[Blanc] lave linge CANDY CSS1413TWMRE-47
    manu52
    Bonjour ,
    lorsque j'essaie de programmer mon lave linge CANDY (mod CSS1413TWMRE-47 ) dès que le selecteur n'est plus sur 0 le tableau s'allume , la porte se verrouille et instantanément le défaut E21 s'allume et plus rien ne se passe ? cordialement
    ptigui29
    Re : lave linge CANDY CSS1413TWMRE-47
    bonjoujr
    Code d'erreur E21= Défaut de lecture du niveau d'eau. Vérifier le câblage, le pressostat analogique (APS) et la carte de puissance
    manu52
    J'ai contrôlé le module de puissance RAS , j'ai soufflé dans le tuyau qui va vers la chambre de compression ,pas bouché .
    Ensuite j'ai contrôlé le cablage et j'ai trouvé deux des trois fils du pressostat coupés dans le toron , réparé essais tout est ok .
    Merci .
    ah, ben celle là faut le faire ! des fils coupés dans le toron, ça démontre la qualité de ce matériel !
  1. [Blanc] Lave linge candy
    Par invite7bc9dcdd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2017, 15h26
  2. [Blanc] Lave linge Candy cin 100
    Par invite74817b96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2015, 18h47
  3. [Blanc] Panne lave-linge Candy CTR 67 T : tourne presque pas donc ne lave pas[résolu]
    Par invited59d50bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2014, 17h55
  4. [Blanc] candy lave linge
    Par invitea3d4c303 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2009, 14h39
  5. [Blanc] Lave linge CANDY C2 145, problème linge abimé par caoutchouc[résolu]
    Par invite3cf26369 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 09h27
