[Brun] Téléviseur Philips 32HH4309 en panne
    queche
    Bonjour à tous. Je viens de recuperer un televiseur Philips 32HH4309/88. Bien sur il ne fonctionne pas, d'où mon message d'appel à l'aide.
    J'ai deja verifié le cordon d'alimentation, le fusible. Lorsque je branche le televiseur, rien ne se passe. Si j'appuie une fois sur le petit bouton marche/arret sur le coté, le logo "PHILIPS" apparait bien clair puis disparait.
    J'ai deposé la carte alim pour un controle visuel des condos ainsi qu'un controle olfactif de la carte rien de particulier.
    Comme je n'ai pas de schema pour avoir les points test, je suis bloqué.
    La carte est referencé: 715G6197-P01-003-002H
    Voila vous savez tout, si quelqu' un peu m'aider à avancer ce serai magique.
    ThomasV
    Re : Televiseur Philips 32HH4309 en panne.
    Commencer par regarder le rétro éclairage, il semble défectueux
    queche
    Bonsoir, j'ai atteind le retroeclairage, il y a bien 1 diode sur 2 rampes qui sont HS. je viens d'en changer une, je fait l'autre ce soir. je vous tiens au courant de l'evolution. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il faut changer le kit complet sous peine de recommencer sous peu.
    Un exemple :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    queche
    Bonjour, derniere nouvelle de la panne. Effectivement il y avait bien des diodes du retroeclairage defectueuse. J'ai recuperé sur un autre televiseur hs 2 diodes, remonté sur le Philips, tout refonctionne parfaitement. Je sais que ce n'est pas trés academique comme reparation mais ce dernier etant ancien, je ne pouvais pas investir dans du neuf. Cela tiendra combien de temps, on verra bien. Encore merci pour l'aide que vous m'avez apporté. Cordialement.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La panne peut revenir car le vieillissement des leds n’est pas uniforme,mais au moins vous saurez comment faire.
    Merci pour ce retour.
    ThomasV
    Merci pour le retour, je suis d'accord avec Papilou.
    Le mieux, pour éviter une nouvelle panne, est de ne pas redémonter l'appareil, au risque de l’endommager inutilement.
  1. [Brun] panne téléviseur lcd PHILIPS
    Par laglobule24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2023, 14h44
  2. [Brun] Panne Téléviseur Philips
    Par invited5b7408d dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 22/07/2012, 20h05
  3. [Brun] panne téléviseur philips
    Par invitee246b6d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/09/2009, 14h58
  4. [Blanc] Panne téléviseur PHILIPS
    Par invitecefcc565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2007, 12h48
  5. Panne sur un téléviseur Philips
    Par invitef883e0d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 22h40
