[Divers] Cherche un modèle de grille-pain bien isolé?
    Jean4259
    J'utilisais un grille-pain de grande marque qui, de temps en temps, faisait disjoncter le différentiel 30 mA.
    Je l'ai donc remplacé par un modèle d'une autre grande marque, et il y a aussi de disjonctions occasionnelles.
    Comme l'adjonction d'un transfo d'isolement n'est pas commode, je cherche donc la référence d'un grille-pain irréprochable en isolement.
    Merci à l'avance, Jean
    lutshur
    Re : Cherche un modèle de grille-pain bien isolé ?
    Et le brancher sur une autre prise fait aussi disjoncter? Parce qu'un défaut sur 1, c'est possible. Sur 2, ça devient louche.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Oui, à moins que l’installation soit borderline et que le grille pain fasse déborder.
    Néanmoins, même en y mettant le prix et dans une bonne marque, ça reste de l’ustensile bien merdique, mal conçu, pas pratique et voué à tomber en panne.
    Re : Cherche un modèle de grille-pain bien isolé?
    Citation Envoyé par Jean4259 Voir le message
    là vous en dites trop et pas assez
    les conditions d'isolement leur sont imposées par des normes de type AFNOR qu'il ne peuvent contourner pour obtenir un cerificat de conformité
    donc de fait les causes a rechercher ne sont pas a ce niveau
    mais plutôt dans les conditions de raccordement sur une installation électrique qui peut ne pas être a jour
    et celles d'utilisations
    de tout cela vous n'en parlez pas
    de fait vous répondre tiens de la boule de cristal
    qui n'a aucune place sur le forum Futura
    bref
    expliquez votre cas de figure
    -1- type d'installation électrique
    -2- conditions d'utilisation (sans vouloir pour autant être indiscret )
    et là je pense que l'on sera plus a même d'éclairer la boule de cristal
    le choix du produit n'étant pas l'élément prépondérant
    d'autant plus qu'il est non autorisé sur Futura
    +1 totalement de cet avis
    Jean4259
    Un changement de prise n'apportera rien puisque elles sont toutes reliées au même disjoncteur.
    Le défaut se produit environ une fois sur 100 , sans doute lorsqu'un morceau de pain vient toucher la résistance.
    En fonctionnement normal, il n'y a aucune fuite mesurée au Metrix dans le fil de masse.
    Il faudrait sans doute opter pour un appareil avec isolation autour des résistances ou isolation sur les grilles ?
    ... Le défaut se produit environ une fois sur 100 , sans doute lorsqu'un morceau de pain vient toucher la résistance ...
    Ça m’arrive, aussi, de temps en temps. De ce point de vue, tous les modèles sont sur un pied d’égalité: les résistances portées au rouge sont toutes en contact avec le secteur et les ”paniers mobiles” à la terre.
    Il faut se débrouiller pour que le pain soit libre, sinon la sécurité joue, elle est là pour ça.
    Jean4259
    Voila une réponse très correcte !
  1. [Blanc] Grille pain kenwood ttm610 - Grillé!
    Par nastus dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/10/2022, 21h48
  2. [Blanc] Panne grille pain Moulinex Modèle T38-B (ref LS340811/87)
    Par fichatel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2021, 13h03
  3. [Blanc] grille pain molinex modele 142 perfect toast
    Par yodo64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2010, 14h47
  4. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2006, 14h54
