[Brun] TV LCD THOMSON32HE8243B s'éteint et se rallume aléatoirement [Résolu]
    plevec37
    Bonjour, comme décrit dans le titre la TV s'allume bien fonctionne pendant 15mn, 1h puis s'éteint (voyant veille allumé) puis se rallume toute seule... ou pas !
    La tension redressée est à 310V en veille mais descend vers 210V lorsque la TV s'allume.
    Les tensions au secondaire sont OK (testé les condensateurs chimiques, Farad et ESR, et diodes :Ok)
    J'ai testé le condensateur de filtrage ainsi que tous les chimiques du primaire de l'alim : Farad et ESR OK.
    Les MOSFET sont OK.
    Je cherche une piste pour continuer .
    PL
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : TV LCD THOMSON32HE8243B s'éteint et se rallume aléatoirement
    Bjr
    Il faudrait un peu plus de précision :
    Les 310v sont mesures où ?
    Les tensions secondaires ont quelle valeur et mesurées où ?
    A priori il y aurait un souci avec la rétro-éclairage.
    plevec37
    Bonjour, Cette tension reste à 210v même connecteur retroéclairage débranché
    Elle est prise à la sortie du pont de diodes/ condensateur 400v...
    Les tensions secondaires : connecteur vers la carte mère
    J'imaginais un souci au niveau du primaire ?
    PL
    Dernière modification par plevec37 ; 02/08/2025 à 10h59.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ça ne m’avance pas
    Vous avez mesuré aux 2 bornes du condensateur ?
    Quelles valeurs vers la carte mère ?
    Si les valeurs au secondaire sont bonnes et en charge (mode ON) c’est qu’il y a un problème dans votre lecture de mesures,
    plevec37
    Sur le condensateur du primaire 450µ 400V lorsque la TV est en veille 310V cc
    Lorsqu'on allume la TV la tension chute à 210Vcc
    La tension à l'entrée du pont et à 230V alt stable, que la TV soit en veille ou en marche
    La télé fonctionne normalement .. un certain temps (15mn, 1h...), se remet en veille puis, parfois, redémarre.
    J'ai fait les mesures avec 2 voltmètres, un numérique et un bon vieux Métrix analogique : même résultats !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Avez vous comparé les tensions quand l’appareil fonctionne normalement et quand il est en panne ?
    C’est-ce encore confus :
    En marche =400v
    En veille = 310v
    En panne = 210v .
    Est ce exact?
    Dernière modification par papilou06 ; 02/08/2025 à 12h46.
    plevec37
    Désolé pour le retard à la réponse :
    En marche =210v (image son ok)
    En veille = 310v
    En panne je ne sais pas : la tv se remet en veille : 310V .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur le condensateur de 450v il doit y avoir 400v en marche et 320v en veille ou en sécurité (panne).
    La réf et photo de l’alim svp.
    plevec37
    Ref carte : 08-PWL32BE-PW200AA
    Nom : CarteAlim.jpg
Affichages : 56
Taille : 1,98 Mo
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Vu son prix ça ne vaut pas le coup de bricoler.
    https://www.ebay.com/itm/386184750580
    plevec37
    Merci pour la recherche.
    Cette TV est (était) destinée à la déchetterie (après récup)...
    Je vais essayer de poursuivre les recherches pour ma "culture" perso.
    Auriez vous une piste pour trouver le schéma de la carte alim (pas trouvé sur elektro-tanya) ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas de schéma ni doc disponibles
    plevec37
    D'accord, un grand merci.
    Je posterai ici les éventuelles suites de cette TV.
    PL
    plevec37
    Bonjour : les suites de cette tentative de dépannage :
    La télé refonctionne normalement : il y avait le condensateur HT (22µF450V) de la petite alim à découpage (VIPER22) qui produit le 5V de standby qui était HS : qques nanos et ESR>>.
    Après remplacement : plus d'extinction aléatoire (confirmé par le proprio) !
    Pour le souci de tension 310v (STBY) qui chute à 210v (en marche) j'ai mal pris les mesures :
    Sur la patte + du pont de diode : 310V en STY et 210V en marche / à priori normal
    Sur la patte + du "gros" condensateur 450µF400V il y a bien 310V en STBY puis 410V stable en marche !
    Il y a un secondaire de transfo en série entre les deux pattes + pont de diode et + condo : un boot inverter ??
    En tout cas merci pour le coup de main.
    Je ne sais pas si il y un système pour taguer "résolu"..
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Super,bien analysé.
    Merci pour le retour.
  1. [Brun] pb TV lg qui s'éteint et se rallume en boucle à chaud
    Par invite0026bee5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2020, 14h17
  2. [Brun] Ma TV Samsung s'éteint et se rallume en boucle [Résolu]
    Par BambyCrew dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 23/12/2018, 11h45
  3. pc en veille et ne se rallume plus ni ne s'éteint !!!
    Par invitef8135c24 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/06/2011, 20h37
  4. l'ordi s'éteint et se rallume
    Par invite113480d5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2006, 17h17
  5. tv jvc s'eteint toute seule et ne se rallume plus ??
    Par invitea16b5a3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2005, 20h01
