Transformateur volet piscine 220V/24V HS?
    mskjeux
    Salut à tous,
    J'ai un transformateur chez moi qui me semble HS. C'est pour mon volet de piscine : 220v - 24v :
    J'ai mesuré les tensions et je n'ai rien en sortie. Par contre après un petit "truc" a 4 coses, j'ai 38v au lieu de 24v...
    Les tensions sont comme ça :
    Pièce jointe 508649
    Oui les disjoncteurs sont ouverts et apparement l'arrivée du 220v est en bas, bizarre
    Que pensez vous de la panne ? Déjà pourquoi j'ai rien en sortie mais plus loin j'ai 38v... ?
    Est ce que c'est le transfo ou cela pourrait venir du condo qui est raccordé sur la sortie ?
    Dernière modification par mskjeux ; 14/05/2025 à 17h12.
    umfred
    Re : Transformateur volet piscine 220v - 24v HS ?
    Non c'est fonctionnel, tu dois mesurer de l'alternatif en continu, d'où le 0VDC à la sortie du transfo et le 38VDC à la sortie du redresseur (le "petit truc à 4 cosses" qui transforme le 230VAC en 24VAC).
    Rien de vraiment bizarre de trouver 38VDC au lieu du 24VDC.
    Jusque là, tout va bien
    Si c'est en panne, c'est après
    Dernière modification par umfred ; 14/05/2025 à 17h35.
    mskjeux
    Ok donc il faut mesurer la tension avec le voltmetre en position alternatif et pas continu ? Donc dans ce cas, j'ai 82v... j'ai pris à l'entrée du disjonteur donc sortie cosse redresseur.
    Nom : 20250514_184053.jpg
Affichages : 523
Taille : 260,0 Ko
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Oui le petit truc à 4 cosses est un pont redresseur et le condo pour filtrer le 38VDC.
    Prends la tension en alternatif au même point ou tu as trouvé 0V (les 2fils sortie du transfo).
    Bien sur ton transfo n'a rien, comme déjà dit la panne est plus loin.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    Re : Transformateur volet piscine 220v - 24v HS?
    Citation Envoyé par mskjeux Voir le message
    Salut à tous,
    bonsoir il y a de quoi s'étrangler quand on voit du travail comme ca qui a réalisé le câblage de ce coffret ?
    c'est du n'importe quoi de A à Z !
    on utilise pas un disjoncteur alternatif pour du DC.
    EATON c'est du matériel très bas de gamme ca traduit un installateur qui souhaite prendre le moins cher.
    un disjoncteur : on rentre par le dessus et sort par le dessous.
    et il est où le différentiel ?
    votre mesure du message n°3 : 82 VAC avec 38VDC message n°1 c'est techniquement impossible si vous avez mesuré au même endroit, il y a une anomalie sur la fiabilité du voltmètre en AC.
    ouin42
    salut vous débranchez les 4 cosses sur le carré noir le redresseur vous mettez du 220v a l entrée du transfo vous devez avoir du 24 v alternatif en sortie âpres vous refaites ou faites refaire tout le câblage du boitier qui est une heresie
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Mskjeux,
    Pour la mesure, rien a débranché voir en #4.
    Cordialement jules
    Citation Envoyé par ouin42 Voir le message
    j'avais pas vu le bornier de terre qui est à l'abandon on ne voit pas si un fil de terre est bien connecté.
    j'apprécie les fils nus qui sortent du boitier par un trou, il manquerait un presse étoupe ou au moins un passe cable...
  1. Volet piscine - principe d'Archimède
    Par flo1245 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2023, 11h37
  2. [Divers] Engrenage volet piscine usé
    Par mezemplet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2022, 20h29
  3. [Divers] Télécommande volet roulant piscine HS
    Par invitee1a332b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2019, 10h24
  4. [Divers] Volet de piscine immergé ( ou encore au fil de l'eau)
    Par invite4260418b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2017, 12h12
  5. Commande d'un volet de piscine
    Par invite034176a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2011, 15h28
