[Blanc] LV bosch ne lave plus
    Pamdam
    Question LV bosch ne lave plus
    Un lave vaisselle bosch SMS25GW
    Une douzaine d’années.
    Depuis plusieurs mois, il lave mal le haut, et à peu près bien le bas.
    J’ai soupçonné le débit D’eau car les verres les moins bien lavés sont ceux des angles du panier.
    Les moulinets et le filtre sont propres, il y a du sel et du rinçage.
    La chauffe fonctionne bien.
    J’ai pris l’habitude de mettre une giclée de palmolive à la libération de la lessive. (20´)
    Il semble que c’est un peu mieux mais pas toujours. Ça n’est jamais la solution complète.
    Aujourd’hui même le panier du bas ressort très sale.
    Je suppose que j’ai raté quelque chose dans mon raisonnement, il me faut un avis extérieur.
    Merci pour vos suggestions.
    Je m’étais dit qu’il avait fait son temps, que les résines sont à remplacer, mais vu le prix d’un neuf…
    Re : LV bosch ne lave plus
    placez une photo qui montre le remplisseur installé derrière la paroi gauche du lave vaisselle
    bien sur le dit panneau est a retirer pour cela
    ensuite on avisera (je pense que c'est encrassé)
    Pamdam
    merci de me répondre.
    effectivement, c'est un peu cracra.
    ça viendrait de là?
    un remplissage insuffisant?
    Nom : LV BOSCH.JPG
Affichages : 114
Taille : 3,10 Mo
    Pamdam
    Question subsidiaire:
    Comment je nettoie ce truc?
    J’ai droit à n’importe quel produit ?
    Pamdam
    Bon, je ne parviens pas à déposer ce placard.
    Je n’ose pas tirer dessus et il semble que rien ne le tient à la parois de la cuve.
    Peut être est il collé?
    attention, il y a probablement un écrou en plastique à l'intérieur de la cuve (la mise à l'air),
    ne jamais mettre de produit de lavage vaisselle à la main dans un lave vaisselle, le mousse produite risque de le mettre en panne définitivement,
    si le bas lave bien et pas le haut ça vient d'un mauvais débit d'eau dans le moulinet supérieur ou bien d'un disfonctionnement de l'éguillage d'eau (si présent) (ce qu'on appelle souvent le "MDV") c'est une pièce comportant un obturateur qui obture altérnativement le passage d'eau vers le moulinet du haut et celui du bas, ceci dans le but de réduire la quantité d'eau nécessaire au lavage, si le MDV est resté sur le moulinet du haut obturé (moteur de MDV hs ou blocage mécanique voire commande de MDV inopérante) le moulinet du haut ne lave pas
    vérifier que les moulinets ne sont pas encrassés, la propreté des filtres également
    pour nettoyer le remplisseur on peu employer de l'acide chlorydriqe si le bouchon est du tartre ou bien de la soude caustique si le bouchon est organique, l'un et l'autre si les deux sont présents mais surtout pas en même temps, ne jamais mélanger acide et soude caustique, l'un est un acide l'autre une base, les deux s'annulent avec dégagement de chaleur et émanations toxiques
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/05/2025 à 12h04.
    Re
    vous avez coté intérieur de la cuve un écrou a dévisser l'écrou est gros et laisse passer l'eau pour aller dans la cuve
    ps: oups grillé par titijoy
    Pamdam
    merci Messieurs.
    en effet, du coté de ce truc, je n'avais bizarrement jamais trop fait le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, c'est ballot.
    donc j'ai démonté le placard et il est a moitié plein d'hcl.
    au début ça a assez bien réagi, mais maintenant ça traine, il ne se passe plus grand chose.
    je ne parvienne pas à distinguer ce qu'est ce truc noir au milieu du petit logement.
    j'ai l'impression que c'est un flotteur, il ne semble pas attaqué par l'acide.
    j'attends.
    pendant ce temps:
    il y a toujours le changement alternatif haut/bas pendant le lavage.
    enfin il me semble bien, vu que le bruit change régulièrement.
    ou se trouve le mdv, et à quoi ça ressemble?
    je verrai bien une sorte d'électrovanne du coté de la pompe... ?
    il va falloir poser la machine sur la table de la cuisine?
    Pamdam
    ça a vraiment l'air d'un flotteur.
    j'ai rincé, remonté, fait tourner.
    ça fonctionne bien en haut / en bas, on verra avec de la vaisselle.
    stand-baille.
    merci à tous.
