[Divers] Tireuse à bière Beertender Krups V5020
    flasheure
    Bonjour a toute l'équipe
    Je vous explique mon problème:
    J'ai remis ma tireuse a biere en route, mais elle ne refroidissait plus. J'ai changé les 4 condos, malgré qu ils n'étaient pas gonflés. Pas mieux
    J'ai changé le Peltier malgré qu il y avait quand meme les 10 volts a l entrée. Pas mieux
    J'ai changé la sonde de température. Pas mieux.
    Ce matin elle est quand meme passé au vert, mais après 3 jours a l orange et le fut sortait du frigo et était déja bien froid.
    Donc en gros, elle a passé au vert mais c'est beaucoup trop long, il faut compter 3 jours, c'est énorme, avant elle passait au vert en 8/10heures.
    Y aurait-il un composant a changer sur la carte de gestion ou celle de power ?
    La carte de Gestion:
    Dans le colis avec le Peltier et les 4 condos de la carte Power, il y avait aussi ces 2 pièces, mais je ne sais pas du tout où elles se mettent .....
    Si je pouvais avoir un peu d'aide....
    Merci à vous !
    ThomasV
    Re : Tireuse a biere Beertender Krups V5020
    Je vous recommande de vous orienter vers la carte d'alimentation.
    Avez-vous vérifié si la tension en sortie est correcte lors du fonctionnement ?
    f6exb
    Tes deux composants ne sont pas ceux à côté du connecteur d'alimentation et du Peltier ?
    D'autre part, ce Peltier a-t-il une tension en permanence ?
  1. [Divers] Beertender Krups 5020
    Par flasheure dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2024, 00h46
  2. [Blanc] Dysfonctionnement Tireuse à Bière KRUPS VB502
    Par invitebfa3be08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2020, 16h43
  3. [Divers] Tireuse bière Krups : transformateur alimentation MS-621853 détruit ?
    Par inviteff195e92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2014, 08h45
  4. [Blanc] Tireuse à biere Krups vb5120 marche plus (l'écran clignote)
    Par invitef0c19e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 14h33
  5. [Blanc] tireuse à bière krups vb5120fr
    Par julau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 20h30
