[Blanc] remplacement d'une diode
    cezar9
    j'au un mixeur plongeant que j'utilise depuis peu de temps (acheté depuis assez longtemps et non utilisé )
    aujourd'hui en l'utilisant le disjoncteur électrique de la cuisien a sauté et j'ai senti une odeur de cramé
    j'ai démonté la pièce et j'ai constaté que 2 diode ont cramé (photo ci-joint)
    il s'agit de diode étiqueté DC M16 (diode de redressement d'après mes recherches)
    j'ai essayé de trouvé plus de détails sur internet mais j'ai eu beaucoup d'information contradictoire surtout sur la tension inverse de ces diodes
    j'ai essayé de trouver des pièces pouvant être compatibles mais sans résultat
    les proposition que j'ai trouvé c'était les diode M7 ou 1N4007 mais le problème c'est que je ne pourrait choisir que si je connais la tension inverse de la diode m16 qui a cramé
    est ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait me donner plus d'information pour le choix de la diode de remplacement à acheter
    Nom : diode .jpeg
Affichages : 178
Taille : 119,0 Ko
    Re : remplacement d'une diode
    Citation Envoyé par cezar9 Voir le message
    ... j'au un mixeur plongeant que j'utilise depuis peu de temps (acheté depuis assez longtemps et non utilisé )
    aujourd'hui en l'utilisant le disjoncteur électrique de la cuisien a sauté et j'ai senti une odeur de cramé ...
    Bonjour cezar9 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Ce type de question n’est pas du domaine de l’électronique comme expliqué dans l’épinglé
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post5462008
    qu’il convient de consulter avant de publier.
    La discussion va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Tu ne précises pas quel est le modèle exact du disjoncteur qui oriente les recherches. (Interrupteur différentiels ou disjoncteur divisionnaire)
    Ensuite, la d'iodé n'est probablement pas la cause de la panne, mais la victime. Il faut peut-être chercher du côté du moteur.
    Bonjour Cézar9,
    Il serait bon de meme de savoir à quel endroit sont plaçées ses diodes et quelles et la tension qu'elles doivent
    redresser. C'est certainement pas le 230 v secteur.
    Une 4007 tiens jusqu'à 1000 volts et admet (maxi) un courant de 1 Ampéres.
    Ne voir que la diode sans le reste plus détaillé.....ne nous avançe guére.
    cezar9
    désolé pour l'erreur du domaine
    en effet j'ai 2 disjoncteurs qui ont sauté (1 différentiel et 1 divisionnaire) ainsi que le disjoncteur principale du compteur
    j'ai essayé de tester le moteur et je n'ai pas trouvé de problème
    cezar9
    je partage avec vous les photos avant et après le nettoyage de la carte
    les diodes en question sont celle marquée en rouge
    Bonsoir Cézar9, ca veut dire quoi j'ai " essayé" de tester le moteur e je n'ai pas trouvé de probléme .
    Il tourne...ou pas ?
    D'autre part il semble que cette carte ait quelques "noirçeurs" . C'est quoi qui a fait cela ?
    Coedialement
    Ta diode M16 supporte 1600 volts pour 1 A (datashedet trouver sur le n et)
    Mais si elles ont succombées, c'est qu'il y a certainement autre chose ( trop de débit)
    Bonsoir à tous
    ... j'ai 2 disjoncteurs qui ont sauté (1 différentiel et 1 divisionnaire) ainsi que le disjoncteur principale du compteur ...
    Il faudrait creuser davantage pour en savoir plus sur ce différentiel qui a sauté.
    Si c’est bien, comme je le pense, un Interrupteur différentiel 30mA, sa seule raison de couper est une fuite à la terre.
    Il faudrait aussi savoir quel est le type de prise qui équipe l’appareil ainsi que la nature exacte de la prise sur laquelle l’appareil était branché. Cette prise comporte-t-elle le plot de terre?
    Au moment de l’incident, l’appareil était-il immergé dans du liquide?
    Il est anormal que trois disjoncteurs différents coupent simultanément. Je suspecte une mauvaise utilisation dans des conditions anormales qui ont peut-être laissé des ”traces” devenues ”indélébiles”.
  1. [Outils/Fab/Comp] Quelle diode de remplacement?
    Par invite993fb7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2022, 17h35
  2. Remplacement diode de disque dur
    Par invited668a3d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2015, 23h16
  3. remplacement diode
    Par invitefef50016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2013, 19h19
  4. Remplacement d'une diode EGP 10 D
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2012, 17h45
  5. remplacement diode rl 202
    Par invitef00b31c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2011, 20h45
