[Divers] branchement digicode CL-3C sur un portail BFT 400
    tcharl
    Je viens vers votre forum car je ne trouve pas mes réponses. J'ai acheté un moteur ULTRA BT A 400 et un clavier filaire CL-3C. Malheureusement, je n'arrive pas à connecter les deux éléments ensemble (je suis supra novice).
    Pourriez-vous me donner svp le branchement à faire et si une autre manipulation est à faire pour le programmer sur le portail ? Ce clavier doit juste servir pour ouvrir et fermer entièrement le portail coulissant avec un code unique (rien de plus).
    Ci-joint les éléments en ma possession. Merci pour votre aide.
    Re : branchement digicode CL-3C sur un portail BFT 400
    La notice clavier (pas claire) :
    https://notices.sad-distribution.fr/...22402%20FR.pdf
    Je ne sais pas si il faut mettre le cavalier pour programmation sur N ou P ? ( programmation en usine seulement ?)
    Je ne comprends pas bien si AP2 sert à connecter un Bouton Poussoir ou allumer un voyant ?
    Faire attention à la fixation du boîtier sur le mur. Un contact sur AP doit se fermer. (anti-arrachement)
    Alimentation 24 ou 12V sur ALIM
    Utiliser les sorties 1 ou 2 selon le besoin souhaité : sur 60 le commun, 61 et 62 si c'est pour ouvrir/fermer.
    exemple :
    relier C 1 et NO 1 sur 60 et 61
    relier C 2 et NO 2 sur 60 et 62
    la notice portail :
    https://www.automatisme-online.fr/me...600_notice.pdf
    Quel est le problème ?
    Dernière modification par Jeryko ; 07/05/2025 à 17h02.
    suite :
    Alimentation 24 ou 12V sur ALIM, prise sur le portail en 50 et 51 = 24V DC (pas de sens de accordement puisque AC-DC sur le clavier)
    tcharl
    Merci pour votre réponse. J'ai eu BFT qui me confirme de brancher les éléments suivants :
    Alim du digicode sur 50 et 51 ,
    contact du relais 1 (C et NO) sur 60 et 61.
    Programmation du digicode suivant notice jointe.
    J'ai fait donc un branchement comme lui... (uniquement 60-61 et 50-51)
    J'ai programmé un code maître et code secours comme sur la notice CL-3C (en effet pas claire du tout).
    J'ai fait un essai au pif … le portail c'est fermé.
    Le problème est que par la suite, je n'ai pas pu le réouvrir avec le code et encore moins avec la télécommande qui fonctionnait avant.
    Je me suis dit qu'il fallait que je branche peut-être le 62 (j'ai fait comme vous me l'avez conseillé), rien ne fonctionne. Je me suis dit que j'allais tout enlever de ce que j'ais fait, mais rien ne fonctionne non plus comme d’habitude avec ma télécommande.
    Lorsque j'appuie sur ma télécommande, j'entends 2 petits click, mais rien ne se lance. ll y a toujours le même message d'erreur PHOt et STRE (après que j'ai appuyé sur la télécommande) et par la suite cela revient à PHOt. (J'ai appuyé sur le bouton du programmateur S1 + de l'afficheur de la carte mère "OPEN" et quand je le fais S2- "CL5").
    j'ai déverrouillé manuellement le portail et laissé ouvert...Même message d'erreur PHOt/STRE et OPEN CL5....
    J'ai passé mes mains devant les cellules, je n'entends pas de petits taquets (alors qu'habituellement j'entends).
    J'ai enlevé tous les fils de base et rebranché comme avant les deux cellules (50-51-52 // 70-71-72-73-74). Toujours même messages d'erreur.
    J'ai pris des mesures électriques avec un voltmètre. * Le 75, il n'y a aucun fil dessus mais il y a pourtant une "tension".
    Voici les résultats :
    50-52= 0
    50-51 = 0.26
    51-52 = 0
    50-70 = OL
    50-71= OL
    50-72= -11.48
    50-73= OL
    50-74= OL
    50-75= -11.21
    51-70 = 0.26
    51-71= OL
    51-72= -11.24
    51-73= OL
    51-74= OL
    51-75= -11.22
    52-70 = 16.56
    52-71= 16.56
    52-72= -6.12
    52-73= 16.46
    52-74= 16.46
    52-75= -6.12
    j'ai interverti les câbles X1 (fil 1) sur 51 et RX1 (fil 1) sur le 52 pour voir si cela changeait quelques chose.
    RESULTAT
    50-51= 0
    50-52= 0.26
    51-52= 0
    50-70 = OL
    50-71= OL
    50-72= -11.43
    50-73= OL
    50-74= OL
    50-75= -11.38
    51-70 = 16.56
    51-71= 16.56
    51-72= -6.12
    51-73= 16.56
    51-74= 16.56
    51-75= -6.06
    52-70 = OL
    52-71= OL
    52-72= OL
    52-73= 11.34
    52-74= OL
    52-75= -11.38
    J’ai également retester en rebranchant le clavier (je n’ai plus de lumière, ni de son sur le clavier). Il y a de la tension sur le clavier 12-24v ; mais pas sur C1. N0 et NF il y a 12V sur les deux.
    J’ai démonté les cellules, et nettoyer celle émettrice mais toujours rien.
    Ce n’est pas moi qui ait programmé le portail avec force, fin de course…Je n’ose donc pas faire un « RESET »
    Si vous avez une petite idée…. vous me sortiriez une grosse épine du pied
    Sinon, je demanderais à un technicien de chez BFT pour regarder….
    Merci pour votre aide et j’apprécie de vous lire, on apprend plein de choses
    bonsoir,
    AS-tu regardé la notice page 3 ?
    50 et 51 c'est l'alimentation du faisceau IR.... des accessoires.
    Tant qu'il n'aura pas de tension entre 50 et 51, le portail ne fonctionnera pas.
    tcharl
    Bonsoir. Je fais comment pour régler ce problème de tension ? Je fais un branchement comme sur la notice ? Ça ne peut pas venir d un fusible ?Nom : IMG_8607.png
Affichages : 405
Taille : 171,4 KoNom : IMG_8607.png
Affichages : 405
Taille : 171,4 Ko
    Il faut d'abord trouver la raison du manque de tension entre 50 et 51.
    Sortir le multimètre de sa belle boite dorée, vérifier les fusibles ........... etc .........
    et retrouver le situation intiale de bon fonctionnement du portail.
    Ce n'est qu'après que tu pourras recommencer à raccorder le digicode.
    Pas nécessaire de remettre des extraits de la notice.
    tcharl
    J'ai regardé les fusibles, et en effet, il y avait celui près de l'alimentation 24v qui était HS. Je viens de le changer, tout refonctionne correctement.
    Le technicien de BFT France m'a envoyé une nouvelle notice d'installation, je peux donc refaire mes branchements pour le digicode.
    Je vous tiens informé pour les branchements que j'ai fait par la suite si tout fonctionne.
  1. portail coulissant et digicode
    Par invitee354f3b2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/05/2019, 20h33
  2. Branchement digicode ?
    Par inviteabd31990 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 29/08/2017, 21h23
  3. Branchement digicode et motorisation de portail
    Par invitee3c1ef6d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2016, 23h53
  4. Branchement portail électrique, digicode, interphone
    Par invitef3e45101 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/11/2015, 10h46
