[Divers] Fuite d'eau soudaine au contour de la tête du pommeau de douche
    mimi7232
    Je me permets de venir vers vous ce soir car j'ai une fuite d'eau soudaine au contour de la tête du pommeau de douche,cela a pris soudainement âpres que celle ci n'est pas été utilisée pendant deux mois, est ce un joint qui a séché je ne sais pas, mais il me faut démonter la tête. Pour cela je rencontre un problème car je ne trouve pas comment la démonter pour accéder au joint, j'ai bien pensé au centre qu'il pourrait y avoir une visse mais en y mettant l'ongle la pièce centrale ne veut pas venir et j'ai peur de faire de la casse. Je recherche la marque et la référence de celle-ci afin de trouver la vue éclatée pour voir la conception mais je ne retrouve pas son emballage que j'ai encore quelque par à la maison, je ne me souviens pas du tout de la marque. Celle ci étant très économe en eau je tiens à la réparer.
    Auriez vous une idée a savoir comment celle-ci se démonte s'il vous plait et de savoir la marque et que je puisse trouver la vue éclatée ?
    Je vous remercie.
    Re : Fuite d'eau soudaine au contour de la tête du pommeau de douche
    Bonjour mimi7232 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mimi7232 Voir le message
    ... Je me permets de venir vers vous ce soir car j'ai une fuite d'eau soudaine ...
    Hum. Pas sûr que ce soit prévu pour être démonté " sans douleur".
    Ce peut être clipsé au montage.
    Je remarque quatre trous à 90° parmi les jets externes. Cela cache-t-il quelque chose ou est-ce une partie de ces fameux clips?
    Si rien n'est accessible côté jets, il faut étudier l'arrière en quête de vis (occultées?) ou de "verrous" des dits clips.
    Dernière modification par gienas ; 05/08/2025 à 09h11.
    Janpolanton
    Ce genre de pommeau ne vaut que quelques euros chez Action (sans publicité)...
    bonjour des actions il n'y en a pas partout !
    je ne pense pas qu'une vue éclatée existe un coup de marteau je ne vois que ca pour l'ouvrir pour ensuite le mettre à la benne...
    il faut dépasser 100€ pour avoir des pommeaux avec des vues éclatées et que l'on peut ouvrir
    ce genre de pommeau ne se démonte pas sans abîmer..
    un bon trempage dans une casserole 1/2 eau + 1/2 vinaigre jusqu'à légère ébullition
    faire pénétrer à l'intérieur par l'arrivée d'eau.
    actionner le réglage de jets pendant que c'est chaud.
    bien rincer.
    Dernière modification par Pascal071 ; 05/08/2025 à 12h39.
    Oui , mais il veut exactement le meme !
    Pas un cousin ou autre chose.Mais va falloir un sacré bol pour trouver son frérot !
    Reste la solution à Pascal071.
    bien rincer.
    légère ébullition = 100° ==> au dela de la T° de fusion de ce plastique==> à la benne
    effectivement, pour du plastique on va éviter l'ébullition...
    mimi7232
    Je pense a quelque chose qui soit clipsé mais pas évident de le déclipser si tel est le cas. Derrière il n'y a aucune visse d'occultée car tout est totalement fermé.
    mimi7232
    je ne cherche pas d'idée farfelue.
  1. Mesure de pression en sortie d'un pommeau de douche
    Par invite7696fed1 dans le forum Physique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/05/2019, 17h08
  2. Pommeau de douche éco-conçu
    Par invite580686fe dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 29/11/2015, 11h19
  3. choix pommeau douche
    Par gerald2545 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2015, 20h55
  4. [Thermique] Pression pommeau de douche
    Par invite0c2e74f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2014, 07h20
  5. Pommeau de douche lumineux
    Par invite38e9ccd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 09h57
