparation TV Grandin LD32CGB18 - Pas de mode veille
    Konata
    J'écris ici pour avoir vos avis sur un souci que je n'ai jamais vu sur une TV.
    Lors du branchement sur le secteur, la TV doit se mettre en mode veille indiqué par un led rouge. Là elle s'allume directement avec la led bleu, et rien ne s'affiche.
    De plus, il n'y a aucune réaction à la télécommande, et même avec les boutons dessus. Pour l'éteindre, il faut la débrancher, il n'y a que ça qui marche.
    Mon amie me disait qu'un décodeur était branché dessus via HDMI, et qu'à un moment le décodeur commençait à la réagir bizarrement (led qui clignote par exemple), et qu'à un moment la panne est arrivé sur la TV. Avant ça tout marchait nickel.
    J'ai fait des recherches, je ne trouve aucune panne similaire, donc impossible de savoir quoi vérifier.
    La carte est très propre, aucun composant ne peut être identifié HS à l'oeil.
    Merci pour vos retours, et j'ai hâte d'en apprendre plus grâce à vous.
    Re : Aide pour réparation TV Grandin LD32CGB18 - Pas de mode veille
    Citation Envoyé par Konata Voir le message
    ... J'écris ici pour avoir vos avis sur un souci que je n'ai jamais vu sur une TV ...
    Bonjour Konata et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Le processeur est certainement en défaut et bloque l’appareil,.
    Des mesures sur la carte seraient utiles mais il n’existe aucune documentation technique pour cette marque qui est distribuée en exclusivité chez les marchands de meubles.
    C'est du matériel chinois qui est très proche de Kleenex.
    Mais d’autres avis seront les bienvenus.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/05/2025 à 15h48.
    Konata
    Merci pour votre retour.
    Je vais me renseigner sur ce fameux processeur, voir si je trouve des info sur le modèle.
    ThomasV
    Je pencherais pour une mise à jour de la télévision,
    mais il vous faudra contacter un professionnel.
    Konata
    J'ai essayé de faire ça, de télécharger le fichier MERGE.bin correspondant au numéro de série. Mais si je branche la TV avec la clé déjà dessus, rien ne se passe. J'ai toujours cette led bleu et rien ne se passe, rien ne réagit.
  1. [Brun] Cherche mode d'emploi TV Grandin LD19CHD106
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2018, 12h20
  2. Carte pour Linux, faible consommation, qui gère bien le mode veille.
    Par invite50a3c69a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2012, 23h07
  3. [Brun] Recherche Service mode pour tv Grandin 70BSA06
    Par invitebe4b2e2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 16h47
  4. [Brun] TV Grandin reste en veille
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 16h56
  5. Aide SVP pour mettre diaporama en écran veille
    Par invite23950fd4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/03/2006, 19h51
