[Divers] Platine interphone AIPHONE La sonnerie ne fonctionne plus
    Alankoz
    Depuis quelques temps, le bouton de sonnerie situé sur la plaque du visiophone coté rue ne fonctionne plus ou d'une façons aléatoire....
    Après démontage de la platine électronique, et échange du petit interrupteur la panne semblait résolue mais non.
    La carte électronique est en double face et les composants peu protégés de l'humidité. Les autres fonctions fonctionnent ( caméra interphone)
    Reéférence JO-DV N° TM68156 R.
    Le prix de cette platine voisine 250 € et pas de piste de dépannage sauf échange! et certains modèles identiques visuellement ne sont pas compatibles d'après AIPHONE
    Quel peut être le problème ?
    Alankoz
    Re : Platine interphone AIPHONE La sonnerie ne fonctionne plus
    Un mauvais contact quelque part ? difficile de donner un diagnostic à distance...
    photo de la carte ?
    pour protéger les circuits, il existe des vernis "de tropicalisation", par exemple :
    https://fr.rs-online.com/web/p/verni...SABEgLQpvD_BwE
    https://fr.rs-online.com/web/p/verni...SABEgIehvD_BwE
    Bien sûr, il faut protéger les connecteurs et/ou surfaces qui doivent faire contact.
    C'est la sonnerie qui ne fonctionne pas ou le bouton d'appel ?
    Ce n'est pas la même chose !
    Si la platine d'appel reçoit des efforts mécaniques (pressions) voir les soudures, piste du CI coupée par intermittence ?
    Alankoz
    Après 4eme démontage et changement bouton de sonnerie sur la carte ( petit bouton 6x6mm utilisé dans le matériel HI FI) Le système a fonctionné 1 semaine puis de nouveau en panne.
    La caméra fonctionne, l'audio aussi. Je change la carte 254€
    Onverra à la mise en place de la nouvelle.
    Bonnne journée
    Alankoz
    Le BP que tu as remplacé était de mauvaise qualité !
    Tu as bien fait de changer la carte. ...
  1. Commande ouverture Came ZA3N avec interphone Aiphone DA-1MD
    Par Carthman dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2020, 12h25
  2. [Divers] Sonnerie Interphone [Résolu]
    Par jacomana dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2019, 09h21
  3. [Divers] interphone aiphone
    Par bibob64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2016, 20h12
  4. [Brun] Modifier la sonnerie d'un interphone
    Par invite67118089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2008, 21h55
