[Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP4559IX ne sèche plus.
    franckd2r2
    Bonjour à toutes et tous,
    Comme indiqué dans le titre, mon LV Whirlpool ADP4559IX 8511 455 29531 ne sèche plus la vaisselle, celle-ci est parfaitement propre par contre.
    Dans l'éclaté de l'appareil, je ne vois pas de résistance autre que cet élément chauffant : https://pieces-detachees.whirlpool.fr/PART_484000000610
    Pouvez vous me confirmer que cet élément sert au séchage ?
    Si oui, je mesurerais sa résistance qui devrait être de 25 ohms environ, car il semble faire 2100W.
    Bonne journée à vous !
    Re : Lave vaisselle Whirlpool ADP4559IX ne sèche plus.
    quelque chose ne colle pas dans votre descriptif pourquoi??
    en principe si la résistance (tunnel de chauffe ) est hs cela bloque le lv et souvent affiche un code défaut
    si la pompe de cyclage ne monte pas assez en pression cela bloque le lv (le lv ne chauffe pas dans ce cas)et cela affiche un code défaut
    il est bien sur a prendre en compte que ne pas avoir de code affiché est une possibilité que l'on ne peut nier
    bref faites le contrôle en mettant les mains dans le cambouis avant de commander c'est plus prudent
    franckd2r2
    Merci Richard 31 de m'avoir confirmé que ce tunnel de chauffe sert au séchage. Je mesurerais sa résistance. Effectivement, pas de code erreur et l'appareil fonctionne !
    A suivre ...
    franckd2r2
    La résistance du tunnel est ok, mesuré hier à 24 Ohms. L'appareil à fonctionné hier et a très bien séché la vaisselle !! Je penche pour un problème de sondes, il y en a deux sur le corps.
    Une en sécurité surchauffe et l'autre pour la chauffe normale ? Je ne sais pas. Si le problème revient, ce dont je ne doute pas trop, je pense changer l'élément chauffant. Qu'en pensez vous ?
    Ha au fait, j'ai déjà changé la pompe de cyclage, il y a 2 ans environ.
    Merci et bonne journée !
    pour le souci rencontré ce n'est pas sur le tunnel de chauffe qu'il faut a présent vous diriger
    il n'est absolument pas en cause
    par contre vous pouvez avoir de façon aléatoire
    un souci de montée en pression de la pompe de cyclage
    qui dans ce cas bloque le chauffage
    exemple: carter de pompe encrassé
    franckd2r2
    Je verrai de ce coté début de semaine prochaine et je reviendrai. Merci et bon we !
    quel programme utilisez vous quand le séchage n'est pas bon ?
    franckd2r2
    Le programme 4 qui dure 3h. Ce n'est pas le programme rapide où là effectivement, ça ne sèche pas.
    Citation Envoyé par franckd2r2 Voir le message
    le programme 4 est il un programme éco ?
    j'ai trouvé l'info, il s'agit bien d'un programme éco, il est sensé opérer une phase de séchage complète
    utilisez vous des tablettes ou des produits séparés ?
    franckd2r2
    Oui éco et tablettes, mais il séchait parfaitement depuis x temps !
    Belle journée
    il va falloir mesurer la température du bain lors du dernier rinçage
    j'aimerai préalablement savoir si la pompe de cyclage a été contrôlée
    car il est fréquent qu'elle s'encrasse
    et aussi constater si elle n'aurait pas du jeu sur l'axe de la pompe
    ce qui est très fréquent aussi
  1. [Blanc] Lave-vaisselle Whirlpool WFC3C26PX ne sèche pas bien. Help!
    Par andre31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2025, 18h56
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 19/11/2017, 19h02
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP7966 en panne seche
    Par invite7824fa8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 20h28
  4. lave-vaisselle whirlpool adp 6940 ne séche pas bien
    Par inviteed47c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2005, 08h58
