[Blanc] seche linge Siemens Siwatherm WT72000FF/11
    pvdm
    Bonjour, mon sèche linge ne sèche plus , j'ai vu de la fumée s'en dégager puis les plombs ont sauté.
    J'ai débranché l'appareil, rétabli le courant dans la maison puis rebranché l'appareil qui fonctionnait bien sauf le chauffage ?
    J'ai démonté l'arrière du sèche linge , accédé aux résistances qui testées me semblent ok, le kilxton devrait faire un clic je crois ? mais il est tout mou laissant tout de même une continuité.
    La carte électronique démontée me semble ok , pas de traces de feu sauf un peu de noir sur le haut d'un composant sur lequel est écrit SCHRACK RP0102219012v.
    Voila en faisant fonctionner a vide le sèche linge résistances visibles je les vois rougir puis plus rien fini mais le ventilateur fonctionne.
    Je sais que pour des experts cela doit être risible mais si vous pouviez m'aider a trouver la panne je serais très heureux et ne m'exposerais pas aux commentaires familiaux qui pensent qu'il faut changer de sèche linge !!!!!
    Merci par avance.
    Philippe
    Re : seche linge Siemens Siwatherm WT72000FF/11
    Voila en faisant fonctionner a vide le sèche linge résistances visibles je les vois rougir puis plus rien .......
    Oui mais c'est là qu'il faut essayer de comprendre pourquoi.
    Utiliser le multimètre.
    La coupure peut venir du klixon !
    La coupure peut venir de la résistance de chauffe grillée mais OK à froid !
    La coupure peut venir de ??? autre
    pvdm
    Merci pour vos commentaires, comment puis je faire pour mesurer au multimètre, quelle valeurs ? je n'ai vérifié que la continuité, le clixon comment le vérifier etc..... Merci
    Attention a ceci
    ne jamais utiliser le sèche linge avec le panneau arrière retiré et voir la résistance rougir
    cela porte un gros préjudice a l'élément chauffant
    car dans ce cas il n'est plus refroidi par l'ensemble de ventilation
    et le limiteur de sécurité surchauffe est de fait sollicité
    donc assurez vous qu'il est de nouveau passant et remontez la totalité du sèche linge
    (vous pouvez vous abstenir de poser le dessus par contre )
    et vous faites un nouvel essai
    vu que les 1ères minutes n'activent pas la sonde d'humidité
    en posant la main sur le panneau arrière vous devez sentir la chaleur apparaître
    pvdm
    Merci pour votre commentaire, je comprends votre explication et vous en remercie. A ce propos j'ai vu l'élément chauffant rougir au démarrage puis s'éteindre tout de suite le sens de rotation s'inverser et ne plus chauffer. Mais comment faire pour savoir ce qui est en défaut comment puis je tester les éléments? Par ailleurs j'ai cherché a remplacer cet élément chauffant mais cela n'existe plus comment faire ?
    c'est normal comme je vous l'ai expliqué plus haut il s'est mis en sécurité
    il faut attendre ensuite que cela refroidisse
    et que le limiteur soit réarmé (si réarmement manuel)
    et faites un nouvel essai
    il est parfois automatique et dans ce cas il faut simplement
    qu'il refroidisse pour se refermer
    donc faite un nouvel essai(entièrement remonté)
    et voir le résultat en posant la main a hauteur de la résistance
    pvdm
    Voilà j'ai tout remonté et mis en fonctionnement le sèche linge, malheureusement il ne produit pas de chaleur, pour le reste le moteur fonctionne et le programme aussi , (alternance de rotation ).
    Je suis a votre écoute bien humblement.
    Re, controlez a présent l'état des thermostats sur la batterie de chauffe
    pour moi l'air ne circule pas
    pvdm
    Bonjour, Je suis désolé mais je ne comprends pas de quoi vous me parlez Ou se trouve la batterie de chauffe ? Et a quoi ressemblent les thermostats? Comment dois je les controler svp quelles valeurs etc. Je ne suis pas un professionnel vous l'avez compris, même pas un bricoleur averti mais je peux faire ce que vous me dites.
    pvdm
    J'ai trouvé un bloc chauffant neuf , si je change l'ensemble croyez vous que je peux solutionner le PB ?
    le bloc chauffant est la résistance
    qui elle même se nomme batterie de chauffe (ne pas s'attacher a cela )
    la remplacer ne résoudra rien
    car le souci est un manque de circulation d'air sur la batterie de chauffe
    (élément chauffant ou résistance peu importe la désignation)
    c'est là que le souci se trouve
    mais compte tenu de votre manque de connaissance
    la finalité de la panne ne sera pas facile a connaître
    a moins de vous faire aider sur place par un bricoleur
    plus averti concernant la méthodologie
    a utiliser pour effectuer le diagnostic
    pour l'instant désolé on ne peut davantage vous aider
    sans prendre le risque de vous mettre en danger
    ce qui n'est pas la solution bien sur
    donc voyez dans votre entourage qui peut effectuer cela
    et ensuite on avisera
    pvdm
    Je comprends, et vous en remercie. Pour info les elements a tester sont les resistances, le klicxton, la sonde ? que je puisse demander précisément.
    trebor
    Citation Envoyé par pvdm Voir le message
    Lorsque l'appareil est en marche, sentez-vous une évacuation d'air importante par le tuyau d'évacuation vers l'extérieur (si il y en a un) ?
    Si il est de type à condensation ou pompe à chaleur, le filtre est peut être encrassé.
    Ou la ventilation qui ne fonctionne pas.
    Dernière modification par trebor ; 30/05/2025 à 09h27.
    Re
    l'important étant qu'il s'agit de connaître les lois physiques de l'électricité
    et sommairement le principe de fonctionnement d'un sèche linge
    et savoir utiliser un multimètre
    important on ne remplace pas un élément sur un appareil au pifomètre
    cela peut vous couter très cher
  1. [Blanc] Seche linge siemens siwatherm C6
    Par invite7102ee5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2009, 21h59
  2. [Blanc] pb sèche-linge siemens siwatherm 7407
    Par invite01a145f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 08h45
  3. Sèche-linge Siemens Siwatherm 7407
    Par invitec86d8aea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 09h25
  4. Pb Seche linge SIEMENS SIWATHERM TXL 2501
    Par invite7cef32cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 16h01
  5. Sèche-linge SIEMENS SIWATHERM PLUS 34
    Par invite0043195c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2006, 09h29
