[Blanc] Lave linge Bosch Logixx 8 code erreur F43 - quels balais de charbons choisir
    eloise98
    mon lave linge Bosch Logixx 8 WAS32720FF/01 refusait d'essorer et peu après j'ai eu un code erreur code F43 avec verrouillage de la porte. J'ai lu sur votre forum comment dévérouiller.
    J'ai fait la procédure : off, puis essorage, puis appui sur option et maintien du bouton option tout en tournant le sélecteur sur vidange, relâcher le bouton option et enfin off.
    ça n'a pas marché du 1Er coup, il faut être RAPIDE : au début j'ai appuyé trop longtemps sur Option ce qui a enclenché la sécurité enfants, il faut aussi faire la manip avant que le bip du code erreur s'enclenche et verrouille tout.
    Bref, maintenant je dois commander les balais de charbon. Est-ce que les experts préconisent les pièces d'origine ? Les pièces compatibles sont 3 fois moins chères environ.
    Merci pour vos avis
    Re : Lave linge Bosch Logixx 8 code erreur F43 - quels balais de charbons choisir
    Bonjour eloise98 et tout le groupe
    Citation Envoyé par eloise98 Voir le message
    ... Est-ce que les experts préconisent les pièces d'origine ? Les pièces compatibles sont 3 fois moins chères environ ...
    Hum. Le risque d'une pièce "compatible" c'est qu'elle ne le soit pas complètement.
    Le prix d'un jeu d'origine ne mérite pas d'avoir à se poser la question. Il y a des "économies" à ne pas faire.
    Lepchris39
    Allez voir là, c'est bon....
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...1VKULoicru81TZ
    Citation Envoyé par Lepchris39 Voir le message
    oui c'est bon mais lisez la totalité de la fiche
    car sur certaines de ces machines il y a des largeurs et épaisseurs différentes (la longueur on s'en moque de toute façon les votres sont usés
    eloise98
    Je voudrais savoir ce que vous pensez du résultat. J'ai lu qu'il était normal d'entendre du bruit et de voir des étincelles après le remplacement des charbons mais faute d'expérience, je ne sais pas si ce que j'observe est "normal". Je partage 2 vidéos, une en cours de cycle, l'autre en phase d'essorage final Qu'en pensez-vous ? Merci beaucoup pour vos retours.
    NB La machine a tourné 4 à 5 fois, le constat reste le même.
    vid.mp4vid 2.mp4
    les charbons vont se roder
    par contre ce qui est plus gênant
    c'est le bruit de roulements qui commencent a battre de l'aile
    coté cuve
    eloise98
    Bonjour Richard merci pour votre réponse.
    Cycle lancé ce matin, code erreur F42. Je crois que cette fois c'est la mise au rebut !
    La machine date de 2007 on a déjà changé pompe et amortisseurs et nos compétences en bricolage atteignent leur limite.
    Bonne journée et encore merci pour tous vos conseils sur ce forum.
    eloise98
    Pour info, j'ai réinitialisé la machine. La vidange fonctionne mais pas l'essorage qui affiche directement essorage final 1 min.
    attention, il y a un sens et un angle pour le montage des balais, si le montage identique à l'origine a été respecté il faut tourner l'axe du moteur à la main (après avoir enlevé la courroie) et tendre l'oreille pour guetter des bruits bizarres, notamment de petits "clics) à chaque tour,
    si quand on tourne à la main il y a ces "clics" une lamelle est décollée et c'est irréparable habituellement, on peut remplacer le collecteur (les lamelles) mais c'est une opération de professionnel de la réfection des moteurs électriques (ça ne vaut sans doute pas le coup)
    18 ans pour ce type de machine ce n'est pas mal, elle est amortie
    la mise au rebut se justifie au vu de l'état des roulements tambour
    qui donnent des signes de fatigue
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 24/10/2022, 08h13
  2. [Blanc] Lave linge Bosch Logixx 8 Sensitive WAS28720FF /08 FD - erreur code F43[résolu]
    Par invite3ceb7d70 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2018, 08h30
  3. [Blanc] Code erreur F08 LaveLinge Bosch Logixx 6 WOT244544FF/01
    Par PegaseNZ dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2016, 11h03
  4. [Blanc] Code erreur F:67 lave linge Bosch
    Par invite3665b3e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2012, 21h45
  5. [Blanc] Poblème lave linge Bosch, code erreur F80
    Par inviteaa13379d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2011, 09h39
