[Blanc] Fonctionnement bouton Marche/Arrêt du lave-linge LG F82810WH [Résolu]
    enzif
    Bonjour tout le monde,
    Lors de son déménagement le lave-linge de ma voisine a perdu le bouton Marche/Arrêt.
    Je ne sais comment lui venir en aide car je ne connais pas le fonctionnement de ce bouton.
    Ce bouton ne se trouve pas sur la toile.
    Pourriez-vous, s'il vous plaît me dire comment elle pourrait faire pour utiliser sa machine ?
    Mille mercis par avance de votre conseil.
    enzif
    Re : Fonctionnement bouton Marche/Arrêt du lave-linge LG F82810WH
    ça ressemble à ça ?
    https://www.sos-accessoire.com/piece...eur-selecteur/
    Piefra
    Une photo de l’emplacement du dit bouton ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    enzif
    Bonsoir annjy,
    Bonsoir Piefra
    Je vous remercie d'avoir bien voulu me répondre.
    Veuillez trouver ci-joint les photos du bouton manquant et la face avant du lave-linge.
    enzif
    Lepchris39
    La touche semble faire partie du bandeau, qui n'existe plus, voir , peut être sur les sites de pièces d'occasion.....
    Piefra
    En general , il suffit d’un bout de plastique carre qui s’enfoce dans le trou que l’on voit sur la photo
    Ca a la forme d’un champignon a pied carre
    Il suffit de trouver un qui s’adapte bien , meme si il depasse
    En attendant , il peut etre manoevre par un coton tige coupe ou une tige de sucette
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    lors d'un déménagement...
    si une main vigoureuse a appuyé sur le bouton, il est peut être tombé à l'intérieur, il faudrait explorer..
    tester d'abord si le contact fonctionne encore en appuyant comme dit plus haut.
    enzif
    Salut tout le monde,
    Merci de vos bons
    conseils.
    Je vous envoie la photo montrant le fond du trou recevant le bouton Marche/Arrêt
    Le bouton n'est pas tombé dans le trou.
    J'attends impatiemment de vos lumières. Merci,
    enzif
    Nom : IMG_0502.JPG
Affichages : 223
Taille : 473,1 Ko
    trouvé ça, mais pas sûr du modèle.
    https://www.amazon.fr/d%C3%A9marrage...C3IJ18HMV&th=1
    la face avant a été démontée pour voir ?
    on dirait une touche micro course juste en dessus du support de bouton
    apparemment, on trouve toujours la carte
    https://www.sos-accessoire.com/carte...016-45671.html
    au cas où l'interrupteur serait cassé....(mais ça fait cher l'inter...)
    le deuxième bouton de mise en marche (à droite) semble similaire. Peut-être démonter la carte pour voir le montage du bouton en détail, et voir si ceux qui ont été trouvés seraient compatibles.
    Au passage, on peut peut-être trouver la ref de l'inter ?
    la vue éclatée est ici :
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/...e-F82810WH.htm
    apparemment, le bandeau (avec les boutons ????) est épuisé.
    re, je confirme il est bien épuisé
    enzif
    Salut tout le monde.
    Vous êtes tous formidables !
    Je vous remercie infiniment de vos lumières.
    Comme il est impossible de trouver le bouton dans le commerce j'ai demandé l'accord de ma voisine pour sortir la façade de la machine afin de connaître le mécanisme de sa mise sous tension.
    J'ai enlevé les 2 vis maintenant la façade mais je ne suis pas arrivé de la sortir entièrement, seule sa moitié droite a bien bougé.
    Ayant peur de tout cassé, je viens vers vous pour solliciter de votre aide.
    Par avance, je vous en remercie.
    enzif
    Lepchris39
    Bonsoir à tous,
    il y a certainement des vis derrière le bac à lessive, 1 ou 2 .....
    normalement 2
    Nom : faceAVLG.jpg
Affichages : 195
Taille : 74,5 Ko
    enzif
    @Lepchris39 et annjy.
    Super ! Je ne sais pas comment vous remercier pour vos lumières bien précieuses.
    J'ai bien enlevé les 2 vis derrière le bac à lessive. Mais il m'est impossible de sortir complètement la façade : elle est bloquée au niveau du bac à lessive.
    J'ai cherché tout autour ce qui la tient mais je n'ai rien trouvé.
    Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez me guider.
    enzif
    enzif
    Re, annjy,
    J'aimerais savoir comment marche ce bouton de mise sous tension :
    1- l'enfoncer tout simplement
    2- l'enfoncer puis tourner
    Si vous pouviez, s'il vous plaît, m'éclairer un peu ma lanterne je vous saurais gré ? Merci.
    enzif
    Je ne suis pas du métier, mais je pense que c'est un bouton qu'il faut simplement enfoncer, et dont le seul but est de mettre l'appareil sous tension.
    on appuie, il met l'appareil sous tension, on rappuie, il l'éteint.
    une fois sous tension, le démarrage du programme choisi se fait par pression sur le 2ème bouton, à droite.
    Extraits de la notice:
    Marche/Arrêt
    • Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt pour
    faire démarrer et stopper la machine.
    • Le bouton peut aussi être utilisé pour
    annuler la fonction Fin différée.
    Départ/Pause
    • On utilise le bouton Départ/Pause pour
    lancer le cycle de lavage ou pour suspendre
    le cycle en cours d'utilisation.
    • S'il est nécessaire d'arrêter temporairement
    le cycle de lavage, appuyer sur le bouton
    "Départ/Pause"
    • La machine s'éteint automatiquement
    4 minutes après l'arrêt du cycle.
    voir posts 10 et 11..
    une touche micro course c'est en général un contact fugitif quand on appuie dessus,
    il y a peut être moyen d'adapter la pièce proposée en post 11
    Piefra
    Avez vous essayer la proposition du #6 ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    enzif
    Un profond remerciement pour tous vos conseils.
    J'ai déjà utilisé un tournevis pour enfoncer dans le trou ( photo #post 8) comme conseillé mais en vain.
    J'ai bien vu la pièce sur e..y, mais j'ai besoin du bouton seulement. Je ne sais pas comment le séparer du bloc.
    Ce que je souhaite est de sortir carrément la façade et démonter la partie qui contient le contact de mise sous tension pour voir le mécanisme. Ma recherche de ce qui coince reste vaine.
    Par avance, mille mercis pour vos lumières.
    enzif
    je démonterais le capot de la machine pour voir s'il n'y a pas des vis à l'arrière qui tiennent l'ensemble face avant.
    Nom : Screenshot GOLDSTAR LG F82810WH.png
Affichages : 177
Taille : 72,2 Ko
    enzif
    @ Pascal071,
    Merci bien pour le conseil.
    Après avoir démonté le couvercle du lave-linge j'ai enlevé les 2 vis maintenant de l'intérieur la façade.
    Après le bon conseil de Lepchris39 j'ai aussi enlevé les 2 vis se trouvant à l'extérieur, derrière le bac à lessive.
    Mais il m'est impossible de sortir carrément la façade.
    La recherche de ce qui coince encore reste vaine.
    J'attends le bon samaritain.
    Portez-vous bien.
    enzif
    en plus des vis il est probable qu'il y ait des clips
    des photos de la machine au niveau du tableau de bord nous aideraient
    Dernière modification par titijoy3 ; 30/05/2025 à 07h42.
    enzif
    J'espère que vous avez eu un merveilleux long week-end et que vous allez bien.
    Le problème du lave-linge de ma voisine a été partiellement résolu.
    Son fils était chez elle le week-end dernier,
    Il axait trouvé l'astuce pour remplacer le bouton March/Arrêt du lave-linge : une baguette de bambou pour appuyer sur le petit bouton On/Off se trouvant juste au-dessus du trou noir que l'on voit sur la photo.
    Ce bout de baguette n'étant pas pratique pour sa mère âgée et lui-même très allergique à l'internet, il m'a donc demandé de l'aider à trouver le vrai bouton du lave-linge..
    En relisant les posts de Pascal071 (#9)et titijoyy3 (#11) je pense que l'article en question devrait être le bon.
    Je vais l'acheter sur e..y. Il coûte ~11€.
    je vous tiendreai au courant.
    J'allai oublier ....
    J'ai enfin réussi à sortir la façade.
    Je vous tiendrai au coutant.
    Bon après-midi et portez-vous bien.
    Enzif
  1. [Brun] Synthétiseur CASIO LK50, défaillance du bouton marche/arrêt [Résolu]
    Par invite0ff15efd dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/11/2019, 10h53
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C25 clipser bouton marche / arrêt [Résolu]
    Par invite2d88cf6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2014, 13h42
  3. [Blanc] comment remplacer bouton marche arret sur seche linge indesit is70c FR
    Par invitef47faa3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2011, 14h19
  4. [Blanc] Bouton marche arrêt lave vaisselle whirlpool 6948
    Par invite6f94ebf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2010, 09h07
  5. [Blanc] Changement Bouton Marche Arrêt sur lave vaiselle AEG F 80850
    Par invite0a560725 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 09h39
