[Brun] AMPLI Philips AG 9015 à lampes légère panne
    mathologie
    J'utilise un ampli à lampes Philips AG 9015 depuis des années pour écouter de la musique sur des enceintes Infinity 8 Ohms.
    Il est en très bon état, très propre à l'intérieur mais il a tout de même près de 60 ans. Je n'avais changé que deux ou trois composants qui était un peu visuellement limites. (condensateurs et diodes d'alimentation)
    Il fonctionne bien malgré les potentiometres qui scratches d'une façon étrange et un espèce de hors phase bizarre entre les deux canaux, moins important lorsque j'enfonce la touche mono (un seul et même canal est du coup entendu sur les deux enceintes).
    lorsque je me place bien au mileu des deux enceintes (en position stéréo) il y a comme un léger vide au centre alors que j'ai bien respecté la phase des enceintes même si la source est exactement la même sur les deux canaux.
    Aujourd'hui j'ai enlevé la grille de protection des enceintes et j'ai remarqué que même lorsque je coupe la source musicale, les woofer des enceintes oscillent à une fréquence très basse: environ 1 Hertz.
    Le débatement de la menbrane est environ de 1 cm sur l'enceinte de gauche et un peu moins sur celui de droite (quelques millimetres)
    Vu que les sorties de l'ampli sont équipées de transfos cela protège peut être les enceintes d'un courant continu qui les auraient sans doute détruites, mais c'est tout de même inquiétant.
    Et c'est peut lié à cette impression de hors phase et les scratch bizarres dans les potentiomètres!
    Auriez vous une idée d'où cela pourrait venir? J'ai déjà vu ce phénomene sur un autre ampli à lampes, c'est peut être une panne fréquente.
    Bien à vous
    Mathologie
    Re : AMPLI Philips AG 9015 à lampes légère panne
    quel age pour les tubes?
    pour le 1Hz c'est bizarre mais comme je m'y attendais c'est du Philips donc conçu par des hurluberlus (je suis poli) voir le schéma ici :https://philipsag9015.home.blog/wp-c...ag9015_sch.png
    pourquoi utiliser un bête pushpull et des transfos presque standards alors qu'avec un cascode et un transfo proprio on n...e tout le monde!
    mathologie
    bonjour, les tubes sont anciens mais j'ai lu qu'il s'agirait peut être d'une forme de "motorboating" et l'IA me dit que se sont les condensateur (les gros je crois) soit d'alimentation soit juste avant les transfos de sortie qu'en pensez vous?
    le schéma est tellement tordu qu'il est difficile de se faire une idée de l'origine. Mais changer tous les électrochimiques et tous les tubes sera un bon début.
    Les électrochimiques de l’époque séchaient très bien et un tube cela vieilli.
    Le soucis c'est que les chimiques de l'alimentation doivent être en boitier à vis donc introuvables aujourd'hui, la solution de réparation consiste à les vider proprement et à placer des condo modernes(bien plus petits) dans le boitier.
    Bon courage!!
    Changer le tubes et les condensateurs d'alimentation (les gros), ça ne peut pas faire de mal.
    Dans le cas présent, je vois surtout un problème sur un/des condensateurs de liaison genre :
    C11, C14, C15, C17, C21, C22, et d'autres ....
    En fuyant, ils laissent la tension "HT" DC de plaque aller sur la grille en aval. (un classique)
    Cela peut aussi se mesurer à l'aide d'un oscilllo ou voltmètre à haute impédance sue le grille.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    D'accord avec Jiherve et Jeryko.
    Voilà une doc complète :
    https://www.sendspace.com/file/ttq3mv
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
  1. [Brun] Panne sur ampli vintage PHILIPS F4220
    Par baupierre dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 31/08/2024, 14h13
  2. [Brun] Ampli audio VIntage Pioneer SA-508 : Légère saturation
    Par invite6aef364d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2020, 18h29
  3. [Brun] Panne d'un ampli sur un lecteur Philips
    Par poloassalili dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2019, 19h07
  4. Panne Pre-Ampli à lampes de guitare
    Par invitea7be1228 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2010, 02h17
  5. Panne avec ampli PHILIPS FA 670
    Par invite0e3febae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 12h01
