[Brun] TV Samsung plus aucun voyant
    gd65
    Bonjour, sur mon tv Samsung UE58MU6125K je n'ai plus aucun voyant et écran noir. Un peut d'aide SVP.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV Samsung plus aucun voyant
    Bjr
    Avez vous vérifié le fusible secteur?
    Donnez la ref ou la photo nette de la carte alimentation svp.
    gd65
    Bonjour oui sur le web j'ai trouvé que ca pouvez surement venir de la carte d'alimentation, j'en ai trouvé une sur un site je l'ai changé mais toujours pareil. Je viens de changer la carte mère toujours en occasion sur internet et toujours aucun voyant.
    gd65
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il y a de fortes chances que ce soit le rétro-éclairage qui foire.
    Débranchez la carte mère de l’alim et mettez sous tension ,le rétro-éclairage devrait s’éclairer en permanence.
    Si non les barres de leds (7 barres de 2x7 leds)doivent être changées.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/05/2025 à 18h30.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Exemple de kit de barres de leds :
    https://www.ebay.fr/itm/204121784136
    gd65
    En effet quand je débranche l'alimentation de la carte mère le retro eclairage s'allume.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc le rétro-éclairage et l’alim sont hors de cause.
    Faites une photo du châssis entier pour voir si une carte Tcon est présente.
    gd65
    photo de la tv Nom : IMG_0015.JPG
Affichages : 111
Taille : 4,05 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci pour la photo.
    Rebranchez la carte mère à l’alim , débranchez les 2 nappes blanches (en tirant doucement vers le haut les barrettes marron sur les connecteurs)qui descendent vers le pied où se trouve la carte Tcon.
    Remettez en route ,le rétro-éclairage devrait s’éclairer.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/05/2025 à 20h53.
    gd65
    J'ai retirai les deux nappes blanches mais le Rétro-éclairage ne s'allume pas.
    gd65
    Déja je vous remercie pour vos réponses,je ne vais pas vous ennuyer plus longtemps ce soir, je reviendrais vers vous demain, je vous souhaite une bonne soirée et encore merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai des doutes sur la carte mère d’occasion.
    Si on est pas sûr de son bon fonctionnement on peut tourner en rond.
    Il devrait y avoir au moins le voyant de façade car c’est la carte mère et son microprocesseur qui le commande. Vérifiez aussi si les connecteurs de nappes sont bien en place,une nappe légèrement en biais peut paralyser la carte mére.
    gd65
    Bonjour, je suis du même avis que vous, j'ai débranché toutes les nappes de la carte mère et mis en place l'alimentation et le rétro-éclairage s'éteint systèmatiquement, dés que je débranche l'alimentation carte mère celui-ci se rallume.A priori c'est la carte qui est déffectueuse, je n'ai pas d'autre façon de la tester, le gars qui me la vendu me dit que la carte venait d'un écran cassé et après un test celle-ci fonctionné avec le son et une partie de l'image.
    gd65
    Par contre j'ai exactement les mêmes problèmes qu'avec l'ancienne carte mère, même test, même symptome.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ben oui,si elles ont la même panne.
    gd65
    Le vendeur me rembourse la carte, je vais essayer dans trouver une autre et je vous informe de mon résultat. Cordialement
  1. [Brun] TV PANASONIC aucun voyant. TX-P50C3E
    Par NicoTV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2018, 13h16
  2. [Brun] lcd sharp lc32SH7E-BK AUCUN VOYANT
    Par inviteab8980b8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/04/2017, 18h24
  3. [Blanc] whirlpool awe 6760 plus aucun voyant
    Par invite8bcc318f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2015, 15h52
  4. [Blanc] LL Whirlpool AWO/D 6120 : aucun voyant ne s'allume ?
    Par invitef8135c24 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 26/09/2013, 23h25
  5. [Blanc] Plus aucun voyant sur Ariston Margherita AL 128
    Par invitedf5137a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 07h00
