[Brun] Ecran saturé jaune/rouge LGLH3000[résolu]
    Mas49
    J'ai une vieille tv une LG 42LH3000-ZA dont l'image vire sur le jaune et le rouge et dont j'aimerais avoir votre avis svp.
    C'est une télé qui a été installée dans une chambre d'ami et qui n'a pas été utilisée pendant plusieurs année ou très peu.
    J'ai ouvert la tv, je l'ai dépoussiérée nettoyé des nappes de la carte mère et de la carte TCON avec un simple chiffon (à part la nappe qui vient de carte mère, je n'ai réussi à l'enlever).
    Je ne vois pas d'où provient la panne...(je n'ai pas de voltmètre). J'ai mis une box android, un lecteur DVD en HDMI, sur les 3 ports, une console Nintendo avec la prise RGB, le résultat est le même. Avec la box android j'ai légèrement une meilleure image un peu et puis ça sature. Avec la prise péritel c'est plus de neige.
    Le son marche impec, pas d'autre problème apparent.
    Voici un lien vers une vidéo et des photos. Je mets également un lien vers un vidéo d'un jeu vidéo.
    https://photos.app.goo.gl/fYNDmknrLhKEf1wX8
    Merci d'avance pour le temps que vous y passerez.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Ecran saturé jaune/rouge LGLH3000
    Bjr
    Sur la carte Tcon vous devez avoir un petit circuit intégré carré qui se nomme AS15 (xx).
    Ce circuit est un correcteur gamma et c'est lui qui fait ce défaut.
    Soit vous le changez mais il faut être équipé,soit changez la carte complète ce qui sera plus facile.
    Mas49
    @papilou06,
    Merci de m'avoir répondu aussi vite et aussi clairement !
    Je pense en rechercher une : quelle serait la référence ? T420HWO4 ?
    Comment retirer la nappe qui vient de la carte mère svp ? Je n'y arrive pas et je pense avoir cassé les petits ergots de chaque côté...
    Nom : 1000101302.jpg
Affichages : 124
Taille : 1,04 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pincez fort avec deux doigts sur les côtés où vous avez fait des ronds rouges et tirez doucement l’ensemble.
    La nappe vient avec le connecteur métallique mobile .
    Oui la réf est bonne.Nom : 20250607_163211.jpg
Affichages : 117
Taille : 1,93 Mo
    Dernière modification par papilou06 ; 07/06/2025 à 15h33.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le modèle similaire :
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    Référence exacte
    T420HW04 .42T06-C03.Il faut ces 2 références.
    Dernière modification par papilou06 ; 07/06/2025 à 15h56.
    Mas49
    Top, merci beaucoup Papilou06 !!!!
    Pour 6 €, ça se tente !
    Je reviendrai dire si c'était bien ça.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    C'est sympa, merci.
    Mas49
    Bonjour, J'ai donc commandé la carte TCON. Une fois installée = écran noir...le vendeur m'a remboursé.
    J'en ai commandé une autre à un autre vendeur. Reçu aujourd'hui puis installée = écran coupé en deux...la qualité est bien meilleure mais écran coupé en deux et mauvaise qualité à droite.
    J'ai re-nettoyé la nappe et la carte mais ça ne change rien.
    Le vendeur me dit que ça peut venir de la nappe de gauche. J'ai est 2 du 1er achat, je vais essayer dans les prochains jours.
    Sinon, une idée ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    A mon avis cette carte est aussi défectueuse.
    Mas49
    Ca marche !!
    J'ai changé la nappe de gauche et ça marche niquel !
    La nappe est à mon avis trop longue, j'ai peur qu'elle soit pincée et qu'elle s'abîme à force. Donc j'en commanderai une prochainement.
    Bon maintenant je me demande si ce n'était pas simplement cette nappe qui ne fonctionnait pas...j'essaierai pour voir lorsque je recevrai une nappe plus courte avec ma carte TCON d'origine, juste pour savoir.
    Merci Papilou06 !!
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Oui il est bon de savoir.
    Bravo.
    Merci pour le retour.
  1. Une fleur jaune et rouge
    Par invite698acc10 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 09/09/2016, 19h09
  2. [Brun] Problème écran saturé Samsung LE32R86
    Par invite5c4bccf8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2016, 16h19
  3. [Brun] TV Philips 239fl 5522d LED rouge clignote écran noir ? [Résolu]
    Par invitefa7eff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2015, 16h04
  4. rouge+vert=jaune
    Par fracko dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2009, 14h48
  5. [Brun] Bluesky - écran noir, sifflement, led rouge[résolu]
    Par invite43361057 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 20/03/2009, 06h58
