[Divers] motorisation de portail oogarden LEIUM 5200 ne fonctionne plus
    julau38
    J'ai testé les moteurs en appliquant une tension à leurs bornes, ils tournent.
    j'ai reprogrammé la télécommande comme indiqué sur la notice (ci-jointe) la led bleu réagit comme prévu.
    quand j'appuie sur la télécommande les led 1 et 3 sont allumées en permanence et aucune tension n'est mesurée aux bornes moteur 1 e2 ( sur la photo de la platine ci-jointe) ni aux bornes du clignotant.
    Je n'y connais rien en électronique. Pouvez vous m'indiquer ce que je pourrais tester sur la platine pour savoir si la platine et naze ou pas.
    Merci pour votre aide.
    f6exb
    Re : motorisation de portail oogarden LEIUM 5200 ne fonctionne plus
    Je suppose que tu as vérifié le fusible ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/02/2025 à 22h53.
    golfo57
    Procéder par élimination dans un 1er temps. Retirer l'alimentation Tx1, Rx1 et placer le switch 3 sur ON. Si rien, débrancher le clignotant et bien sûr que le fusible a été vérifié. @+
    julau38
    Merci pour vos réponses
    Oui le fusible a été vérifié, sinon les LED1 et 3 ne brilleraient pas.
    Je subodorait d'isoler les cellules. Vous confirmez c'est bien.
    Il s'agit du portail de mon fils et je ne suis pas sur place, je vous dirai la suite quand il aura pu tester.
    Je confirme
    Voir l'alimentation et le fusible notamment. Le faisceau (cellules) est-il bien alimenté ?
    Voir le fonctionnement du faisceau.
    - En le coupant avec la main, et en mesurant au voltmètre au niveau de RX1 et/ou RX2 suivant le cas.
    Voir ce que disent les voyants ?
    Merci pour la notice
    julau38
    Unhappy Re : motorisation de portail oogarden LEIUM 5200 ne fonctionne plus
    Je reprends la discussion après une longue indisponibilité.
    J'ai fait les tests demandés: Débranché les cellules TX1, RX1, placé le switch 3 sur ON. Reprogrammé la télécommande (La LED bleue réagit comme prévu)
    Après un appui sur la télécommande pas de résultat. Idem en demandant l'ouverture par le visiophone.
    Une fois rebranché les cellules, la LED de TX1 est éclairée.
    Avez- vous d'autres pistes pour trouver la panne? Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de trouver une autre platine qui s'adapterait tout en gardant les mêmes périphériques (Vérins, cellules, clignotant) ?
    Merci pour vos réponses @+
    fresk76
    Tu a essayé de débrancher le visiophe du portail ?
    7 et 9 je crois
    Dernière modification par fresk76 ; 27/04/2025 à 09h06.
    Oui mais je pense que tu ne sauras pas adapter à ta situation.
    1) toujours commencer pas vérifier les tensions d'alimentation : 230V, 24 ou 12V, 5V ? .... et fusibles.
    Etat de condensateur d'alimentation (chimiques)
    2 ) Essayer de faire fonctionner le faisceau seul est généralement facile.
    Indicateur de fonctionnement du faisceau: voir notice page 8.
    LED Rouge (RX) : ON (lorsque le faisceau infrarouge est interrompu),
    LED Vert (TX) : ON (lorsque le faisceau infrarouge est alimenté ? ),
    3) rechercher d'autres indices...
    - Le clignotant fonctionne ?
    - Problème de relais ? (mauvais contact ?)
    - aucun des moteurs ne fonctionne ?
    - voir notice page 10; un Bouton Poussoir est possible entre 8 et 9.
    - etc .................... ?
    julau38
    Merci de continuer à m'aider.
    1- le clignotant ne fonctionne pas quand j'active la télécommande.
    2- Il y a du 220v à l'entrée du transfo et du 24v en sortie
    3- La LED de TX brille, rien sur RX
    Est-ce que le fait de brancher un poussoir entre 8 et 9 sans autre action sur les switches devrait envoyer une tension entre 14 et 15 ?
    Ce serait une avancée et voudrait dire que c'est la liaison radio qui est en cause non ?
    fresk76
    Ta debrancher le visiophone de la carte?
    que se passe t'il si vous refaites un apprentissage ?
    les cellules sont elles bien alignées ?
    Bonjour julau38,
    Poursuivre la conversation sur le forum et non en MP stp.
    ... le portail fonctionnait par télécommande ou par le visiophone jusqu'au jour où le transfo placé au tableau de répartition a cramé .
    je l'ai remplacé et le visiophone a refonctionné sur le plan de la vidéo, de la sonnette, de l'interphone, mais pas sur la commande du portail. ...
    Avant de faire commander le portail par le visiophone, il faut d'abord que le portail fonctionne normalement, non connecté au visiophone.
    Est-ce bien le cas ? OUI/NON
    J'ai cru comprendre que le faisceau IR était en cause ?
    Est-ce le faisceau IR seul fonctionne bien ? OUI/NON
    Est-ce que le faisceau IR arrête le portail lorsque qu'un obstacle est présenté ? OUI/NON
    (Je m'absente pour 2 jours mini)
    julau38
    Bonjour Jeryko
    Désolé de répondre avec autant de délai, on ne fait pas toujours ce qu'on veut.
    Le faisceau IR ? quesaco ? Je crois comprendre que ça concerne les cellules. Est-ce qu'elles fonctionnent? certainement car débranchées on obtient le même résultat pas de mouvent du portail.
    En MP je posais la question : Est-ce qu'en branchant un bouton poussoir entre les bornes 8 et 9 on devrait normalement avoir un mouvement du portail sans autre action sur les switches ?
    Citation Envoyé par julau38 Voir le message
    Bonjour Jeryko
    à vérifier pour votre portail mais en général quand les cellules ne sont pas montées il faut les remplacer par un pont sur le branchement, voir votre notice d'installation
    Il faut d'abord que le faisceau IR fonctionne (les cellules).
    Indépendamment du fonctionnement du portail, il est possible te tester le bon fonctionnement du faisceau IR.
    Il suffit que l'émetteur et le récepteur soient alimentés en 12V DC+ et G (à vérifier) voir page 8 de la notice.
    et de voir le voyant sur RX et de s'assurer que le contact du relais interne entre NC et COM de RX soit établi lorsque le faisceau est libre.
    Répondre aux questions de mon post # 12
    Autre piste proposée par titijoy3 :
    ponter provisoirement FO1 et G (voir page 8) pour ne plus dépendre du faisceau. (annuler les cellules)
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 27/12/2023, 09h50
  2. Motorisation pour portail coulissant FAAC modèle C 720 ne fonctionne plus
    Par armand43 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2021, 06h23
  3. [Divers] motorisation CAME ne fonctionne pas, help!!!!!
    Par invitedae13de4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2014, 10h08
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 22h26
  5. [Divers] Motorisation de portail came ne fonctionne pas
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 20h46
