[Divers] panne scie circulaire bosch gks 85
    doudou74
    decidement , loi des eries
    heir ma scie circulaire bosck gks 85 pro est tombee en panne
    elle ne demarre plus
    j ai verifie le cable = ok
    j ai verifie le cablage interne = visuellement ok
    aucune odeur venant de la machine , aucune trace de surchauffe
    la gachette de mise en marche fonctionne = le courant passe bien entre les plots du conctacteur des que j appuie sur la gachette
    elle a amorce un demarrage , puis plus rien !
    c est une machine a demarrage progressif .
    voila ce que j ai pu vous collecter comme info
    je vous ai refait le schema du cabalage dans la machine
    les divers elements "electronique" de la machine : condensateur , si j ai bien compris
    et d apres mes recherches , limiteurs de courant
    que dois je verifier en premier et comment ? (condensateur , limiteur , moteur )
    est il possible de verifier en direct le moteur (je dirai oui avec un fil volant sur le domino) ?
    le condensateur se trouve , mais le limiteur de courant c est autre chose !! peut on s en passer et si oui comment faire le cablage par rapport a mon schema ?
    nb : la lame est demontee pour securite !
    bonne journee
    doudou74
    Re : panne scie circulaire bosch gks 85
    je complete avec le schema elec extrait du lien bosch
    https://www.boschtoolservice.com/fr/...-85-3601E7A000
    ThomasV
    Comment sont les charbons du moteur ?
    perso j'essaierai ceci:
    ponter les contacts de la gachette, essayer si ça démarre
    doudou74
    j ai oublie de preciser effectivement :
    tres beau , a peine uses , homogenes
    si pas mieux, laisser les ponts gachette et ponter comme suit:
    doudou74
    ok , merci , je vais essayer
    1) de relier les plots de la gachette au niveau de la phase et du neutre
    puis essai
    2) je laisse ce pontage et j essaie avec un fil comme vous le montrez
    nouvel essai
    je vous dirai
    doudou74
    bonjour , j ai pu prendre 5 minutes pour regarder .
    j ai commis une "presque "erreur , les charbons sont en tres bon etat mais ils setaient bloques dans leurs logements par de la poussiere de mdf (en tout cas ca y ressemble )
    cette poussiere a fait comme une sorte de pate .
    j ai lutte pour les sortir et nettoyer
    pour qu ils coulissent a nouveau , j ai ete oblige de les raboter tres finement avec la lame d un cuter : maintenant c est ok = montage libre !!
    j ai passe la piste du rotor qui etait couverte de cette meme pate au touret avec brosse fine dessus
    la machine demarre a nouveau sans probleme sauf que j ai des gerbes d etincelles au niveau de la partie ou se trouve les charbons (enfin il me semble)
    regarde de pres si j ia une erreur de montage , je ne vois rien tout est libre , pas de fil abime , etc
    pour vous ou se situe le probleme ????
    ps : plus jamais je prete mon materiel , c est la 2e fois et evdidemment " ah non , tout allait bien quand je te l ai ramene
    ThomasV
    Citation Envoyé par doudou74 Voir le message
    Vous entendez quoi pas raboter ?
    Vous avez coupé les côtés du charbon ?
    doudou74
    comme passez un rasoir sur la peau ,
    et sur les 4 face en contact avec la cage de maintien
    tres finement pour tout decoller
    impossible sans ca de les renter dans la cage , cette pate bloquait tout (meme au nettoyant frein , ca ne decollait rien )
    ThomasV
    Peut-être que les charbons bougent légèrement et créent des étincelles
    doudou74
    j ai un jeu ultra minime , mais ca reste une piste a verfiier
    doudou74
    je precise que je fais mes essais sans la lame de 235mm
    influence ou pas ???????
    essayez d'écouter si en tournant le rotor il y a de petits "clics", si c'est le cas une lamelle du collecteur est décollé
    doudou74
    aucune lames decolees
    j ai pu inspecte avec minutie tout le moteur , je l ai entierement demonte
    tout est fixe et desormais propre
    ca me gonfle , j ai des poutres de 8m en 120x400 a retailler cet ete , et cette machine etait un vrai devoreuse , c etait un regal
    donc, il faut que les balais se forment, sinon c'est qu'il y a court circuit dans le rotor
    doudou74
    je n ai que tres peu touche a la forme des balais
    mais je vais essayer de faire tourner encore un peu a vide
    mais avec ce que vous dites je sens bien le rotor
    doudou74
    le rotor demonte , c est bizarre qu il soit deja si marque apres 2 ou 3 min d essai , non ????
    nouveau nettoyage et j ai gratte avec douceur les gorges
    les charbons
    l interieur (on dirait que ca a chauffe mais pas d odeur
  1. scie circulaire
    Par invited0165a2b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2019, 21h08
  2. Scie circulaire
    Par invite991bc80e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/05/2013, 10h08
  3. [Divers] Panne moteur scie circulaire
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2012, 14h35
  4. [Divers] Panne scie circulaire Makita 4112HS [Résolu]
    Par invitec43e6f51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2010, 20h17
