[Divers] carte alimentation TV LCD hs
    Fred08
    Ma TV Toshiba LCD mod 48L1433D a grillée a cause de l'orage ( sans commentaires )
    N'ayant même plus de voyant veille qui s'allume , la carte d'alimentation serait en cause.
    et plutôt que de la jeter , je vais essayer de la réparer.
    J'ai dejà trouvé 4 diodes HS ( entourées en rouge ) et une résistance ( pas de valeur et pas de continuité ). Mais je n'arrive pas à déterminer la valeur de celle-ci.
    Pourriez-vous m'aider ?
    Merci d 'avance
    Re : carte alimentation TV LCD hs
    bOnjour,
    Je ne vois pas bien les couleurs. c'est la R289 ?
    C'est normal, c'est une résistance de très forte valeur 7,95 MO je pense.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/05/2025 à 15h47.
    Fred08
    Merci de répondre
    C est écrit R299
    Les couleurs sont :
    Noir.jaune.vert.gris.violet
    Bonjour Fred08 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Fred08 Voir le message
    ... Ma TV Toshiba LCD mod 48L1433D a grillée a cause de l'orage ( sans commentaires ) ... J'ai dejà trouvé 4 diodes HS ( entourées en rouge ) ...
    Hum. Pourrais-tu préciser quelques ”détails”?
    Qu’entends-tu par ”à cause de l’orage”? Que s’est-il passé au juste? Le poste fonctionnait-il avec antenne? N’est-ce pas elle qui a dégusté?
    Qu’est-ce qui te fait penser que les quatre diodes sont HS? Comment as-tu testé?
    Je m’explique. Quand la foudre massacre, c’est souvent par le secteur. Or là, la partie secteur semble intacte, y compris les protections. Or, tes diodes (décrétée HS) se trouvent en basse tension après le découpage. Si donc la foudre a touché ce côté, les dégâts touchent le ”cerveau" du téléviseur, ce qui est réputé irréparable et du domaine de l’assurance multirisque. Une réparation est plus qu’utopique et surtout non fiable, si jamais elle réussit.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Alim 17IPS20sR6.Si c'est le bon schéma.
    Un extrait du schéma avec R289.Nom : Screenshot_20250514-175149_Drive.jpg
Affichages : 79
Taille : 312,9 Ko
    Oui en cas de "coup d'orage", les dégâts sont surtout situés dans la partie droite sur la photo !
    Fred08
    J étais au taf quand c'est arrivé.
    Selon mon épouse la foudre serait tombée à proximité et le courant à disjoncté.
    En réenclenchant seule la tv ne fonctionnait plus.
    Pour les diodes j ai une valeur au multimetre sur ces 4 là dans les 2 sens.
    Fred08
    J ai zoome à la loupe est bien écrit R299
    C'est quoi ce gros pâté dans le cercle rouge ?
    Je ne vois pas R290 et R291 sur la carte qui devraient être identiques ?
    ni U202 ? Bizarre.
    PS OK pour R299. j'aime mieux ça.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/05/2025 à 17h31.
    Fred08
    J ai trouvé ça bizarre aussi quand j ai ouvert le couvercle
    C est une matière molle et elastique un peu comme du silicone
    ... Pour les diodes j ai une valeur au multimetre sur ces 4 là dans les 2 sens.
    Pour tester les composants au multimètre en ohmmètre (ou test diode), il faut obligatoirement débrancher les dipôles pour ne tester que lui. Les mesures sans démontages n’ont aucune valeur et sont toujours fausses.
    Fred08
    Je dessoude et donne les valeurs sur déjà ces 4 là demain dans la soirée
    Je suis au boulot actuellement
    Encore merci de me consacrer de votre temps
    papilou06
    Animateur Dépannage
    R299 relie les 2 masses’Nom : Screenshot_20250515-140948_Drive.jpg
Affichages : 66
Taille : 269,4 Ko
    Fred08
    Saurais tu déterminé la valeur de cette resistance ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Oui,c'est écrit dessus 4,7MΩ soit 4 700 000 Ω
    C'est une résistance qui relie galvaniquement la masse primaire la masse secondaire.
    Si elle a sauté c’est que la foudre est entrée par l’antenne et sortie par la prise de courant.
    Dernière modification par papilou06 ; 15/05/2025 à 14h14.
    Fred08
    Parfait
    Cette resistance ne m indique aucune valeur ni de continuité
    Elle serait donc bonne à remplacer ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je ne pense pas que la panne soit là.
    Bonsoir à tous
    ... Saurais tu déterminé la valeur de cette resistance?
    Sa valeur est indiquée sur le schéma déniché par papillou06.
    Elle est de 4,7MΩ, ce qui est une résistance ”énorme" qui se doit d’être mesurée sur le calibre 20MΩ, sinon le multimètre déborde.
    Comme déjà dit et confirmé par papillou06 cette résistance ne sert à rien pour le fonctionnement, elle ne sert qu’à écouler des charges qui peuvent parfois apparaître.
    Laisse cette résistance tranquille, de même que le téléviseur qui a été assassiné par le dieu Vulcain, et qui, si tu lui trouve une prothèse et qu’il remarche, ne résistera pas longtemps.
    Fred08
    Je comprends bien . Plutôt que de la jeter je me suis dis pourquoi pas essayer.
    L autre problème c est que je n ai pas d antenne.
    Tout passe par la fibre et donc la box et le demodulateur.
    Et seule la tv a grillée
    Bsr Fred08,
    Tu as raison d'essayer, ne serait-ce que pour te faire la main et apprendre à bien te servir de ton multimètre.
    "C'est un forgeant que ....."
    Bon courage.
  1. [Analogique] Alimentation carte
    Par ioro dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/11/2017, 17h47
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  3. Alimentation POE d'une carte 3v3 !
    Par invite4cc62147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2013, 14h52
  4. Faire une carte d'alimentation pour carte mère ITX
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/12/2012, 21h52
  5. carte d'alimentation
    Par invite28559ad9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/12/2008, 15h20