    Nom : IMG_3286.JPG
Affichages : 95
Taille : 1,15 Mo
    Pamdam
    J’ai fait une aisselle cette nuit.
    Ça a l’air pas mal, mais j’ai eu le code E14 avant la fin.
    Ça veut dire qu’il y a de l’eau dans le fond.
    Je sais que de l’eau à coulé quand j’ai déconnecté le placard de remplissage.
    Par contre elle a bien voulu démarré et a coupé plus tard…
    Ensuite, la suite…
    peut être une fuite due à un remontage imparfait du remplisseur..
    pour le restant de crasse il faut utiliser de la soude caustique ou un produit analogue (savon noir liquide, déboucheur à la soude ou autre)
    dans le cas de votre appareil le code e14 signale un défaut de remplissage,
    différentes causes possibles:
    débimètre défectueux
    débit trop faible au robinet
    remplisseur bouché
    carte électronique défectueuse
    électrovanne défectueuse
    filtre d'électrovanne bouché ou bouchon quelque part entre la cuve de l'appareil et la canalisation d'eau du réseau
    pour une fuite d'eau dans le socle de l'appareil le code est E15 chez bosch
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/05/2025 à 11h52.
    Pamdam
    Bizarrement…
    Nom : IMG_3292.jpeg
Affichages : 101
Taille : 3,82 Mo
    En même temps, deux codes pour une même cause…
    J’avais bien E14
    Re
    dégagez l'eau résiduelle dans le socle
    a l'aide d'une éponge
    et refaites un essai ensuite on avisera
    Pamdam
    Oui c’est ce que j’ai fait, j’ai incliné la machine.
    Je pense que l’eau dans le bac vient de quand j’ai déconnecté le placard de remplissage qui s’est vidé.
    Ou pas…
    Maintenant j’attends d’avoir un peu de vaisselle pour refaire un essai, qui sera j’ai suis sûr, concluant.
    Et alors je serai très content!
    Je vous remercie.
    Pamdam
    Et voilà:
    Nom : IMG_3401.jpeg
Affichages : 60
Taille : 585,5 Ko
    Cool, non?
    Donc, j’ai nettoyé le placard de remplissage, le filtre est propre, les moulinets sont propres.
    Alors je vais me pencher sur le mdv.
    Ça ressemble à quoi, ça se trouve où?
    Je vous remercie.
    Modif:
    Il ne pourrait pas y avoir quelque part un autre truc dégueulasse qui ferait bouchon?
    Dernière modification par Pamdam ; 21/05/2025 à 13h33.
    Re
    le bouchon du bac a sel est-il bien fermé??
    Pamdam
    J’ai vérifié l’autre jour, et j’ai constaté que contrairement à ce qui était dit à ce moment là, l’eau n’était pas en surpression légère à l’ouverture.
    Alors j’avais nettoyé le bouchon et le joint, qui est en bon état, la portée de joint, et j’ai fait le plein de sel..
    Je viens de regarder, l’eau est à deux centimètres en dessous du haut du col de remplissage de sel.
    D’autre part, il y a beaucoup de graisse concentrée sous/autour du bouchon, (pas dans le sel) pour seulement deux lavages.
    ouin42
    salut etes vous sur que votre pompe debite bien ouvrir le lv en cours de cycle et voir si l eau gicle bien les pales de la pompe de cyclage peuvent etre cassées ou usées
    Pamdam
    J’ai fait deux lavages depuis le nettoyage du placard de remplissage.
    Lors du premier lavage, j’ai bien vérifié la rotation des deux moulinets, en alternance.
    Le bruit D’eau global était bien plus important qu’il n’était devenu au fil des années, jusqu’au nettoyage.
    Aussi le lavage, bien qu’avec peu de vaisselle, avait été satisfaisant.
    Par contre hier soir, le bruit D’eau ne m’a pas interpelé et je n’ai pas vérifié les moulinets car j’étais confiant.
    Je ne peux pas affirmer qu’il a bien lavé alternativement le haut et le bas.
    Je pense relancer un lavage ce soir puisque tout est à relaver.
    Je vérifierai tout ça.
    Y a t’il d’autres choses à contrôler pendant que ça tourne, ce soir?
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 15/10/2016, 17h43
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 08/01/2014, 21h18
  3. [Blanc] Lave vaisselle Bosch sgv46m03ep lave et sèche mal, arrêts de cycles...
    Par inviteaf4d713a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2013, 13h06
  4. [Brun] Lave vaisselle Bosch SHE55 P05UC: lave mal et sèche peu
    Par invitedffe7cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2012, 13h42
  5. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 18h31
