[Divers] Alimention PS124 portail NICE
    Alankoz
    Bonjour à tous!
    La motorisation de mon portail NICE ne fonctionne plus en mode batterie.
    J'ai donc changé les batteries à l'intérieur de l’alimentation modèle PS124 qui étaient défectueuses ( gonflées....)Au démontage du boîtier, 2 petites diodes CMS sont tombées. Elles sont toujours bonnes mais le sens de ces diodes ne sont pas repèrées (pas de sérigraphie sur le circuit imprimé.
    Si un membre avait déjà eu le problème pourrait il me renseigner ?
    Alankoz
    Re : Alimention PS124 portail NICE
    bonsoir,
    avec des photos recto/verso de la carte avec les branchements repérés (surtout ceux de la batterie) on doit pouvoir répondre, sans ça on a les yeux bandés
    Je pense qu'il faudrait surtout la référence exacte du portail et de la carte ?
    Avec cela et un peu de chance, il sera peut-être possible de trouver la photo d'une carte en bon état sur l'internet.
    Alankoz
    La carte chargeur se trouve dans la batterie de secours PS124 et la batterie dans le coffret moteur Ref: SLH400
    Par contre je n'arrive pas à envoyer des photos.
    Alankoz
    Alankoz
    Oui c'est cela mais j'ai cette notice donnée avec l'ensemble. Le seul point montrant la batterie c'est la figure 41 mais pas de vue interne.
    Dommage que je n’arrive pas à envoyer les photos (problème site?)
    Alankoz
    Citation Envoyé par Alankoz Voir le message
    ... Dommage que je n’arrive pas à envoyer les photos (problème site?) ...
    C’est ”expliqué" là:
    https://forums.futura-sciences.com/d...procedure.html
    Il faut respecter une taille limite.
    La figure 41 ne montre pas de carte.
    De quelle carte sont tombées les diodes ?
    Quelle est la taille du ficher ?
    Extension du ficher ? JPG ou BMP ou PNG, JGEG, GIF ... ?
    ( Réduire la taille, photo plus petite, enregistrer ton fichier sous un autre format , etc ... ?)
    Alankoz
    Plusieurs réponses:
    1 Vue de l'ensemble La batterie est symbolisée par B dans la figure 41 du manuel
    2 https://www.confort-electrique.fr/no...erie-PS124.pdf
    3 photo de la carte avec diodes dessoudées ( l'image fait 680K mais ne passe pas)
    Désolé
    L'image/photo doit se trouver dans ton ordinateur. (680 ko ça devrait passer)
    C'est bien le cas ?
    Alankoz
    Voilà les photos recto verso de la carte chargeur. Les indications sont un peu maigres. J'ai envoyé un courrier à NICE mais pas de réponses....... peut être qu'un membre aurait le même matériel et pourrais prendre une photo? Ou alors remplacer les diodes avec des petites diodes avec résistance en série pour éviter les catastrophes???
    Alankoz
    Le condensateur noir semble gonflé ?
    à priori, 2 relais, 2 diodes D1 - D2 en TO220, 2 gros transistors T1 - T2 ...
    Alankoz
    J'ai des diodes équivalentes S1M le chimique aussi mais dans quel sens je remets les diodes ???
    Alankoz
    ..... dans quel sens je remets les diodes ???
    Dans le bon sens ! (blague )
    Voir datasheet des diodes en question. (tester dans le pire des cas)
    Par sûr que les S1M conviennent ?
    Dernière modification par Jeryko ; 17/06/2025 à 20h51.
    Alankoz
    Merci de vos réponses.Les diodes sont équivalentes à des 1N4004 (1000v 1A) Comme il n'y a pas de sérigraphie on ne peut pas connaître le bon sens. Par contre, elles ont un point commun.
    Soit elles sont en série ? Plutôt tête bêche avec cathodes reliées. Testées elles sont OK.
    Nice devait me répondre (dans les plus brefs délais) 10 jours pas réponses.Je vais essayer tête bêche car je ne vois pas l'intérêt de les mettre en série.
    alankoz
    Ne n'ai pas demandé le remplacement des diodes.
    Pas possible qu'une diode S1M (équivalente à 1N4004 (1000v 1A)) remplace une diode en boitier TO220 ?
    J'ai proposé de vérifier les composants.
    Alankoz
    J'ai réussi à joindre le SAV Nice qui m'a envoyé une photo de la carte. J'ai donc l'emplacement et la polarité des diodes. Je vais les ressouder et essayer .
    Merci pour vos réponses.
    alankoz
    Merci de nous l'avoir envoyée !
    Cela pourrait aider d'autres personnes ?
    Dernière modification par Jeryko ; 19/06/2025 à 11h00.
    Alankoz
    La voilà!
    Alankoz
    lutshur
    J'espère que tu as remarqué le petit condo entre l'inductance marquée .300 et le condo chimique
    BS,
    Le condensateur chimique noir près de l'inductance marquée .300 sur ta carte semble gonflé ?
    Exact : oui ou non ?
    L'as-tu vu et vérifié ? Oui ou non ?
    Alankoz
    Bonjour!
    Pour info référence carte chargeur:
    SB127D Disponible chez Yess electric coût : 49.81€
    Carte de charge PS124/PR1
    Alankoz
    Bonjour!
    Alankoz
    tu as eu la dernière carte.....
    https://www.yesss-fr.com/fiche-pdt/5...?search=SB127D
    si ce sont des diodes de redressement il faut avoir la barre de deux diodes reliées entre elles du coté "plus" du condo et le coté vide de deux diodes reliées entre elles du coté masse (le trait noir sur le condo), les autres cotés étant reliés aux arrivées alternatives
    comme ceci:
    Dernière modification par titijoy3 ; 11/08/2025 à 10h59.
    Alankoz
    Je reprends mon histoire de batterie
    J'ai vérifié la charge des batteries hélas 0V sur les deux, j'ai changé le condensateur gonflé mais toujours la panne, le portail ne fonctionne plus sur batteries
    Je vais demander à NICE l'alternative pour changer le bloc alimentation bizarre quand même
    Bon dimanche
    alankoz
  1. portail automatique NICE
    Par invitedcf050eb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2019, 12h12
  2. [Divers] portail nice A6F ne ferme plus
    Par invite6f1e7bad dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/07/2016, 17h22
  3. Batterie PS124 pour NICE X Metrokit 2024
    Par invite71190b49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2015, 14h18
  4. portail nice
    Par invite538da193 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/11/2015, 22h08
  5. [Divers] Motorisation de portail : Came ou Nice ?
    Par invite4534f4ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2010, 19h37
