[Brun] L'écouteur externe de la TV ne fonctionne plus [Résolu]
    Gypyto
    Nous avons une TV Sony Bravia que nous avons équipé de deux casques audios SONY branchés sur la prise audio de la TV . Subitement hier il n'était plus possible d'écouter le son via les écouteurs . Lorsque nous débranchons la prise audio nous pouvons recevoir le son via les hauts parleurs de la TV mais dès que nous rebranchons la prise le son s'arrête . Etant donné que nons avons deux socles écouteur identiques nous les avons intervertis mais sans résultat . Que pouvons nous tester ? Merci d'avance pour votre réponse.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : L'écouteur externe de la TV ne fonctionne plus
    Bjr
    Vous pouvez tester avec un écouteur de smartphone par exemple pour déterminer si ça vient du tv ou autre chose.
    Si aucun résultat, faites un reset usine de votre tv.(voir menu ).
    Dernière modification par papilou06 ; 01/06/2025 à 12h12.
    Autre piste : (je ne connais pas cette tV)
    Problème sur la prise "casque" de la TV.
    Prise tordue ayant subi un effort transversal, mauvais contact, .... piste/soudure cassée ?
    L'idéal serait de voir le schéma de cette sortie son . (amplificateur de sortie ? )
    Voir aussi : Comment fais-tu pour brancher 2 casques sur une prise ?
    Dernière modification par Jeryko ; 01/06/2025 à 12h25.
    Gypyto
    Je vais porter ce casque demain matin pour contrôle chez mon vendeur.
    Sinon je refais un Reset Usine
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Souvent c'est la charge de la boucle de l’écouteur qui fait commuter le microprocesseur de hp vers le casque.Un reset remet tout en ordre et efface ce bug.
    Pendant le reset libérez la prise casque.
    Dernière modification par papilou06 ; 01/06/2025 à 13h07.
    Gypyto
    L'incident s'est produit pendant que nous étions en train de regarder une émission . Donc j'exclue la possibilité d’une panne mécanique
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pendant le reset ,libérez la prise casque.
    Gypyto
    Ok, Je fais ça après avoir vu mon vendeur.
    Gypyto
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Je viens de faire un Reset d'usine et tout fonctionne à nouveau !
    Merci papilou06 !
    Bonjour Jéryko,
    Ta demande:] pour brancher 2 casques sur une prise
    La réponse: Etant donné que nons avons deux socles écouteur
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Super,merci pour ce retour.
    Bonjour Jéryko,
    Ben oui mais je ne comprends toujours pas. Sans connaitre le matériel, c'est du chinois.
    Le son serait transmis par une boucle à induction ?
    Bravo aussi à papiliou06 qui en connait un rayon !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’explique :
    Ces personnes ont chacune un casque sans fil Sony.
    Pour brancher les deux bases il faut un jack mâle avec 2 sorties femelles.
    https://www.amazon.fr/St%C3%A9r%C3%A...9PM-&hvexpln=0
    Voilà mais la panne venait d’un bug sur la sortie son du tv.
    OK, là je comprends mieux.
    J'avais posé la question car j'imaginais un bricolage intermédiaire en coupure ou en court-circuit.
    Finalement c'était plutôt logiciel.
  1. Disque externe invisible [Résolu]
    Par patrick78140 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 27
    Dernier message: 22/03/2025, 09h39
  2. stockage externe [Résolu]
    Par dexboson201306 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/01/2024, 14h31
  3. [Divers] Branchement sonnette externe sur interphone wifi [Résolu]
    Par yanneg dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/02/2023, 09h56
  4. Webcam externe [Résolu]
    Par bagherra42 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/07/2022, 19h54
  5. DD externe impossible à ouvrir et à utiliser [Résolu par remplacement]
    Par invite42f6555f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/10/2016, 11h08
