Dépannage chargeur Norauto NX3000
    ludo907
    Bonjour , est il possible de se greffer a ce post , car j'ai une panne avec le meme chargeur.
    Seule la led qui signale que le chargeur est branche s'allume . Est il possible d'avoir une aide SVP .
    Bernard .
    lutshur
    Re : Dépannage chargeur Norauto NX3000
    Bonjour, ludo-Bernard
    Tu ne dis pas ce que tu as déjà vérifié, on va donc partir de zéro.
    Combien de volts trouves-tu entre les 2 radiateurs des grosses diodes? Tension alternative.
    ludo907
    Je voulais etre sur de pouvoir déterrer un ancien sujet .
    J'ai 13,5 volt alternatif.
    Bonsoir ludo907 et tout le groupe
    Citation Envoyé par ludo907 Voir le message
    Je voulais etre sur de pouvoir déterrer un ancien sujet ...
    Ce n’est pas une bonne opération. Chaque cas est particulier, et les solutions sont rarement applicables.
    Comme le suggère lutshur, on repart de zéro. Tu expliques le problème en apportant tes illustrations, tes constatations, et les mesures que tu y as faites.
    Ta discussion a été déplacée vers une nouvelle.
    Schéma ci-dessous extrait de https://forums.futura-sciences.com/d...eau-panne.html
  1. [Divers] Chargeur Norauto NX3000 à nouveau en panne
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/10/2024, 08h18
  2. [Divers] Dépannage chargeur Norauto NX3000 [Résolu]
    Réponses: 29
    Dernier message: 09/09/2023, 19h57
  3. [Info] Chargeur batterie voiture 12 V Norauto HF400 en panne
    Par Yankee Charly 265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2023, 18h03
  4. [Energie] Chargeur de batterie Norauto 5-20 V sur une batterie 12 V combien de temps ?
    Par invite729b8976 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 28/06/2016, 09h30
  5. dépannage chargeur de perceuse (redresseur)
    Par inviteaef54015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2009, 09h21
